![]() Таинственный "жучок" в розетке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22266 ![]() |
Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием гостиницы. В душевой одного из номеров понадобилось включить переносной тепловентилятор. Воткнул его в розетку и оказалось, что лопасти вентилятора едва двигаются. Ткнул в розетку мультиметром - 220 вольт. Поменял щупы мультиметра местами - 80 вольт. Придя в недоумение от такого ранее не виданного пердюмонокля, вскрыл розетку. Розетка самая обыкновенная, не умная. Обнаружилось, что фазный провод подключен к розетке не напрямую, а через какой-то прилепленный к подрозетнику "жучок". Помогите идентифицировать этот девайс. Что это и для чего.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием гостиницы. В душевой одного из номеров понадобилось включить переносной тепловентилятор. Воткнул его в розетку и оказалось, что лопасти вентилятора едва двигаются. Ткнул в розетку мультиметром - 220 вольт. Поменял щупы мультиметра местами - 80 вольт. Придя в недоумение от такого ранее не виданного пердюмонокля, вскрыл розетку. Розетка самая обыкновенная, не умная. Обнаружилось, что фазный провод подключен к розетке не напрямую, а через какой-то прилепленный к подрозетнику "жучок". Помогите идентифицировать этот девайс. Что это и для чего. Если вы напишите что написано вот на этой штуке ,то подскажем. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.9.2018, 9:56
возможно какой-о ограничитель мощности, чтоб больше бритвы ничего не включали..
Что то пока такую деталь в интернете не нашел.А вот интересно в других номерах наверно тоже такие штуки должны стоять.
Это хоть где, об какой стране разговор. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.9.2018, 15:33 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Уж как нам интересно, где вы там что делали.Это вопрос был автору а не вам.
гудвин 30, Исправлюсь
... Занимаюсь обслуживанием гостиницы... Что-то лукавит ТС... гостиницу обслуживает, а ответ ищет не у персонала или администрации гостиницы, а в интернете... подозрительно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Взял и вероломно снял чью-то прослушку...негодяй
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Что то пока такую деталь в интернете не нашел.А вот интересно в других номерах наверно тоже такие штуки должны стоять. Это хоть где, об какой стране разговор. Российская Федерация. Гостиница построена 2 года назад. Что-то лукавит ТС... гостиницу обслуживает, а ответ ищет не у персонала или администрации гостиницы, а в интернете... подозрительно Так я и есть персонал. Сантехник-электрик-и прочее. Женщина-администратор в непонятках, а монтажников уже не найти. Взял и вероломно снял чью-то прослушку...негодяй ![]() Была бы гостиница рядом с Кремлём, а не в заднице мира, так бы и подумал. ![]() |
выскажу догадку-предположение: По виду это устройство очень напоминает какой-то самый дешманский таймер... Типа 2 минуты поработал и откл. Вопрос только, для чего он там?..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Я вот что то не пойму, такая куёвина в саму розетку запихана была? Или лягалась снизу?
Вам ещё ФСБ не объяснили, что чужое трогать незя? (: |
Обнаружился ещё один "жучок". Причём основательно почерневший и поплавленный и оплавивший розетку. Завтра фото сделаю. Что характерно, именно в этих двух номерах периодически перегорали трубчатые полотенцесушители (39 Вт), включавшиеся в эти розетки.
Выдвину ещё свою версию, что это какой-то родственник выпрямителя, чтобы в розетку нельзя было включить ничего, кроме этого самого полотенцесушителя. Вот только ХЗ, зачем это нужно. Сообщение отредактировал kz6000 - 18.9.2018, 0:49 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В душевых лучше подглядывать, чем подслушивать. ![]() Посмотрел внимательнее платку: Микросхема D1 - управление симистором VS1. Питание D1 через токопусковой резистор 470 Ом, токоограничивающий конденсатор типа К73-17, далее выпрямление мостиком из VD1,VD2 на электролит. конденсатор. В итоге - это ограничитель напряжения (нерегулируемый диммер) или (маловероятно) плавное включение нагрузки. Данное устройство включено последовательно с нагрузкой в сеть 220В. P.S.Выходное напряжение с этой розетки нельзя мерить мультимером, т.к. у него большое входное сопротивление (маленький входной ток) и симистор может неустойчиво открываться: имеенно поэтому может показывать и 220В и 80В). Лучше подключить лампу накаливания 50Вт и померить напряжение на ней. Сообщение отредактировал -Mike- - 18.9.2018, 11:02 |
Вооде всё указывает на то чтобы в эту розетку в душевой ничего кроме полотенцесушителя (специально заточённого под сей девайс) ничего не могли включить.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
В начале 2000-х часто ездил в московский регион на пусконаладки импортного технологического оборудования. И, если мест в ведомственных гостиницах не было, нам заказывали гостиницу Россия (сейчас её нет, снесли). Это был самый плохой для нас вариант. После пожара в 1977 году (якобы, по причине паяльника, оставленного включённым в радиоузле), там убрали из номеров все розетки, оставили только одну в ванной комнате, с надписью "только для электробритв". Эта розетка питалась через отдельный слаботочный автомат в закрытом коридорном щите, и при поселении нас предупреждали о штрафах, если этот автомат сработает.
Телевизор, холодильник-бар, настенный бра имели шнуры питания, безобрывно уходящие в коробки в стене. На потолке - закрытый плафон. Единственной возможностью в 6 утра попить чайку перед дорогой на работу - запитать кипятильник от бра через переходник "цоколь E27-кабельная розетка", которые у нас были изготовлены в достаточном количестве в комплекте оборудования для командировок. Не, можно было, конечно, как белые люди, позавтракать в круглосуточном кафе гостиницы, только стоимость такого перекуса превышала наши суточные. А что вы хотели: номер с видом на Кремль, и цены как в рабочей столовой? Насчет жучков. Там они были не в розетках ванной (откручивали, проверяли), а в других местах. Например, над входной дверью была закрытая антресоль с задрапированной радиотканью передней стенкой, за которой прощупывался динамик радиотрансляции и ещё куча каких--то отверстий "непонятного" назначения. Чтобы поговорить по работе, приходилось врубать на всю телевизор или вообще выбираться на вечерний променад, если погода позволяла... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 21:48 |
