![]() Вопрос , проводка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.9.2018 Пользователь №: 54700 ![]() |
Подскажите какой провод соседям меломанам нужно ослабить чтобы свет погас а не просто рубильник выключить,просьбы и уговоры к сожалению не помогают? (частный дом)
Сообщение отредактировал leone - 10.10.2019, 10:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
провод называется - сотрудник полиции
толку ноль от этой полиции, на третий раз даже приезжать не стали.
Гость_Гость сочувствующий_* |
или спалите чего-нибудь
Ну так поэтому и спрашиваю чтоб не спалить, не перепутать провода
Сообщение отредактировал leone - 19.9.2018, 19:57 |
если ослабить провод - будет плохой контакт, технике может настать кирдык, также плохой контакт будет греться и будет уже кирдык дому возможно даже с гибелью человеческих жертв
А если открутить чтоб вообще небыло контакта ?
А если открутить чтоб вообще небыло контакта ? Да поймите Вы, что идёте на нарушение закона! Обесточите соседа, спецы разберутся в этом, накатает он телегу в полицию, что у него, по Вашей вине. 100 кг чёрной икры в холодильнике протухло! Вот и начнутся у Вас пляски с бубном! |
а какая разница между
открутить чтоб вообще небыло контакта и просто рубильник выключить
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 15:06 |
