Сопротивление дросселя лампы ДРЛ125
Диего
сообщение 12.9.2018, 7:13
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Добрый день. Какое нормальное должно быть активное сопротивление дросселя лампы ДРЛ 125 Вт?
Volt380
сообщение 12.9.2018, 8:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
И что вам это даст? вполне нормальное сопротивление может быть и у неисправного дросселя, с межвитковым замыканием например..
Диего
сообщение 12.9.2018, 9:36
Из: Казахстан
ну у меня например показало 1 Ом. По-моему это явное межвитковое
Сообщение отредактировал Диего - 12.9.2018, 9:37
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 11:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Диего! Измерьте активное сопротивление такого же заведомо исправного дросселя и сравните полученные значения.
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 12.9.2018, 16:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 12:45) *
...Измерьте активное сопротивление такого же заведомо исправного дросселя и сравните полученные значения.
и толку? Получишь разбег в пределах погрешности изготовления дросселя и точности прибора... дальше что?
Диего
сообщение 12.9.2018, 16:07
Из: Казахстан
Был бы у меня заведомо исправный дроссель я бы на форуме тему не открывал
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 16:39
Из: г.Иваново
Тогда какой смысл ТСу спрашивать: "Какое нормальное должно быть активное сопротивление дросселя" - конечный результат будет тем же, т.е. в пределах погрешности изготовления дросселя и точности прибора, который будет у лица, измеряющего дроссель такого же типа, но находящегося в другой для ТС стране... icon_sad.gif
Забанен навечно!
Диего
сообщение 20.9.2018, 10:32
Из: Казахстан
А если в крутить светодиодную лампу мощностью 25 ватт, вместо ДРЛ125Вт, она не накроется при выключении от скачка напряжения от дросселя?
просто Гоша
сообщение 20.9.2018, 10:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Неужели так трудно по экспериментировать, чтобы быть первопроходцем?
Диего
сообщение 20.9.2018, 13:10
Из: Казахстан
Трудно. Может у кого уже есть опыт, так как начальство экономит на всем и за сгоревшую светодиодную лампу 60Вт(аналог ДРЛ125) придется отвечать, ведь инициатива .... инициатора
Ваня Иванов
сообщение 20.9.2018, 13:42
Из: г.Иваново
Цитата(Диего @ 20.9.2018, 10:32) *
А если в крутить светодиодную лампу мощностью 25 ватт, вместо ДРЛ125Вт...
Уважаемый Диего! Чтобы вкрутить СДЛ вместо ДРЛ, нужно убрать ДРЛ вместе с дросселем! icon_smile.gif
Забанен навечно!
Диего
сообщение 20.9.2018, 14:04
Из: Казахстан
Разумеется. Было бы это так просто. Светильник находится на опоре и запитан напрямую с ВЛ, в общем проблематично
Ваня Иванов
сообщение 20.9.2018, 14:33
Из: г.Иваново
Цитата(Диего @ 20.9.2018, 14:04) *
...Светильник находится на опоре и запитан напрямую с ВЛ, в общем проблематично
А как Вы хотели заменить лампу, без подъёма на опору и без отключения ВЛ-0,4 кВ ? icon_eek.gif
Забанен навечно!
Диего
сообщение 20.9.2018, 15:06
Из: Казахстан
На опору я залезу, выключатель есть, но схема с дросселем, выключателем и питающей сетью собрана внутри светильника и находится крышка лицом к опоре. Я еле как сопротивление замерил. Воздушка идет на цех, который работает, в случае мной неосторожного движения и коротыш ликвидируют только 400 амперные вставки на ТП
Ixtim
сообщение 20.9.2018, 15:41
Из: Кузбасс
Для проверки исправности дросселя ДРЛ, измерять активное сопротивление мало что даст... во первых, их выпускают всяких разных over 9000... делают их сейчас все кому не лень, в гаражах и подворотнях... зачастую не соблюдая никаких нормативов...
в свете сказанного рекомендую измерять индуктивность дросселей, для 125 ваттного дросселя индуктивность должна быть в районе 1,2 Гн. При межвитковых замыканиях (даже при замыкании нескольких витков) индуктивность резко уменьшается от номинального значения, по прибору это сразу видно...
Цитата(Диего @ 20.9.2018, 16:06) *
...Воздушка идет на цех, который работает, в случае мной неосторожного движения и коротыш ликвидируют только 400 амперные вставки на ТП
жесть конечно... большой риск оказаться крайним при какой-нибудь аварии... я бы на вашем месте подумал о смене места работы... имхо
Диего
сообщение 20.9.2018, 15:47
Из: Казахстан
Дроссель со времен СССР. Ну 1 0м сопротивление, хоть и активное по-моему явно малое.
eugevict
сообщение 20.9.2018, 18:02
Пользователь №: 41773
Мда..., похоже жизнь электрика уже ничего не стоит !
Ixtim
сообщение 23.9.2018, 15:21
Из: Кузбасс
Цитата(eugevict @ 20.9.2018, 19:02) *
...похоже жизнь электрика уже ничего не стоит !
хотели капитализма? ...наслаждайтесь!..
Marten
сообщение 23.9.2018, 20:12
Пользователь №: 22263
Вкрутите в патрон обычную лампу накаливания на 100 Вт.
Если дроссель жив, лампа будет гореть с недокалом (напряжение на лампе в районе 120-140В). Если имется межвитковое в дросселе, лампа будет гореть почти полным накалом.
Dixi et animam levavi
Ixtim
сообщение 24.9.2018, 17:22
Из: Кузбасс
Цитата(Marten @ 23.9.2018, 20:12) *
...(напряжение на лампе в районе 120-140В)...
да,если уж совсем непруха, можно и так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:26
