контакторы и дуга , возникает дуга
maguro
сообщение 3.9.2018, 14:37
Пользователь №: 54627
Две фазы 220 от двух разных счетчиков приходят сверху на контактор 63А (2 полюса). Управление выбором фаз по таймеру.
Один контакт нормально замкнут + один разомкнут.
Внизу контактора два полюса объединены - выходит фазный провод (белый помечен красным).
Работает отлично на выбор и переключение фаз. Свет чуть помиргивает - совсем незаметно.
Но иногда !... раз в месяц возникает неожиданно дуга и межфазное замыкание. Срабатывают автоматы.
Звонил в техподдержку ТДМ, рекомендуют подобрать и попробовать конденсаторы К 7311 или К 7315 для гашения дуги
Подскажите, какой конденсатор купить 2 шт на две фазы и куда подсоединить ?
(частный дом, нагрузки по максимуму до 10 квт)
фото не удаётся загрузить к сожалению ( https://www.forumhouse.ru/threads/433739/#post-22325271 - здесь фото удалось загрузить )
Сообщение отредактировал maguro - 3.9.2018, 14:52
сообщение 3.9.2018, 15:32
Никакие кондеры вам радикально не помогут.
Берите два контактора и собирайте схемку с электрической блокировкой. А лучше с механической. Чтобы не "помаргивало" ставьте ups
После неоднократного межфазного замыкания сомнительна целесообразность использования контактора без ревизии.
maguro
сообщение 3.9.2018, 16:51
Чтобы уменьшить дугу, что-то можно с конденсаторами поэкспериментировать ? Не хотелось бы усложнять систему и ставить ИБП. Смысл простоты системы теряется .
сообщение 3.9.2018, 17:01
Пользователь №: 6974
Бред!
В Вашем случае не контактное искрообразование, а межфазное!
При чём тут конденсаторы?
У Вас два пути:
- выполнить как сказал "Олега"
- обе фазы должны быть фазированы (одноимённы).
Тогда ждите, когда будет беда.....
maguro
сообщение 3.9.2018, 17:06
Цитата(Rezo @ 3.9.2018, 17:01) *
Бред!
У Вас два пути:
- обе фазы должны быть фазированы (одноимённы). Тогда ждите, когда будет беда.....
Контактное вроде : пока дуга не погасла на первом контакте , второй контакт уже замкнулся
rosck
сообщение 3.9.2018, 17:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сделать как сказал Олега. И
поставить задержку на включение пускателя. Одной секунды хватит. Реле времени в помощь
Shturman1
сообщение 3.9.2018, 17:54
Пользователь №: 27931
не так. Пока первый контакт не разомкнулся, второй контакт уже замкнулся. Вот вам и межфазное замыкание. А дуга это уже следствие межфазного замыкания. Ваша система ненадёжна и опасна
rosck
сообщение 3.9.2018, 18:25
Цитата(Shturman1 @ 3.9.2018, 18:54) *
не так.
По дуге запросто. Бывало не раз. Особенно когда зазоры между контактами маленькие.
maguro
сообщение 3.9.2018, 19:04
по дуге именно и происходит . Чтобы избежать повторения явления , переключил всю схему на одну фазу . Так спокойнее.
Сообщение отредактировал maguro - 3.9.2018, 19:06
просто Гоша
сообщение 3.9.2018, 19:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Не хотелось бы усложнять ...
А много ли там усложнений? Один контактор выкинуть и вместо него поставить два (есть спаренные (с механической защитой)).
сообщение 3.9.2018, 21:48
Цитата(maguro @ 3.9.2018, 19:04) *
.. переключил всю схему на одну фазу . Так спокойнее.
Спокойнее.. но в чем прикол-то тогда ? если с одной фазы ВЛ берете ? зачем два счетчика (ввода) ?
Может нарисуете, расскажете ?
просто Гоша
сообщение 3.9.2018, 22:14
Он и берёт, пожоже, с ВЛ-ки только не одну фазу и не три, а две. Наверное из-за перебоев с электроснабжением или из-за выгоды с оплатой по разным тарифным зонам.
maguro
сообщение 4.9.2018, 9:39
в одном месте на границе участка собралось в сумме 4 счетчика на 2-х фазах: два счетчика с ночным тарифами по 1.5 руб, один из них с камчатским временем - то есть 16 часов в сумме ночного тарифа
Сообщение отредактировал maguro - 4.9.2018, 9:58
Viktor2004
сообщение 5.9.2018, 10:20
Пользователь №: 2252
Использовать переключающий контактор. Схема даже упростится. Есть ли такие на 220 переменного тока не знаю.
Может мощное реле с переключающим контактом.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.9.2018, 10:23
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2018, 15:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Один контакт нормально замкнут + один разомкнут...
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В:
Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.9.2018, 15:46
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 5.9.2018, 15:53
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...уже, кажись, писали
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 16:00
А реле то здесь зачем?
Мужуки, вы меня не расстраивайте - реверс чтоль никогда не собирали?
Например вот ("я его слепила из того что было"):
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2018, 19:57
Из: г.Иваново
Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2 и не надо никаких реле времени! Всё работает очень просто и надёжно. В исходном состоянии (всё обесточено) контакторы КМ1 и КМ2 разомкнуты, контакты реле KL1 и KL2 замкнуты, а также замкнуты исполнительные контакты 1 и 3 таймера. Врубаем питание, т.е. появляется напряжение на разноимённых фазах №1 и №2. Ток медленно потечёт по проводам от фазы №2 через счётчик №2 и нормально замкнутые контакты 1-3 таймера через нормально замкнутые контакты реле KL2 на катушку контактора КМ1 (А1-А2) и на общий ноль. Контактор КМ1 срабатывает и своими замкнувшимися контактами 7-8 подключит ноль к катушке реле KL1, которое разомкнёт свои контакты и разорвёт цепь питания катушки контактора КМ2. Теперь электроприёмники запитаны через контактор КМ1.
При срабатывании в заданное время таймера, он переключает свои исполнительные контакты, т.е. размыкает контакты 1-3 и замыкает 2-3. При этом катушка контактора КМ1 обесточивается, и его главные контакты возвращаются в исходное (разомкнутое) положение. Но! Контактор КМ2 не сработает, пока не вернутся в исходное (замкнутое) положение контакты реле KL1, а для этого надо, чтобы разомкнулись главные контакты КМ1. И только тогда, когда это произойдёт, сработает контактор КМ2 и никакого КЗ на выходе не будет. При этом сработает реле KL2 и разомкнёт свои контакты. Аналогично происходит и обратное переключение. Теперь понятно, зачем нужны реле KL1 и KL2 - они не только выполняют взаимоблокировку контакторов, но ещё играют роль реле времени, т.к. срабатывание КМ1 (КМ2), а следовательно и реле KL1 и KL2 не может произойти мгновенно!
Забанен навечно!
Viktor2004
сообщение 5.9.2018, 20:01
Зачем реле KL1 KL2 если вместо их контактов вполне пойдут допконтакты KM1 KM2 ?
Зачем этот лишний каскад?
Вообще, данная схема взаимоблокировки уже настолько типовая, что ее надо в мраморе изваять и бить по рукам тех, кто ее заново изобретает.
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 21:59
реле ... ещё играют роль реле времени ...
Молодец, и тут выкрутился! Садись, пять. (и не лень ведь всё это было расписывать?)
Автор темы очень вдохновлён сим произведением. Вот только остальные электрики сейчас задумались - а как же до этого работали пятьсотмильёнов схем реверсов без этих реле времени?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:16
