511 страниц V  « < 483 484 485 486 487 > »
soud
сообщение 18.9.2018, 14:20
Сообщение #9681
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Заказал вот такой теперь думаю что переборщил ))) https://www.ebay.com/itm/One-For-AVC-DS0802...872.m2749.l2649
Сообщение отредактировал soud - 18.9.2018, 14:21
oleg1ma
сообщение 18.9.2018, 14:59
Сообщение #9682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
кашу маслом не испортиш, лиш-бы по факту были реальные 0.7а, а не на ярлычку. icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 18.9.2018, 15:29
Сообщение #9683
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Брал я точно такие только на али по факту до 400ма не дотягивали. Но дуют хорошо. Открывал спор возвращал половину цены.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 19.9.2018, 20:41
Сообщение #9684
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Отдал вчера на жесткие испытания сварщикам (конструкции нам на новое производство варят).
Аппарат заглючил. "взрослый аппарат", с нямконтролем, мост, с ККМмом.
Заглючила управа. Я хз отчего. Надоело. Скифа, Олега и Сергея управа работают при такой же топологии без глюков, нареканий...
В общем снял крышку. Не помогает.
Открутил морду с управой и отодвинул ее на соплях. Помогло. Работает до сих пор.
Говорю, отдайте. Они - нет! Не отдадим. Хотим еще поварить. Положили его на гипсокартонку, удлинили проводки сварочные. Варят.
Надо завтра фотос справить.
Короче, посыл такой. Управы надобно подальше, когда все напичкано, да варют четверкой. Ибо атмега чет ловит постоянно при V3.0 генерации. На первых такого не было. Ибо уж 6 лет прошло, а аппараты мои пашут без нареканий.
KT117
сообщение 21.9.2018, 18:44
Сообщение #9685
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Заглючила управа.
RadioГубитель
сообщение 22.9.2018, 10:43
Сообщение #9686
Из: Москва
Цитата(KT117 @ 21.9.2018, 18:44) *
Всего на 1 пару проводов больше.
Дело не в этом. Дело в пропусках импульсов. Но это я пофиксю.
Однако, 20кг электродов сожжены безвозвратно. То би кантинюед...
LUZZER
сообщение 30.9.2018, 7:27
Сообщение #9687
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Всем привет,хотелось бы поточней узнать об ограничении ХХ на ATmegi 8,оно работает постоянно пока нет сварки или в определенном промежутке диапазона регулируемого ТОКА, т.е. включаем инвертор вся процедура по описанию , держак лежит в стороне,на выходе ИН. сперва ограниченный сигнал по заполнению,крутим регулятор тока, заполнение увеличивается до максимума и дальше не меняется вплоть до макс.например 160 А.А через несколько секунд опять -ограничение,пробовал замыкать out,заполнение становится нормальным, это такой алгоритм работы? \.........сперва ограниченный сигнал по заполнению,крутим регулятор тока, заполнение увеличивается до максимума и дальше не меняется вплоть до макс.например 160 А.и никаких скачков нет ,сигнал полный....-это другой вариант.какой из них верный? / Или я что-то не доганяю....ЕСЛИ по простому- не варим ограничение хх ,начали варить все нормально.ПРО мин.ТОК и ОС и их влияние в данном контексте в курсе .Заранее благодарен за подсказку.У меня ИН.гибрид АВТ управа от Юрия на процике Atmega 8
Сообщение отредактировал LUZZER - 30.9.2018, 7:59
LUZZER
сообщение 30.9.2018, 21:10
Сообщение #9688
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Nicon cпасибо за ответ,я конечно на основе Бармалея не делал,может там немного по другому,но вашем ответе я не увидел ограничение хх ,а оно заложено программно если я правильно понял,и поэтому при вкл ИН. вкл на несколько секунд вентилятора, заводится ШИМ и мы видим сигнал, но ограниченный по длительности ,що очень пользительно для сердечника.Увеличиваем ток и сигнал начинает меняться где-то с 60А ,и плавно заполнение доходит до 45%,все..... до 161А сигнал остается неизменным,А через несколько секунд опять происходит ограничение.Через 3 мин.ШИМ вырубается и мы видим маленький ноль на индикаторе.Вот выдержка из одного поста: /На сколько я понимаю ограничение должно включатся всегда при ХХ и не зависеть от положения подстроечника мин. тока или я не прав.
