Замена датчика движения , Проблемы с установкой |
9.10.2018, 10:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.10.2018 Пользователь №: 54776 |
Добрый день, уважаемые гуру! В коридоре имелся трёхконтактный датчик "Feron Sen20" на лампочку 100Wt (работал исправно, проводка и схема не менялась). Он вышел из строя. Более такие не выпускаются. Померил тестовой отвёрточкой провода на месте подключения (без датчика) получилось: Синий - фаза, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - ноль. Однако в датчике они стояли в таком положении: к "N" шёл синий, к "L1" жёлтый, к "L" - коричневый (фото прилагаю). Купил аналог, "Camilion LX2000", но он оказался двухконтактным. Подключил: в "AC" воткнул коричневый, в "LAMP" - синий, датчик в положении "ON", подал напряжение - "пыхнул" предохранитель. Как сделать правильное подключение двухконтактного датчика не меняя схему?
P.S. Попытка осилить электротехнику в технаре не удалась (при всём моём рвении и желании), так что сильно не бейте! |
9.10.2018, 10:12
А при замыкании желтого и коричневого что происходит? По идее должна загораться лампа.
9.10.2018, 10:22
9.10.2018, 10:23
Тогда коричневый на АС, желтозеленый на LAMP
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
9.10.2018, 10:25
"Camilion LX2000", но он оказался двухконтактным. Подключил: в "AC" воткнул коричневый, в "LAMP" - синий, датчик в положении "ON", подал напряжение - "пыхнул" предохранитель. Как сделать правильное подключение двухконтактного датчика не меняя схему? Правильно: в "АС"-кориневый, а в "LAMP"- желтый. Синий не используем, поскольку датчик двухпроводный (аналог настенного выключателя), ноль ему не нужен, но и нагрузка подходит не всякая. В вашем случае, лампочка накаливания 100Вт - пойдёт. |
9.10.2018, 10:44
Тогда коричневый на АС, желтозеленый на LAMP Похоже датчик сгорел окончательно, но... у меня есть ещё один такой же, тоже сгоревший. Я на нём поменял предохранитель и подпаял разорванную (среднюю) дорожку от транзистора. Ьак вот он , работает, правда во всех положениях, даже в положении "OFF@ ))) |
| Гость_Датчик_* |
9.10.2018, 11:02
Купите в магазине радиодеталей новый симистор, к которому сгорела дорожка, и попробуйте заменить. Есть вероятность, что датчик удастся отремонтировать, если контроллер выжил. Или лучше отдайте на ремонт знакомому радиолюбителю - вдруг там ещё резистор какой поджарился и т.п.
9.10.2018, 11:40
Купите в магазине радиодеталей новый симистор, к которому сгорела дорожка, и попробуйте заменить. Есть вероятность, что датчик удастся отремонтировать, если контроллер выжил. Или лучше отдайте на ремонт знакомому радиолюбителю - вдруг там ещё резистор какой поджарился и т.п. Да, возможно симистор накрылся. Но, странно, в первом случае дорожка выгорела, а во втором - нет. Теперь у меня два датчика тупых проводника ))) Два куска провода в 5 см за 900 рэ ))) Чёта ржу! ))) "Полыхнули кусты иван-чаем розовым!" ))) Я так понимаю, симистор это BTA08? |
9.10.2018, 11:54
Да, это симистор. ТОчная его марка на корпусе. Паяльник в руки и вперёд....
