Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
Владимир68
сообщение 19.9.2018, 12:34
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В наличии есть силовой трансформатор тс 40-4, хотел сделать из него ЗУ, в интернете конкретной схемы подключения я не нашол к нему, взят он из старого лампового телевизора. Состоит он из двух блоков по шесть контактов на каждом. 220 подключена к выводам 1-1, выводы 2-2 замкнуты перемычкой. Выводы 4-5 и 5-4 так же замкнуты, пробовал размыкать эти выводы и измерить, напряжение на выводах колеблится от 50 до 260 вольт, многовато как-то для зарядника. Следовательно вопрос, может я что не так подключаю, может по другому как-то нужно? Думал, может вольт 18 ну или рядом с этим будет на выходе.
Сообщений в этой теме
- Владимир68   Стержневый трансформатор тс-40-4   19.9.2018, 12:34
- - гудвин 30   И что планируем заряжать, с чего аккумулятор.   19.9.2018, 13:21
- - Владимир68   Акб 12 вольт заряжать, да и радиостанцию на него п...   19.9.2018, 13:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Владимир68 @ 19.9.2018, 13:33) Акб...   19.9.2018, 19:35
|- - Владимир68   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.9.2018, 19...   19.9.2018, 19:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Владимир68 @ 19.9.2018, 19:48) Я б...   19.9.2018, 20:03
- - гудвин 30   А вы трансформатор этот от куда сняли.Что то по не...   19.9.2018, 14:25
- - Владимир68   Вот и я в интернете по нему ничего не нашёл, поэто...   19.9.2018, 16:14
- - Roman D   Этот транс ни грамма ни от лампового телевизора. О...   19.9.2018, 21:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 19.9.2018, 21:56) Этот т...   19.9.2018, 22:19
- - Владимир68   ребята вы какую то фантастику мне рассказываете о ...   20.9.2018, 1:33
|- - Roman D   [quote name='Владимир68' post='506240...   21.9.2018, 10:38
- - rosck   У вас думаю первое напряжение снимается с выводов ...   20.9.2018, 4:19
|- - Владимир68   Цитата(rosck @ 20.9.2018, 4:19) У вас дум...   20.9.2018, 10:41
|- - rosck   Цитата(Владимир68 @ 20.9.2018, 11:41) 3-3...   20.9.2018, 11:37
|- - Владимир68   Цитата(rosck @ 20.9.2018, 11:37) Если 3-3...   20.9.2018, 12:58
- - просто Гоша   Идея очень здравая, но тут только методом тыка: из...   20.9.2018, 8:17
- - Гость сочувствующий   Самое интересное в том, что не мог найти данных дл...   20.9.2018, 11:31
- - просто Гоша   Не ссы - трансформаторы сгорают не мгновенно.   20.9.2018, 14:34
- - rosck   У вас две первички. Если поставить перемычку 1-3 т...   20.9.2018, 15:59
|- - Владимир68   Цитата(rosck @ 20.9.2018, 15:59) У вас дв...   20.9.2018, 16:17
- - гудвин 30   Давайте попробуем по другому. Какой был телек. Лам...   20.9.2018, 16:01
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 20.9.2018, 16:01) Дава...   20.9.2018, 16:20
- - 2   Вы знаете ламповый телек с потребляемой мощностью ...   20.9.2018, 16:20
- - гудвин 30   Выдвигалась в смысле ПТК или такая коробочка с кол...   20.9.2018, 16:43
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 20.9.2018, 16:43) Выдв...   20.9.2018, 17:29
- - rosck   Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Може...   20.9.2018, 17:41
|- - Владимир68   Цитата(rosck @ 20.9.2018, 17:41) Должно б...   20.9.2018, 18:05
|- - Владимир68   Цитата(rosck @ 20.9.2018, 17:41) Должно б...   20.9.2018, 23:07
- - Владимир68   Что первичка, что вторичка на тс последовательно с...   20.9.2018, 21:33
- - просто Гоша   Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрош...   21.9.2018, 9:16
|- - Владимир68   Цитата(просто Гоша @ 21.9.2018, 9:16) Ну ...   21.9.2018, 11:33
|- - Roman D   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 10:33) в б...   21.9.2018, 15:32
- - гудвин 30   Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрош...   21.9.2018, 10:16
- - гудвин 30   Вы пока на стадии раздумывания. Возьмите на самой...   21.9.2018, 11:54
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 11:54) Вы п...   21.9.2018, 12:05
|- - гудвин 30   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 12:05) А е...   21.9.2018, 13:05
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 13:05) А вы...   21.9.2018, 14:46
- - Ваня Иванов   Собрал "до кучи" всю информацию по данно...   21.9.2018, 12:40
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2018, 12:40) Со...   15.8.2025, 13:57
- - гудвин 30   Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформат...   21.9.2018, 15:04
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 15:04) Вы с...   21.9.2018, 15:23
- - гудвин 30   Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в т...   21.9.2018, 15:38
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 15:38) Буди...   21.9.2018, 15:46
|- - гудвин 30   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 16:46) Нуж...   21.9.2018, 16:07
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:07) Я уж...   21.9.2018, 16:23
|- - гудвин 30   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 16:23) Да ...   21.9.2018, 16:40
|- - Владимир68   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:40) То ч...   21.9.2018, 16:50
- - Roman D   Да чешет товаришш с потолка, и не верю я ему.   21.9.2018, 15:57
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:07) ...д...   21.9.2018, 16:48
|- - Владимир68   Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2018, 16:48) Г...   21.9.2018, 17:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 16:50) Я В...   21.9.2018, 17:04
- - Ваня Иванов   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 17:08) Веч...   21.9.2018, 17:19
|- - Владимир68   Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2018, 17:19) Во...   21.9.2018, 17:46
|- - eugevict   Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 17:46) Воо...   21.9.2018, 18:46
- - Ваня Иванов   Уважаемый Владимир68! Говоря о том, что с этог...   21.9.2018, 20:46
- - rosck   А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет. А вот...   22.9.2018, 9:15
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 22.9.2018, 9:15) А вот про...   22.9.2018, 14:11
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 22.9.2018, 9:15) А зачем э...   22.9.2018, 11:32
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2018, 12:32) Вы...   22.9.2018, 11:50
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 22.9.2018, 11:50) Смысла в...   22.9.2018, 11:56
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 22.9.2018, 14:11) ...У ...   22.9.2018, 22:06
|- - Владимир68   Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2018, 22:06) Во...   23.9.2018, 23:37
- - Владимир68   Перемотал обе катушки по 85 витков, на выходе полу...   26.9.2018, 0:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 21:21