Да, Вы неправы... Мега включает режим хх ориентируясь по значению с делителя на 25ую ногу и с подстроечника мин. тока. В режиме Ans-антистик, тоже используется это значение. Если на 25ой лапе, напряжение больше 2.2в - это ХХ для меги, входной делитель на 16, 2.2в*16=35.2в - порог, всё что ниже - сварка... Мега ШИМит с 15ой ноги и интегрирует через RC цепь. Вся ента срань, подается на 2ую ногу 3845 через УО и сравнивается с сигналом на 3ей ноге. В режиме хх, на 3ей ноге - компенсация пилы работает I сигналом......./ Вот и меня интересует при простое аппарата на Шиме - ограничение ХХ., а как со сваркой ,будет варить ,или залипать ... не хочется лишний раз разбирать и собирать.
ERika
сообщение 2.10.2018, 16:36
Сообщение #9689
Пользователь №: 24851
Да, ограничение тока работает постоянно, независимо от положения регулятора тока. Включается через несколько секунд холостого хода. При касании электрода и под нагрузкой оно отключается, и снова включается, когда аппарат не нагружен. Через три минуты включается режим сна - не надо путать его с режимом ограничения заполнения на ХХ. Так что всё правильно у Вас работает, так и должно быть. Что касается LM311 - вообще греться она не должна, не знаю почему у Вас греется.
Вообще - я бы на Вашем месте вообще сняла её с платы, тем более если без неё ограничение работает. А если даже и не будет работать - пмсм этот режим вообще не нужен. Если СТ не намотан впритык, и есть запас по индукции, он просто ни к чему.
Сообщение отредактировал ERika - 2.10.2018, 16:36
Vladimir4
сообщение 24.11.2018, 17:29
Сообщение #9690
Пользователь №: 54432
Просьба к специалистам начал собирать сварочный аппарат,аппарат будут на схемах oleg1ma загвоздка с блокам питания программа PI Expert 9 выдаёт на выходе диоды только Шотки их и ставить.
Сообщение отредактировал Vladimir4 - 24.11.2018, 17:35
oleg1ma
сообщение 24.11.2018, 17:42
Сообщение #9691
Из: Глобино UA
ставте любые шустрые
Vladimir4
сообщение 25.11.2018, 12:42
Сообщение #9692
Спасибо большое oleg1ma буду ставить на 18 вольт SF18 а на 8 вольт SF38.
oleg1ma
сообщение 25.11.2018, 13:24
Сообщение #9693
Из: Глобино UA
в моей схеме нет ни 8 ни 18 вольт питания
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.11.2018, 16:43
Vladimir4
сообщение 25.11.2018, 19:24
Сообщение #9694
Я вот эту печатку собираю на ней написано питание оптопары HCPL3120 18 вольт,усилитель UC3845 8 вольт.
Прикрепленный файл  MMA_na_Atmega8.zip ( 151.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 539
Курянин
сообщение 25.11.2018, 19:49
Сообщение #9695
Пользователь №: 44243
[quote name='Vladimir4' date='25.11.2018, 19:24' post='510295']
Я вот эту печатку собираю на ней написано питание оптопары HCPL3120 18 вольт,усилитель UC3845 8 вольт.А с другои стороны 35 вольт только это количество витков а не вольт
truevoxdei
сообщение 28.11.2018, 23:04
Сообщение #9696
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Або природа велела ставить не ересь в виде керамического недоразумения сомнительного происхождения, а пленочные (разумных габаритов и номинала) или танталовые (только не китайский перемаркер) в нужных местах по питанию процессора и использовать дорожки (сигнальных линий) наименьшей ширины. а лучше что бы были наименьшей ширины, но наибольшей "высоты" (толстый слой меди).
bg045
сообщение 20.12.2018, 7:55
Сообщение #9697
Из: Запорожье
Пользователь №: 16066
Здравствуйте! Прошу совет. Аппарат из заглавия темы на 160 А. По два транзистора в плече. Можно ли поставить в пару один IRGP4063D и один HGTG30N60A4D, или в одно плечо поставить пару IRGP4063D а в другое пару HGTG30N60A4D?
oleg1ma
сообщение 20.12.2018, 12:24
Сообщение #9698
Из: Глобино UA
второй вариант будет работать
RadioГубитель
сообщение 20.12.2018, 20:42
Сообщение #9699
Из: Москва
каждый в паре по отдельности будет работать на таких токах.
Параллелить тут - транзюки на ветер.
bg045
сообщение 20.12.2018, 23:12
Сообщение #9700
Из: Запорожье
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:20
