Титыч
сообщение 2.10.2018, 14:38
Пользователь №: 54755
Доброго всем времени суток!
Нужна помощь знающих, так как сам не являюсь спецом в этой области.
Имеется 8 пронумерованных точечных светильников
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 73%
369 x 241 (35.97 килобайт)
К светильникам будет подключен двух клавишный включатель.
Что необходимо сделать:
1) На одну клавишу запитать 1,2,3,6,7,8 светильники
2) На вторую клавишу 2,4,5,7
Возможно это уже где-то тут обсуждалось и есть решение, но я к сожалению не смог найти.
Ткните пожалуйста, если такая тема есть, если нет, то прошу помочь!
Из России
сообщение 2.10.2018, 15:02
Пользователь №: 27839
Рассмотрите вариант - на вторую клавишу 4 и 5.
Это просто и легко делается.
Титыч
сообщение 2.10.2018, 15:36
Спасибо, этот вариант простой, как при стандартном подключении двух-клавишников, но такой вариант не подходит, поэтому сюда за помощью и обратился, т.к. сам не справлюсь((
гудвин 30
сообщение 2.10.2018, 15:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вы озвучьте, у вас точечные светодиод, галоген.220в 12в.
ЛЕША
сообщение 2.10.2018, 16:10
Пользователь №: 14498
На скорую руку. Разберётесь?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
497 x 545 (30.98 килобайт)
сообщение 2.10.2018, 16:43
Лёш, зачем такие сложности? У ТС:
Обычная схема двухклавишного выключателя, две группы светильников. Или я что-то не понял?
ЛЕША
сообщение 2.10.2018, 16:46
Дык первая клавиша 1,2,3,6,7,8
вторая 2,4,5,7
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.10.2018, 16:51
Из России
сообщение 2.10.2018, 17:37
А какая разница: 220 В или 12 В ???
Про галоген или светодиод даже спрашивать не буду...
ЛЕША, При вкл/откл левой клавиши, возможно, будет заметное "моргание" на 2 и 7.
сообщение 2.10.2018, 17:41
Цитата(ЛЕША @ 2.10.2018, 16:46) *
Дык первая клавиша ...
Спасибо, Лёш! Не углядел.
Dimka1
сообщение 2.10.2018, 18:03
Пользователь №: 29924
Если лампы допускают питание постоянным напряжением, то можно сделать на 6 диодах (выпрямительный мост и два дополнительных диода на светильниках)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.10.2018, 18:04
Титыч
сообщение 2.10.2018, 19:51
Лед лампы диммируемые с цоколем GU10 (если это что-то даст)
Хотелось бы разобраться, но уровень у меня из разряда - youtube ролики своими руками))
Был бы признателен за более подробное объяснение
И как писал Из России:
не будет ли такого?
Писал выше, что лампы ледовские, диммируемые, не знаю допускают ли они питание постоянным... Может на коробке посмотреть у них? Что там должно быть?
Dimka1
сообщение 2.10.2018, 21:13
Попробуй эту схему
сообщение 2.10.2018, 22:34
Без релюх, диодов, без ограничений по применяемым лампам можно обойтись если в руках имеется двухклавишный выключатель, каждый пост которого двухполюсный... Стоит посмотреть у Анама или Зенита (N2101.2).
Фадик
сообщение 3.10.2018, 1:09
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Мужики,Вы чё,с ума сошли.Вы свой хлеб гастерам отдаёте,которые в электричестве не шарят,но берутся.Не понимая простых схем.а вы им разжовываете.А потом ноем что у нас работы нет,он берётся за работу которой не знает и делает +\- хорошо,а вы ему сказ держите.Разве не видно что это колымщик,который может и кладёт плитку хорошо но вот с электрикой не очень.Но берётся за электрику,(почти профи).Сами (мудаки) работу проё...ваем. Каждый должен заниматься своим делом
Dimka1
сообщение 3.10.2018, 9:23
Да какая это работа? Работа - это когда над проектом днями сидишь. А здесь то что? Сам же ведь был такой..
Титыч
сообщение 3.10.2018, 11:31
Цитата(Dimka1 @ 2.10.2018, 21:13) *
Попробуй эту схему
Благодарю! У меня сразу несоклько вопросов:
1) Скажи пжлст, в схеме, где плюс и минус, нужно рассматривать как фазу и ноль или? Просто везде подрубал фазу на включатели, а по схеме получается ноль. Или в случае с диодами нужно менять полярность?
