ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.9.2018, 10:57
ЗДравствуйте. Недавно отправили меня подключить жилой вагончик для строителей от ЯКНО 6/0.4 кв. В ЯКНО стоят трехфазные автоматы 380В. Замеряю тестером напряжение межфазное-380, между фазой и заземляющей планкой -220. Подключаю кабель (метров 10) . Одну жилу на автомат , вторую на шинку заземления, кабель не подключен со стороны потребителя. Замеряю напряжение- 110 В, замеряю на автомате на не подключенных фазах-320. И не понимаю как так. Знающие люди сказали, что отсутствует заземляющий контур на ЯКНО, из-за этого так получается. Объясните, пожалуйста, почему так получаетсяс точки зрения электротехники?
Ixtim
сообщение 1.9.2018, 12:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Гость_Гость_Игорь_*_* , Не в обиду... Вам учебник электротехники пересказать? Заземление и ноль - не одно и тоже...
сообщение 1.9.2018, 16:18
Хорошо, нулевая шинка.
просто Гоша
сообщение 1.9.2018, 18:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Замеряю напряжение- 110 ...
Где замеряете? Прибор какой?
Или вы "мудрите", или ваш прибор, или кабель неисправен.
Null
сообщение 2.9.2018, 6:54
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Гость_Игорь_* @ 1.9.2018, 10:57) *
ЯКНО 6/0.4 кв.?
Это что за чудо техники? Знаю только высоковольтную ячейку ЯКНО 6 кВ. Но там только 1 трансформатор (напряжения) НТМИ.
Сообщение отредактировал Null - 2.9.2018, 10:41
сообщение 2.9.2018, 8:56
Цитата(Null @ 2.9.2018, 5:54) *
Но там только 1 трансформатор НТМИ.
Вроде побольше...
Но вот без заземления даже в армии не обходются. Иначе даже при отправлении естественной надобности можно попасть под шаговое напряжение.
сообщение 2.9.2018, 16:12
Мультиметром. Замеряю один щуп на фазе автомата, другой на нулевой шинке(корпусе). Прям в том же месте, на подключенном кабеле, получается вот такая "борода". Кабель исправен, прибор тоже
Разные вариации существуют, с разъединителем, с выключателем, с трансформатором.
Null
сообщение 2.9.2018, 17:59
Точно нулевая? ЯКНО то хотя бы заземлено? Нарисуйте схему и точки ваших измерений.
просто Гоша
сообщение 2.9.2018, 18:40
Дружище, не отвлекайся. Мы ж все за тебя кулачки держим! А ты тута прохлаждаешься. icon_wink.gif
Иди учи билеты.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.9.2018, 12:10
А нейтраль трансформатора у вас случайно не изолированная?
сообщение 3.9.2018, 15:46
Точно,там другой нет. Нет,не заземлено. Я и спрашиваю, как это влияет. Без кабеля измеряю -всё нормально, с кабелем,не подключенным к потребителю, 110 фазное и линейное 320.
сообщение 3.9.2018, 16:14
Нет, не изолирована, тогда бы я не получил напряжение 220 В.
Null
сообщение 3.9.2018, 16:49
Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.9.2018, 16:46) *
Нет,не заземлено. .
Да вы с огнем играете, г-н профессионал.
Сообщение отредактировал Null - 3.9.2018, 16:58
сообщение 3.9.2018, 17:49
Что поделать, когда тебя отправляют и говорят просто подключить вагончик, ты не задумываешься, что тебе надо еще контур заземления к якно сварить...
Null
сообщение 4.9.2018, 6:39
Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость.
Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 6:39
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 8:38
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.
Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?
сообщение 4.9.2018, 17:09
Вы серьезно, в течение дня?!) В пятницу я ездил подключать, сегодня только контур сварили...
сообщение 4.9.2018, 17:23
Все измерения проводились на одном и том же автомате, на тех же контактах , только до и после подключения кабеля(кабель со стороны потребителя не подключен).При отключенном кабеле линейное 380 и фазное 220,всё в норме. На подключенном кабеле фазное 320( на неподключенных фазах) и 110 на подключенной. Кабель исправен, не в нем проблема. Контур сварили- ничего не изменилось. Есть предположение, что при подключении нагрузки, эта асимметрия может уйти.
сообщение 4.9.2018, 17:26
Да и профессионалом я себя не считаю, я хотел профессионалам вопрос задать icon_smile.gif
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 17:56
Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы профессионалов" (а не "профессионалам)", а сами "плаваете" в простых вещах. Чего там делать несколько дней (контур то)? Пол дня от силы. Так что с вами по этому поводу тут никто не шутит. И как вы объясните подобные результаты ваших замеров при исправном кабеле?
Зы. Ждём подключения нагрузки.
Зы1. Контур то хоть нормально заколотили? Или на отъе..сь? Про производство замеров уж не спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 16:11
