Подобрать двигатель , Не могу разобраться.
nechetnii
сообщение 17.9.2018, 11:44
Пользователь №: 54686
Добрый день, подскажите пожалуйста хватит ли этого двигателя для того что бы резать мягкую сталь толщиной до 2мм. Резать будем с помощью специального ножа. Потянет ли и не увязнет ли движок? Благодарю
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Производитель Wanshsin
Тип редуктора Цилиндрический
Частота вращения выходного вала 36.0(об/мин)
Максимальный крутящий момент 37.02(Нм)
Номинальное передаточное число 36.0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ крепления Фланцевый
Вес 7.0(кг)
Мощность 200 Вт
Потребляемый ток 1.69 А
Тип изделия Мотор-редуктор
Режим работы продолжительный (S1)
Тип питания электродвигателя 1ф x 220 VAC
Степень защиты IP IP54
Температура эксплуатации -10º - +40º
КПД редуктора 66.0%
Клеммная коробка есть
Класс нагревостойкости изоляции B (120°)
гудвин 30
сообщение 17.9.2018, 15:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы хоть бы написали какой нож.Станок из серии сам сделал или промышленный.Что будет двигатель делать, крутить нож? или тянуть(толкать )под нож лист.Вот вам для ориентира http://stankidarom.ru/stanok-dlya-raskrojk...la-spr-1250-5-a
nechetnii
сообщение 17.9.2018, 15:46
Благодарю, нож будет такой же как по вашей ссылке. Я так понимаю что 200 Вт будет мало? Двигатель будет крутить нож.
гудвин 30
сообщение 17.9.2018, 16:04
Из: курская обл
Вы там по подробней почитайте.Там количество ножей до 15ШТ.Для вашего одного может и вашего двигателя хватить.
Tad
сообщение 17.9.2018, 18:25
Пользователь №: 52268
Ватты тут не показатель. А 37 ньютонометров, думаю, более чем достаточно для вашей задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 1:09
