![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 20.10.2016 Из: РБ Пользователь №: 50296 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Большое спасибо добрый человек, не удаляйте пожалуйста (опять винда не доступна, да и не мне одному интересно. Вообще пана Толяна читаю по несколько раз, вдумчиво, оч. лаконично и емко объясняет).
Снова здрасьте уважаемые! Есть ещё вопросы (уж очень нравятся ваши развернутые ответы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
alehandro чти теорию. При увеличении сечения в 2-ва раз витки уменьшаются в 2-ва раза, а мощность увеличивается в 4-ре.
Спасибо, уже читнул,😀
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток , собрал AVT по версии Ерики ( та версиягде вместо термореле стоят диодные мосты которые отключают инвертор по теплу ) . Вопщем снял сигналы с контрольных точек по мануалу , посмотрите фото всё ли впорядке , настораживает сигнал затворов , отрицательная часть сигнала . 12 в в отрицательной части хватит для надёжного закрытия транзистора ? И что скажете по остальным сигналам ? Сигналы сняты на полной силе без лампы . Посторонних звуков нету . Транс силовой 33 / 11 . И ещо смущает такой момент при подключении лампочки в разрыв + силовой лампа горит в полный накал . Накал лампы напрягает , у меня косяк где-то ?
Сылка на осцылограмы. https://drive.google.com/folderview?id=1kc0...i2XT5_b1HlNecU0 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.7.2018, 8:14 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Доброго времени суток , собрал AVT по версии Ерики ( та версиягде вместо термореле стоят диодные мосты которые отключают инвертор по теплу ) . Вопщем снял сигналы с контрольных точек по мануалу , посмотрите фото всё ли впорядке , настораживает сигнал затворов , отрицательная часть сигнала . 12 в в отрицательной части хватит для надёжного закрытия транзистора ? И что скажете по остальным сигналам ? Сигналы сняты на полной силе без лампы . Посторонних звуков нету . Транс силовой 33 / 11 . И ещо смущает такой момент при подключении лампочки в разрыв + силовой лампа горит в полный накал . Накал лампы напрягает , у меня косяк где-то ? Здравствуйте, на накал лампы можно особо внимания не обращать, тем более, что без неё на ХХ ничего не стрельнуло. А вот с ТГР у Вас явно что-то не то. И с отрицательной частью, и с положительной - что критичнее. Под нагрузкой я бы не рискнула включать аппарат с такими управляющими сигналами. Проверяйте, где-то у Вас точно косяк. Вы же видели осцилы затвор-эмиттер АВТ, такие же они должны быть и у Вас.
Сылка на осцылограмы. https://drive.google.com/folderview?id=1kc0...i2XT5_b1HlNecU0 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Здравствуйте, на накал лампы можно особо внимания не обращать, тем более, что без неё на ХХ ничего не стрельнуло. А вот с ТГР у Вас явно что-то не то. И с отрицательной частью, и с положительной - что критичнее. Под нагрузкой я бы не рискнула включать аппарат с такими управляющими сигналами. Проверяйте, где-то у Вас точно косяк. Вы же видели осцилы затвор-эмиттер АВТ, такие же они должны быть и у Вас. ТГР три колечка склеены вместе 2000 ферит 25/ 25витков ( как Толян делал в своём базовом варианте ) сигнал на З- Е при полной силе , положительный в районе 14 - 15 в было отрицательный 11в как на фото то что выкладывал ! Потом на вторичку тгр накинул 2 витка осцылограмы стала как на фото положительная область выросла до 18в ( обмотки фазировал по по L - метру , два раза ) фиг его знает что не так . Вопщем я вас понял , буду смотреть район ТГР . На днях отпишусь . Спасибо за помощь . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Амплитуда импульсов, в принципе, не критична, если только не просядет под нагрузкой. 14в пмсм, на грани допустимого. Отрицательного смещения в 5-10в достаточно. Смущает сама форма импульсов, неуверенная какая-то она, полки неровные...АВШ-шные драйвера, сколько ни собирала, у меня всегда чёткие сигналы давали. Может, конечно, у Вас ослик так показывает, если всё точно ок. Сейчас собираю аппарат например, драйвера АВТ-шные, 5в/дел, осцилла затвор-эмиттер у меня выглядит так:
ТГР - кольцо K22*14*10 PC40, 17 витков все обмотки, кольцо целое, частота 46 кГц. Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2018, 3:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Амплитуда импульсов, в принципе, не критична, если только не просядет под нагрузкой. 14в пмсм, на грани допустимого. Отрицательного смещения в 5-10в достаточно. Смущает сама форма импульсов, неуверенная какая-то она, полки неровные...АВШ-шные драйвера, сколько ни собирала, у меня всегда чёткие сигналы давали. Может, конечно, у Вас ослик так показывает, если всё точно ок. Сейчас собираю аппарат например, драйвера АВТ-шные, 10в/дел, осцилла затвор-эмиттер у меня выглядит так: ТГР - кольцо K22*14*10 PC40, 17 витков все обмотки, кольцо целое, частота 46 кГц. Вопщем я вас услышал ! Проверю ещо раз щуп ( откалибрую ещо раз ) , мотну новый тгр ( на трёх колечках К 20 * 12 * 6 прониц. 2000 , проверю проницаемость колец по программе ) 25 / 25 Вит . Посмотрю результат и отпишусь . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.7.2018, 13:45 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Коллеги!
