![]() Перегрузка по стартовому току |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Стабилизатор отключается не всегда, может десять раз люстра нормально включиться, а на одиннадцатый срабатывает защита от перегрузки по току. Это случайный процесс, зависит от попадания момента включения на большее (max)/меньшее (min) значение на синусоиде сетевого напряжения. Ограничители "ловят" переход через "0", гасят импульс резистором.Можете задействовать МРП-1Т (парочку) Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2018, 9:55 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Извините,я не электрик,можно вас попросить более развернуто объяснить и я уже буду электрика искать и закажу это устройство. А Вы просто предложите грамотному электрику выполнить это решение. Да и в инете никто не мешает ознакомиться с этим прибором. А суть заключается в том, что термистор своим сопротивлением уменьшает пусковой ток трансформатора, а потом его сопротивление уменьшается от нагрева протекаемым током и он практически не влияет на параметры цепи. |
В общем я понял - надо галогенки вставлять. Нужно разобраться откуда берется этот пусковой ток. У вас линия 2.5 квадрата ни чем не защищена? Получается линия защищена только стабилизатором? Автомат который стоит в стабилизаторе он обычно ставится на входе и защищает в первую очередь стабилизатор. Судя по данным Гугла стабилизатор у вас симисторный 12ступеней. Может включение люстры вызывает каой нибудь нештатный процесс внутри стабилизатора. Скорее всего у вас не понижающий трансформатор стоит а преобразователь , драйвер, на входе которого стоят конденсаторы. Большая люстра сначала даже вырубала пакетник на 25А,пока я не поменял на категорию “D”. Где стоит этот автомат? До стабилизатора или после? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Навскидку возможно один ваш трансформатор в сети освещения работает на пределе по напряжению. Увы, китайцы часто практикуют электрику без запаса. Случайно момент фазы включения напряжения создаёт насыщение трансформатора и первичный ток возрастает до 10-100 крат.
А вот что сделать? 1. Как-то уменьшить напряжение 220В с проблемного стабилизатора на сеть освещения. Может есть регулировка в стабилизаторах? 2. Как советовал Tad раньше - последовательно между стабилизатором и сетью освещения на фазе установить нелин. сопротивление (NTC термистор). 3. Попробовать включить устройство плавного пуска для галогеновых ламп. Но с электронными преобразователями в сети освещения это может войти в конфликт. Поэтому попытаться с ними всё же можно с ограничением тока последовательно включённой лампой накаливания (только на время проверки) и под свою ответственность. P.S. Наверное стоит на время опытов выключить все лампы кроме одной шт. или ленты на проблемной цепи. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.9.2018, 17:04 |
Навскидку возможно один ваш трансформатор в сети освещения работает на пределе по напряжению. Увы, китайцы часто практикуют электрику без запаса. Случайно момент фазы включения напряжения создаёт насыщение. Обычный трансформатор на 2кВт в люстру. Так это сколько метала. Такую тяжесть в люстру. Нерационально. Там должен быть преобразователь. Форма бублика сделана для удобства компановки. Ведь верхний корпус круглый, вот форма блока и повторяет , так сказать для максимального заполнения. В отверстие посеридине проходит несущая шпилька. Встречал такие галогенные люстры не раз, только поменьше размером. |
Обычный трансформатор на 2кВт в люстру. Так это сколько метала. Такую тяжесть в люстру. Нерационально. Там должен быть преобразователь.. Люстрочка весит.. 110кг между прочим ))И да.. может я глубоко заблуждаюсь, но с учетом того, что без нагрузки транс имеет максимальный пусковой ток, возможно в нашем случае увеличение пускового связано со снижением нагрузки ? Автор ставит 2,5 Вт, а галогенки были по 10Вт. |
Гость_Васо Вчеразашили_* |
что без нагрузки транс имеет максимальный пусковой ток Бред какой-то, две страницы обсуждений и никто не удивляется сему факту: пусковой ток огромен, да еще с нагрузкой меньше номинальной! Если питание осуществляется электронным трансформатором, видимо он неисправен. Так-то у галогенок пусковые токи значительные, на них ведь рассчитана люстра. В общем не ясный момент - какое устройство питает лампы. Вообще проблему бы решила установка блока питания для светодиодов на 12В ватт на 500, а приемлемо ли это, мне не известно. |
Цитата(Олега @ 16.9.2018, 16:08) *
"..что без нагрузки транс имеет максимальный пусковой ток.." Бред какой-то.. Уточните, что является бредом, бо́льший пусковой ток на хх транса ? или дальнейшая гипотеза ?Если питание осуществляется электронным трансформатором.. Электромагнитным, торроидальным. В центре люстры приличное "ведро" и он там. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3932 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ТС уже сам дважды ответил на свой вопрос, но так и не понял до сих пор, что ему нужно предпринять. Первый раз он сообщил:
...висит еще одна такая де люстра, но поменьше - на 58 лампочек, тоже светодиодных по 2 Ватта. С ней проблем нет. Второй раз он подтвердил: ...поставил 2 Ватта 12 Вольт светодиодные. Вторая люстра, ведь, работает! Там 58 ламп тоже 2W 12V... Вот я ему и советовал сразу - разделить своего "монстра", состоящего из 128 ламп на две части по 64 лампы в каждой и включать их двухклавишным выключателем по очереди, сначала одну половину, потом вторую - и всё! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата(Ваня Иванов) разделить своего "монстра", состоящего из 128 ламп на две части по 64 лампы в каждой и включать их двухклавишным выключателем по очереди, сначала одну половину, потом вторую - и всё! Это не грамотное решение проблемы, а "костыли", т.к. не получено реальное объяснение перегруза значительно меньшей нагружаемой мощностью.Автор просто не взирая ни на что (неудивительно, т.к. сам не электрик и о многих процессах в том или ином случае совершенно не в курсе), реализует свои "хотелки". Отсюда и "необъяснимые" проблемы.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вариант № 1. Купите драйвер на 300 Вт 12 V для светодиодов и поставьте вместо штатного бублика. Для 300 Вт пусковой ток будет примерно 150А (6Iном от драйвера, в зависимости от модели). Но если с бубликом пусковой ток сейчас больше -решение так себе.