2) Другой вопрос про диоды, их количество не зависит от количества ламп?
3) И ещё, у меня будет натяжной потолок, и в одном углу будет мини коробка, для ревизии блока питания лед ленты. Диоды лучше расположить в этой коробке, чтобы можно было в случае чего заменить их?
4) И на сколько эта схема безопасна?
5) Ещё забыл сказать, у меня рядом с двухклавишником будет диммер для этих ламп, не возникнет каких-либо проблем с этой схемой, которую ты предложил?
Спасибо за предложение, но у нас в прибалтике я не видел таких, плюс у меня уже закуплены все выключатели и розетки из одной линейки, а их очень много, как и потраченных денег))
Уважаемый, я делаю ремонт у себя в квартире и чей-либо хлеб забирать не собираюсь. Весь ремонт, за исключение некоторых вещей, где требуется сертификация и спец разрешения, делаю сам, но всё изучить физически нет времени, поэтому приходиться обращаться за советами к таким спецам, как вы.
Помимо этого хочу подчеркнуть, что у нормальных спецов, никакой колымщик, гастер и как ещё вы их называете - не заберёт хлеб, у хорошего спеца всегда будет работа!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.10.2018, 11:51
Сделайте фото упаковки лампы со всех сторон, где есть надписи. Или спишите аккуратно всё и выложите сюда. Особенно интересуют надписи вроде АС, DC, и всё, что около них. Тогда можно что-то сказать определённо. Без этого - гадание на кофейной гуще.
Так что дайте, пожалуйста, конкретную информацию по лампам.
Касательно "безопасности" - вопрос философский. Какой безопасности? Электро? Пожарной? Безотказной работы серийного изделия в самодельном проекте?
Вы собираетесь городить "колхоз" с применением радиодеталей и монтажом своими мастеровитыми (без сарказма) руками, ны Вы ведь не профи-электрооадиомонтажник, и всех нюансов этого внешне простого процесса не знаете, верно? Тогда вопросы безопасности ложатся полностью под Вашу ответственность. Это неплохо - если знаете, то делаете, то будете спать спокойно.
Dimka1
сообщение 3.10.2018, 12:00
+ и - рассматривать как фазу и 0 нельзя. Фаза и ноль должны приходить на выпрямительный мост, а уже с выхода моста "минус" идет через двуклавишный выключатель на лампы. Полярность менять нельзя. Если все же хотите поменять полярность (чтобы + приходил на выключатель), то тогда два диода в схеме нужно будет "перевернуть". На счет диммера не знаю. как он будет отрабатывать на постоянном (пульсирующем) напряжении. Поэтому, для начала лучше схему соберите "на коленках" и протестируйте. При сборке схемы будьте аккуратны и внимательны - не перепутайте полярность включения диодов (анод-катод) и не перегрейте их. Диммер будет однозначно хорошо работать, если его включить до выпрямительного моста, однако тогда он будет одновременно регулировать яркость всех ламп.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2018, 12:33
Титыч
сообщение 3.10.2018, 13:15
На данный момент на работе, поэтому фото смогу только вечером, но нашёл на одном сайте такую лампочку с кое-какой характеристикой, там правда не увидел AC, DC, но возможно там будет другая необходимая инфа, и да, разница у нас лишь в ваттах, у меня 4.5
К сожалению ссылку вставить не даёт, поэтому приложил в пдф формате Прикрепленный файл  Philips_GU10_5.5W_Dimmable_from_Reduction_Revolution.pdf ( 216.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
То что колхоз, не спорю)), но хочется соблюсти все критерии по безопасности, что вы указали. В электрике я почти нуб, знаний хватило, чтобы раскидать проводку по квартире, подрубить розетки и включатели, ну и ящик с автоматами поставить, а вот касаемо более глубоких познаний, диоды, то чего я тут спросил, это уже дремучий лес.
Я предполагал подключение сначала димера и сразу после него двухклавишник, ну а вашу схему реализовывать уже после этого двухклавишника.
Dimka1
сообщение 3.10.2018, 16:03
тогда лампы не будут включаться\выключаться в желаемом варианте.
Диммер попробуйте воткнуть на минусовом проводе между мостом и двухклавишником. Скорее всего будет работать.
p.s. для чего Вам такой "извращенный" вариант включения ламп? Лампы будут в одной комнате? Диммер будет один на все лампы?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2018, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 7:32
