Гость_мастеравой_*
сообщение 18.9.2018, 18:54
Подскажите мне дяди.
Натырил на стройке кусков провода, как мне сказал тамошний электрик - это нагревательный провод для бетона. Не знаю как он может нагревать и если вон в пласмасовой изоляции. Хотел просто его применгить в хозяйстве как проволку а электрик мне сказал намотай на цементную трубу и получится камин. Не удомно мне спрашивать у этого электрика как может провод в изоляции быть камином к томуже провод то если два конца подключить к разетки будет замыканье вот и решил сдесь поспрашивать. этоже форум для новичков.
Как этот провод нужно матать чтобы сделать печку камин. Я возьму трубу цементну, она размером как труба что в квартире горшок подсоиденяют к канализации и просуну в ней железну трубку и поставлю на ножки чтобы к полу не касалась. Потом как просто наматать эту проволку провод а на конце вилку для включения и всё. ну так мне сказали. Только сколько провода не сказали нужно матать только скзали что огрызки нужно соединять друг за вдругом.
А сколько метров то нужно наматать.????? кто может посчитать и сказать мне.
Зима скоро и мне камин пригодится думаю
просто Гоша
сообщение 18.9.2018, 21:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Придумай что-нибудь поинтереснее, а пока не зацепило.
сообщение 18.9.2018, 22:21
Не получится у вас камина, получится максимум самодельный нагревательный прибор - "козёл". устройство его таково: отрезок асбоцементной трубы на металлических ножках, поверх трубы намотана спираль из нихромовой проволоки, расчёт мощности ищите в интернете. Электроэнергии он будет потреблять немеряно, и тепло от него только пока он включен.
Искра
сообщение 18.9.2018, 22:25
Пользователь №: 35548
С Вашими знаниями Ваш колхоз череват серьезными последствиями,-не делайте это.
гудвин 30
сообщение 19.9.2018, 12:59
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не хилый такой каминчик получится на 220.То что помечено (Красным) это при 220вольт, количество метром.Вам осталось измерив ваш диаметр найти
 Уменьшено до 66%
774 x 490 (38.73 килобайт)
сообщение 19.9.2018, 18:54
нормалек вот тут есть правда о проводе ПНСВ-1,2 elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/silovye/provod-pnsv-526
Если учитывать удельная мощность тепловыделения 20Вт/м удельное сопротивление этого провода 0,12 Ом напряжение 220В труба D=150мм длина трубы с запасом 1000мм намотать 300 витков -- то получится не хилый козел на 2-2,2кВт. Притом безопасный в плане нагрева провода всего ио градусов до 50*С
на безрыбье и рак рыба греться можно будет.
- я помню в армии сами делали отопительные стальные трубы D= 72-80мм засыпали песком с двух сторон крышки на винтах в этих крышках не помню как называется вроде свечи накала и спираль между этими вставками. По три труба на комнату 12м2. Приезжаем на полигон заводим дизель и он молотит с утра до вечера. И спим в тепле и готовим на электричках и свет и полигон работает. Соляру только лей в бак и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 9:06