Вариант №2. Избавьтесь от "холодного старта", т.е. выключатель устанавливается в линию не до "бублика", а после - между бубликом и непосредственно лампами. Т.к. во вторичной цепи (бублик-лампа) ток большой, то выключатель организовать через контактор или кнопкой через импульсное реле. P.S. По варианту 2 - не смейте кидать камнями, говоря, что драйвер всегда будет оставаться под нагрузкой. Сейчас повсеместно оборуда на протоколе DALI, KNX и иже с ними именно так и работает. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.9.2018, 2:41 |
Цитата Вот я ему и советовал сразу ... Цитата Это не грамотное решение проблемы, а ... очередное |
Вот я ему и советовал сразу - разделить своего "монстра", состоящего из 128 ламп на две части по 64 лампы в каждой и включать их двухклавишным выключателем по очереди, сначала одну половину, потом вторую - и всё! Ваня, слабо нарисовать схемку?Просьба получается уже коллективная ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2018, 8:25 |
Вот это одновременность!!!
Вот я ему и советовал сразу - разделить своего "монстра", состоящего из 128 ламп на две части по 64 лампы в каждой и включать их двухклавишным выключателем по очереди, сначала одну половину, потом вторую - и всё! Вообще-то Ваня советовал совсем другое - выкинуть половину диодов. У нас ходы записаны. |
Гадание на кофейной гущи. Нам не известен тип устройства, что стоит в люстре. Ни думаю что обычный трансформатор, мощностью чуть более киловатта, при пуске способен дать такую перегрузку. У меня при включении 4кВт автотрансформатора иногда выбивает автомат С10. Пока ТС не появится, так и будем годать. Люстра не только весит не слабо но и стоит не хило. Думаю лучше за помощью обратится к продавцу, а не изобретать.
Так главное - ни описания, ни схемы нигде нет. Похоже или наши военные делали (засекретили) или китайцы (не разработали ещё схему и не перевели).
Немцы делали.
Нам не известен тип устройства, что стоит в люстре. Ни думаю что обычный трансформатор, мощностью чуть более киловатта, при пуске способен дать такую перегрузку. Именно поэтому и пишу автору: Цитата Вариант № 1. Купите драйвер на 300 Вт 12 V для светодиодов и поставьте вместо штатного бублика. Для 300 Вт пусковой ток будет примерно 150А (6Iном от драйвера, в зависимости от модели). Но если с бубликом пусковой ток сейчас больше -решение так себе. Вариант №2. Избавьтесь от "холодного старта", т.е. выключатель устанавливается в линию не до "бублика", а после - между бубликом и непосредственно лампами. Т.к. во вторичной цепи (бублик-лампа) ток большой, то выключатель организовать через контактор или кнопкой через импульсное реле. Тем более автор перешел на светодиоды, и подобрать новый драйвер именно под свой тип ламп - будет верным решением. Или вариант 2. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
люстра 128 светодиодных ламп по 2,5 W Теоретически, суммарная потребляемая мощность ламп 128х2,5=320 Вт, что для напряжения питания 220В составляет 320/220=1,45А плюс доп. ток , обусловленный КПД тороидального трансформатора.Возьмём с двукратным запасом, т.е. 3 А. Огромный (сравнительно) пусковой ток люстры скорее всего связан с тем, что ТС применил качественные СД лампы на 12 В, имеющие встроенные драйвера с диодным мостиком и конденсатором на входе, а не просто с гасящим резистором, как в дешевых (и мерцающих на переменном токе) СД лампах. Отсюда имеем 128 небольших, но параллельно соединенных конденсаторов, дающих при зарядке ощутисый бросок тока. В характеристиках стабилизатора стоит максимальный ток 37 А. Что можно сделать,чтобы этого не происходило? Можно ли как-то ограничить пусковой ток трансформатора люстры? В современной силовой электронике стандарным средством ограничения пусковых (зарядных) токов стали уже упомянутые выше в теме NTC-термисторы. Они стоят везде в качественных блоках питания компьютеров и т.д. Опять же, теоретически, минимальное сопротивление нагрузки стабилизатора ТС для ограничения тока на макс. уровне должно быть 220/37=5,95 Ом. Возьмём термистор с сопротивлением в холодном состоянии 10 Ом и максимальным рабочим током 4 А. Покупается в магазине радиодеталей, стОит в районе доллара или меньше. Спрашивать "NTC термистор для ограничения пусковых токов 10 Ом, ток минимум 4 А (или какой близкий по ниминалу будет в наличии - пойдёт). Купите несколько штук для экспериментов. При этом диаметр его должен составлять 15-20 мм или лучше 25 мм, если найдёте. Ставится эа деталь в щиток на 2 клеммы, по схеме последовательно с цепью питания первичной обмотки трансформатора люстры. При этом надо обеспечить естественное охлаждение термистора (не заворачивать в изоленту, не запихивать в кабельный канал и т.п.) - конвекционных потоков внутри щита вполне достаточно. При работе надо учитывать нюанс: после выключения люстры надо подождать хотя бы пару минут (чтобы термистор остыл и восстановил большое сопротивление), а только потом повторно включать. Иначе возможны сработки защиты стабилизатора. Т.е. никакой цветомузыки (для этого есть спец. драйвера). |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 15:47 |
