3 страниц V   1 2 3 >
газовый стояк находится под напряжением 50в
Михаил_О
сообщение 17.9.2018, 14:35
Пользователь №: 54687
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Сообщение отредактировал Михаил_О - 17.9.2018, 14:40
Ваня Иванов
сообщение 17.9.2018, 14:58
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 14:35) *
...в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Уважаемый Михаил_О! Когда Вы подключите защитный РЕ-проводник - тогда и УЗО будет срабатывать! Ищите причину в микроволновке.
гудвин 30
сообщение 17.9.2018, 15:14
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вот интересно как вы определили что именно на газовом стояке появляется.Чем измеряете.
rosck
сообщение 17.9.2018, 16:15
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вам нужно подключить защитный проводник на вводе. Если это не получается сделать, тогда не нужно его подключать в розетках. Толку от этого нету, только вред.
Ваша микроволновка может быть снабжена фильтром и требует обязательного заземления. В противном случае корпус может находится под напряжением до 110 вольт. Причём это напряжение, может по вашему не подключеному защитному проводнику прийти на другие приборы. Возможно где-то между этим прибором и газовым стояком есть цепь. Вот и появляется напряжение на стояке. Напряжение так же может появится на водопроводе и но вы можете ошибочно думать, что оно на газовом стояке. Ну и микроволновка может быть не исправной.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 16:17
Из России
сообщение 17.9.2018, 16:25
Пользователь №: 27839
Михаил_О, Меняй микроволновку!!!
Ну или в ремонт.
Такое сложилось мнение по прочтении проблемы.
Ixtim
сообщение 17.9.2018, 17:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Михаил_О @ 17.9.2018, 15:35) *
...Помогите пожалуйста советом...
Каким советом вам помочь?
У вас всё ровно. Не лезьте в электричество, не изучив матчасть, и всё будет хорошо...
Цитата(гудвин 30 @ 17.9.2018, 15:14) *
...Чем измеряете.
странный вопрос... естессно, китайским мультиметром, купленным в ближайшем ларьке хозтоваров...
Tad
сообщение 17.9.2018, 18:19
Пользователь №: 52268
... Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Классика жанра. Без подключения защитного проводника УЗО приносит больше вреда, чем пользы. С подключением защитной земли вопрос отпадет.
rosck
сообщение 17.9.2018, 18:28
О каком вреде идёт речь?
Tad
сообщение 17.9.2018, 18:37
О вреде использования УЗО в системе TN-C.
rosck
сообщение 17.9.2018, 19:16
Недавно была дискуссия по этому поводу. Очень много постов написали, а вот про вред так и не выяснили. В ПУЭ я не нашел прямого запрета. Зато нашел рекомендацию как в виде исключения, правельно установить УЗО для трёхфазной системы ТN С.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 19:22
Tad
сообщение 17.9.2018, 19:49
Как же его правильно установить?
rosck
сообщение 17.9.2018, 20:27
Нужно перед УЗО разделить нулевой проводник на два. Один проводник пропустить через УЗО и подключить к электроприемнику. Второй проводник пропустить мимо УЗО и занулить им корпус. Вариант , когда проводник зануляющий корпус проходит через УЗО, не рабочий. Корпус электроприемника может иметь контакт с землёй. И это приводит к срабатыванию УЗО.
сообщение 17.9.2018, 20:46
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. ...
Вопрос может быть не совсем в тему, НО! А зачем нужна диэлектрическая муфта перед газовым счётчиком? Что это даёт в плане безопасности?
Tad
сообщение 17.9.2018, 21:16
Это называется организовать систему TN-C-S ))
А в такой системе УЗО очень желательно.
rosck
сообщение 17.9.2018, 21:24
Но для этого нужно ещё выполнить повторное заземление. А здесь это не требуется.
Tad
сообщение 17.9.2018, 21:32
Когда я выше писал про подключение защитной земли, то именно это и имел в виду, то что Вы изложили сейчас.
В свое время спрашивал у компетентных людей, будет ли система с разделенным PEN, без повторного заземления в месте разделения системой TN-C-S, ответ был положительным. А вопрос был вызван тем, что в признанном пособии как раз такая система и была изображена без повторного заземления.
Вот еще картитнка из инета
Сообщение отредактировал Tad - 17.9.2018, 21:39
rosck
сообщение 17.9.2018, 21:35
Но, а без защитного проводника какой вред? Да оно гораздо хуже будет работать. Есть даже вероятность, что оно не сработает при попадании человека под напряжение. Но также есть большая вероятность, что оно сработает. Причём при некоторых вариантах УЗО будет единственной защитой. Был трагический случай, девушку убило током от айфона когда она принемала ванну. Зарядка оказалось неисправной
Как здесь может помочь система ТN S?
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 21:37
Михаил_О
сообщение 17.9.2018, 21:46
Спасибо большое за ответы! Благодаря им разобрался в проблеме. В общем корпус микроволновки под напряжением 50в. Которое успешно раздается через не подключенный защитный проводник на другие приборы и далее через сильфонные шланги на колонку и водяной стояк. Относительно которого я и измерял напряжение(ошибочно полагая что оно на газовом стояке). Когда несколько лет назад менял в квартире проводку, везде кинул трехжильный кабель но в щитке не подсоединял была только (если не ошибаюсь в термине) возможность зануления. Год назад в подъезде сменили проводку уже якобы с заземлением, но руки так и не дошли все соединить. Т.е. если я правильно понял то при подключении защитного проводника к щитку проблема должна исчезнуть. И напряжение на корпусе микроволновки возможно не брак если она требует обязательного заземления. Еще раз спасибо за ответы!
Tad
сообщение 17.9.2018, 21:52
Есть вероятность как несрабатывания при протекании опасного тока так и большая вероятность ложных срабатываний при подключении нагрузок, имеющих прямую связь с землей.
Михаил_О
сообщение 17.9.2018, 21:56
Когда узнавал по поводу установки счетчика на газ, порекомендовали поставить. Чтобы уберечь электронику счетчика от внешних воздействий в многоквартирном доме(если кто-то заземлится и т.п.) и в обратную сторону в случае от пробития на корпус техники.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 5:24