Создал темку. Тут дублировать не буду. Может глянете по ремонту.. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67942 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
ERika можно посмотреть вашу схему драйверов.
Коллеги! Создал темку. Тут дублировать не буду. Может глянете по ремонту.. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67942 Кароче, кому интересно, баг пофиксил))) Ремонт черезь 10-е руки. Чел, кто отдал мне патерпевшего ни в зуб ногой, а что сним. Не работает. Все. А дело вот в чем. На морде автомат. 50А. Дома у меня спецподводка под сваркоопыты. Тоже 50А. Дома включил - все ОК. На выходе напруги нет, только дежурных 9В. Но это ни о чем не говорит. Врубаю на работе. Выбивает автомат. Врубаю второй раз. Выбивает. В данной серии отсутствует как класс зарядная цепочка. Разорвал цепь на мостик, вкрячил туды резистор 20 Ом и автомат на 32А (какой оказался под рукой), дабы этот резистор замкнуть, тем самым плавно зарядить электролиты. Аппарат включился. Был разбужен касанием электрода, и начал прекрасно варить)))) Варит он классно. Все-таки надо рулить по среднему. Мне очень понравилось. Намного лучше чем Ресанты всякие. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 11.10.2018, 19:49 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2017 Из: Украина, Полтава. Пользователь №: 51718 ![]() |
Доброго времени суток всем сваркостроителям и ремонтникам
![]() Недавно прикупил себе горелку и балон аргона. Прикрутил все это дело к штурму 97l22. После первых попыток понял что варит хорошо но нужен осцылятор. Сделал по мотивам умножителя сетевого напряжения и оазрядника. Ну транс от строчника телека. . На выход инвертора повессил плёночный конденсатор 0.47мк 280 вольт. Параллельно ему резистор 1 ком 2 вт.... Повесил все на проводках. Конденсатор закрепил на клей на шасси. В процессе тренировки понял что осцылятор классная веСчь ![]() Как насчёт супрессора на 150 вольт? Можно его поставить? На выходе после дросселя стоит пара конденсаторов на корпус но там номинал очень маленький. Они не уберегли от беды. |
Нужен LC фильтр. Здесь и у Володина обсуждался этот вопрос, нужно поискать в темах по аргону и осцилляторам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
...и пульс-накачкой. Для тонкой жести оптимальный вариант или есть лучше? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Парни, может у кого есть схема плазмореза cut70c (3ф)?
Парни, если среди Вас есть электрички, как осущес вить пробный запуск 3ф плазмы в условиях 1ф квартиры?
Парни, если среди Вас есть электрички, как осущес вить пробный запуск 3ф плазмы в условиях 1ф квартиры? Достать из кармана мЛщный однофазный трансформатор 380/220, киловатт на 5. строну 220 в розетку. Сторону 380 на плазму. Там все равно мост стоит 3~380 -> DC560. Вторая опцЫя - собрать мой коррехтур на 5 кВт и получить сразу 560VDC, которые подоткнуть ко входу 380, предварительно убедивщись, что в цепях дежурок отсутствуют трансформаторы 50Гц. Ежели они там присутствуют - только вариант №1 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 21:57 |