Шальные ручки....... Теперь у меня два датчика тупых проводника ))) Два куска провода в 5 см за 900 рэ ))) Чёта ржу! ))) Извините, конечно... Поговорка в действии - скупой платит дважды.... А продолжение знаете? Дык лучше без продолжения.... |
9.10.2018, 11:58
9.10.2018, 12:24
Да, это симистор. ТОчная его марка на корпусе. Паяльник в руки и вперёд.... Шальные ручки....... Извините, конечно... Поговорка в действии - скупой платит дважды.... А продолжение знаете? Дык лучше без продолжения.... В ванной стоял Feron, правда там лампочки светодиодные 4x12 Wt , а в нагрузку к нему вентилятор. Ну и перестал включаться свет и вентилятор тоже не работал. Дык вызывал платного электрика. Возился он полдня с ними. Говорит умер датчик. Ну я и поехал, купил этот Camelion. Дык эта чертяка работал, но свет СОВСЕМ не выключал, только делал вполовину тише. Электрик так и не разобрался. А денежки-то взял. Правда пакетники поставил в щитке, поменял старые. Ну и решился я уж теперь, как "умная Маша" с коридора Feron туда поставить (как было), а Camelion в коридор. В ванной всё заработало. А в коридоре не разобрался и на авось сделал. Ну и получил сгоревший датчик. Поехал, купил второй. Почитал, просветился, что надо бы фазу найти. Нашёл. А их две оказалось! ))) Ну и опять ПЫХ! ))) Мыж не ищем лёгких путей! ))) PS Симисторы в "чип и дипе" разные, какой из них мой: BTA08-600CRG, Симистор 8А 600В, 25мА Standard или BTA08-600CWRG? Сообщение отредактировал Alex70 - 9.10.2018, 12:27 |
9.10.2018, 12:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Значит плохо
Цитата Почитал, просветился ... Фазу индикаторной отвёрткой не ищут. Тестер, индикатор ПИН, на крайняк - лампочку. Зы. Зато такой опыт уже ни за какие деньги не купишь. |
9.10.2018, 13:31
9.10.2018, 13:41
10.10.2018, 12:02
Значит плохоФазу индикаторной отвёрткой не ищут. Тестер, индикатор ПИН, на крайняк - лампочку. Зы. Зато такой опыт уже ни за какие деньги не купишь. Подскажите, как искать тестером. В наличии есть тот, что на фото. Первый Один датчик, где на дорожке к средней ноге был разрыв, починить удалось. Впаял новый симистор и дорожку проложил. А вот второй, где казалось только поменять симистор - не заработал. На всех режимах тупо горит свет, правда при переключении на OFF - чуть глуше. |
30.10.2018, 13:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2018 Пользователь №: 54849 |
Здравствуйте! У меня проблема обратная. Есть штатное место с обычным клавишным выключателем - соответственно имеем два провода. Купил выключатель с датчиком движения с тремя входами - N, L, L0. Есть какие-то варианты подключить это выключатель с датчиком движения без замены проводки?
Сообщение отредактировал 2010.mxm - 30.10.2018, 13:09 |
30.10.2018, 13:29
Этот аппарат требует нулевого проводника.
Обычно к выключателю подходят только фазные провода. Придётся тянуть отдельный ноль из распредкоробки. А розетки рядышком нет? А то можно маленько "сколхозить" |
30.10.2018, 14:55
Этот аппарат требует нулевого проводника. Обычно к выключателю подходят только фазные провода. Придётся тянуть отдельный ноль из распредкоробки. А розетки рядышком нет? А то можно маленько "сколхозить" Попробую подвести ноль от распредщитка или нужно обязательно тот ноль, который к лампочкам идет?. Если я по незнанию уже пытался подключить с помощью этих двух фазных проводов используя разные комбинации этих входов, есть ли вероятность выхода выключателя из строя? Видел на youtube (называется "Как подключить датчик движения вместо выключателя Специализированная схема подключения" - не могу ссылку добавить), как подключали к двум проводам похожий выключатель с тремя входами с помощью диода и конденсатора. Но не имея спецзнаний стремно такое повторять дома. |
30.10.2018, 15:13
Вы бы фото щита сделали. А вдруг у Вас УЗОшки стоят.. Могут быть проблемы - сработка УЗО.
Попробовать ту схему можно, но она не ко всем лампам - именно светодиодным!!!! - подходит.. |
30.10.2018, 15:20
Вы бы фото щита сделали. А вдруг у Вас УЗОшки стоят.. Могут быть проблемы - сработка УЗО. Попробовать ту схему можно, но она не ко всем лампам - именно светодиодным!!!! - подходит.. Сейчас фото щитка сделать нет возможности. УЗО есть. Я понял - правильно будет подвести ноль от ламп. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 2:28 |
