2 страниц V  < 1 2
Писк от электроприборов и освещения , определение источника вызывющего помехи в сети
Tad
сообщение 28.6.2018, 8:53
Сообщение #21
Пользователь №: 52268
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 13:37) *
Ну понятие "простой" растяжимое, для 50 Гц может и хватить, а вот для высших гармоник, создающих помехи, может и не хватить ...
А зачем Вам анализировать отдельные гармоники? Осциллоскоп покажет форму сигнала как сумму всех гармоник, и чем больше эта форма будет отличаться от синусоиды, тем больше влияние гармоник.
сообщение 28.6.2018, 9:20
Сообщение #22
Ой, таки дались вам эти гармоники в сети.
Писк-то акустический...
По молодости я до 18 кГц слышал; и 15625 Гц от строчной развёртки...
В некоторых современных пассажирских вагонах людей с хорошим слухом доводит до бешенства писк целой оравы инверторов (несколько десятков кВт).
Эти коробки такой спектр выдают - мама не горюй: и субгармоники и интергармоники.
сообщение 28.6.2018, 9:52
Сообщение #23
Цитата(Tad @ 28.6.2018, 8:53) *
А зачем Вам анализировать отдельные гармоники? ...
Да не собирался я ничего анализировать, речь шла о "простом" осциллографе.
Maksimov.Aleks
сообщение 14.8.2018, 10:30
Сообщение #24
Пользователь №: 54260
Доброго времени суток.
Вобщем дождались мы дополнительных замеров бесперебойника, поставщик протестил и попробовал подключить другой бесперибойник. Результат был очевиден. Другое устройство работало без помех. Ждём ремонта/замены, в зависимости от того что они там решат.
Всем спасибо за комментарии и советы.
Maksimov.Aleks
сообщение 6.9.2018, 16:04
Сообщение #25
И сново всем привет!
Поменяли бесперебойник на какой то другой (временно, пока наш на ремонте или замене) и О ЧУДО! Писк из той комнаты пропал, писк из микроволновки пропал и вроде бы всё ничего НО! писк от трансформатора ЛЕД ленты так и остался. Вообще никакой разницы. Что же не так теперь с этим трансформатором?
Для справки, в комнате один выключатель, соответственно дабы лента включалась когда основной свет выключен, трансформатор подключён напрямую и в постоянном включённом режиме. от трансформатора идёт диммер и дальше уже лента (5м - RGB). трансформатор на 150 W (для поиска - модель трансформатора: Mean-well LPV-150-12 IP67, 12V )
Подскажите какие способы решения можно применить дабы избавиться от этого ночного кошмара?
Jura1971
сообщение 6.9.2018, 21:19
Сообщение #26
Пользователь №: 52620
Значит возможно пришла очередь поменять и его, пищит сам по себе, без каких то глобальных причин. Китайская сборка, как повезёт. У меня импульсный БП в ЖК-телевизоре ELENDERG тоже временами неприятно пищал. Видимо некачественная сборка магнитопровода в конкретном изделии....
Насчет ИБП: на работе у меня стоит АТС для внутренней связи, запитывается от трансформаторного БП +60В от давно списанной декадно-шаговой АТС, этакая металлическая коробка напольного типа, весом кило двадцать. Как то, во время очередного планового отключения электроэнергии в здании, решил в качестве эксперимента запитать его от широко распостраненного компьютерного бесперебойника APC Back-UPS RS серии 500. Подключил. и сразу же отключил- вместо привычного негромкого и почти незаметного гудения, трансформатор блока питания стал работать с громким и пронзительным визгом. Вывод по характеру звука сделал для себя такой- на выходе ИБП была далеко не синусоида, а что то импульсное.
-Mike-
сообщение 7.9.2018, 1:57
Сообщение #27
Пользователь №: 17145
Выбросить всё и включить лампы накаливания.
P.S. Мне приходится работать с электронными узлами. Так при освещении светодиодами идут такие помехи, что невозможно ничего настроить. Вернулся на светильник с лампами накаливания.
сообщение 7.9.2018, 13:40
Сообщение #28
-Mike-, может просто не повезло?...
В домике суммарной площадью под 1000 м2 всё освещение выполнено светодиодными светильниками и лентами, "пронизан" силовыми и слаботочными линиями... но никаких писков и помех не наблюдается.
-Mike-
сообщение 7.9.2018, 18:37
Сообщение #29
Просто чтобы хорошо отфильтровать помехи от импульсных устройств нужно хорошие фильтра и экранирование. Для нашей бытовой техники это будет и дорого и габаритно. Сейчас же кругом цифровые устройства, которые устройчивые к помехам, поэтому мы их как бы и не замечаем. А работать с аналоговыми устройствами типа операционников на столе рядом со светодиодным светильником + преобразователь (или электронный трансформатор) - не возможно.
В далёкие времена в ж-ле Радио встретилась схемка "Сетевая крона": вместо барейки Крона вставляешь в радиоприёмник металлическую оболочку Кроны с встроенным преобразователем 220В/9В, а эл. хвостик от неё подключаешь уже к 220В. Удобно, экономично, стабильное напряжение, хорошая мощность... Только слушать радио не пришлось: помехи такие, что глушатся практически все каналы.
Причина писков - в не правильном расчёте преобразователя, что он сползает в звуковую область. Для правильных - они работают бесшумно, но не слышимые помехи всё равно излучают и по проводникам и по радиоэфиру.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.9.2018, 18:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:41
