Транзитный кабель через ванную , как обмануть ПУЭ
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 28.9.2018, 9:13
Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. А если в ванной на этот кабель повесить розетку? Он уже не транзитный?
Или транзитной останется та его часть, что уходит в кухню?
Если пустить ВВГ в гофре по полу рядом с трубами канализации и водопровода (все - пластик), под ванной, прокатит в плане безопасности?
Ванна стальная, не заземлена
сообщение 28.9.2018, 9:24
Прошу напомнить пунктик.
Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:15) *
.. в плане безопасности..
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 в помощь.
сообщение 28.9.2018, 9:37
ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей."
сообщение 28.9.2018, 11:25
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 9:37) *
ПУЭ, "7.1.40.
Про транзит тут нет.
просто Гоша
сообщение 28.9.2018, 11:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... как обмануть ПУЭ
сообщение 28.9.2018, 13:47
В квартире транзита и не может быть, это неточность ТС. Вот что говорит о транзите ПУЭ: "7.1.42. ... прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается."
сообщение 28.9.2018, 15:16
На ваш взгляд транзитный пассажир, к примеру, обязан проехать через подвал или техническое подполье ? И еще через пожароопасное - в ПУЭ тоже есть пунктик..
Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит (проезжает, проплывает, прокладывается...).
шахтер
сообщение 28.9.2018, 15:59
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый автор это ваша квартира, не морочьте себе и нам голову пожалуйста. Так же не читайте больше ПУЭ перед сном.
сообщение 28.9.2018, 16:24
Цитата(Олега @ 28.9.2018, 15:16) *
На ваш взгляд ...
Нет тут моего взгляда, есть пункт ПУЭ ...
Dimka1
сообщение 28.9.2018, 17:18
Пользователь №: 29924
По ПУЭ много чего не допускается, а делать надо, иначе жена из дома выгонет icon_biggrin.gif . Проявите смекалку и сделайте ДЛЯ СЕБЯ так, чтобы было аккуратно и безопасно.
сообщение 28.9.2018, 17:35
Пункт ПУЭ лишь использует понятие для запрета, но не даёт определение.
Не понял про отсутствие взгляда. ))
Цитата(Dimka1 @ 28.9.2018, 17:18) *
.. чтобы было аккуратно и безопасно.
Что бы репу не честь где уже безопасно, а где не достаточно резонно смотреть в вышеуказанный ГОСТ.
сообщение 28.9.2018, 17:51
Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит ...
Вот поэтому ПУЭ его и запрещают, что он не имеет отношения к объекту, через который проходит. Вот случай из собственной практики: пожар в многоквартирном доме, горит мусор в подвале, время действия - начало 90-х. Приехали пожарные, обестачиваем дом, они приступают к тушению. Через несколько минут вылетают из подвала с матерками. какого х... не обесточили дом? А дом обесточен полностью, благо в памяти осталось, что через подвал ТРАНЗИТОМ проходят два кабеля: один на КНС-ку, второй - питание уличного освещения. Через подвал они проходят в металлических кабельных коробах. Огнём повредило изоляцию - частичное оплавление, вот и ударило пожарного! Хорошо, что ТП-ушка рядом, обесточили и их. Пожар потушили, отделались лёгким испугом.
___VITOS___
сообщение 28.9.2018, 17:58
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Раз уж разжевывать.
Транзит - проход коммуникаций через разные пожарные отсеки здания.
(например парковка и жилая часть), через парковку нельзя прокидывать питающие кабели относящиеся к жилой части, но если их покрыть огнезащитой EI150 - то можно. Также транзит - прокладка сторонних коммуникаций через специализированные помещения (например через ИТП вы не имеете права прокладывать кабель в ГРЩ, также как и через помещение ГРЩ не имеете права прокладывать трубопровод). Это регламентируется нормами.
Для комерсов транзит - разная собственность. Вы магазин в ТЦ и сбоку Магазин в ТЦ. Так вот, своё питание через соседний магазин без согласия другого собственника, только через общие зоны внутри ТЦ.
У Вас - квартира, т.е. пожарный отсек для вас - это жилая часть здания. Но если помещение сан. узла в собственности не у Вас, то ищите хозяина и договаривайтесь icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.9.2018, 18:00
сообщение 28.9.2018, 18:34
Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))
Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. Будучи проложен через ванную, транзитный до ванной. И т.далее..
___VITOS___
сообщение 28.9.2018, 18:36
Из: Москва
Ну вот, теперь ТС не прокинет кабель в кухню через ванну...
Но в целом согласен, понятие транзита можно поразному крутануть.
сообщение 28.9.2018, 20:02
Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) *
,Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. ,
эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. icon_wink.gif
сообщение 28.9.2018, 20:30
Это с чего вдруг ?
Слово "транзит" изначально не имеет запретного смысла.
А пункта на запрет транзита кабеля через ванную комнату нет.
сообщение 28.9.2018, 21:22
Совершенно верно. А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка.
сообщение 29.9.2018, 0:00
Да при чем тут квартирная проводка или еще какая-либо. Понятие транзита может относиться к чему угодно.
Ладно, на пару пустяковых вопросов ответьте кратко:
1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ?
2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ?
Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения.
Не понял цель такого разделения и взаимосвязи с вопросом транзита через помещение.
Да, все перечисленное выше не имеет отношения к транзитному (не задействованному для работы электрооборудования в данном помещении) кабелю. И что ?
Null
сообщение 29.9.2018, 6:58
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Однажды менял проводку в хрущевке. С щитка в коридоре кабель на кухню идет по проекту по каналу общей плиты перекрытия (коридор - ванная - кухня). У вас по другому? Или чем то не устраивает проектный вариант?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:06
