Перегорает предохранитель в диммере |
19.7.2018, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54452 |
Доброго времени суток!
В последнее время начали перегорать предохранители в резистивном диммере. Причем перегорание идет сразу после замены предохранителя и включения света. До этого все работало стабильно более трех лет. Никаких изменений в сети не было. С чем может быть связано? В какую сторону копать? Спасибо! |
19.7.2018, 12:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Хотелось бы устройство увидеть или как его зовут. И какие ламп стоят. |
19.7.2018, 13:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если лампы не меняли и до этих перегораний диммер работал нормально, то скорее всего он своё уже отслужил и в нём самом что-то перемкнуло.
19.7.2018, 13:46
19.7.2018, 13:57
Ну значит вариантов у вас нет. Только замена, надеюсь вы не собираетесь его ремонтировать?
А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете. |
19.7.2018, 14:25
Доброго времени суток! Хотелось бы устройство увидеть или как его зовут. И какие ламп стоят. INLUMINA 300 Обычные лампы накаливания на 60 Вт Ну значит вариантов у вас нет. Только замена, надеюсь вы не собираетесь его ремонтировать? А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете. Думаю, что не стоит ремонтировать то, в чем не особо разбираешься) Склоняюсь к замене, да. Исключать из цепи не пробовал, кстати. Сегодня попробую. А с чего там взяться КЗ внезапно? |
19.7.2018, 14:47
INLUMINA 300 Думаю, что не стоит ремонтировать то, в чем не особо разбираешься) Дорогая штука, однако. Может имеет смысл отремонтировать. Если косяков в линии не найдете, посмотрите внимательно на конденсаторы в блоке, особенно, если ему уже много лет. Если они вспучились, то поменять их - копейки. |
19.7.2018, 15:09
Дорогая штука, однако. Может имеет смысл отремонтировать. Если косяков в линии не найдете, посмотрите внимательно на конденсаторы в блоке, особенно, если ему уже много лет. Если они вспучились, то поменять их - копейки. Спасибо! Попробую. Имеет смысл смотреть в сторону самих предохранителей - поставить немного мощнее, например? |
19.7.2018, 15:55
27.8.2018, 14:50
В общем, все было гораздо проще.
Иссохлась проводка на люстре. Сразу не обратил на это внимание. Поменял её и все заработало корректно. |
27.8.2018, 19:48
Так спрашивали ведь:
Цитата ... А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете. А вы вопрошали: Цитата ... А с чего там взяться КЗ внезапно? |
| Гость_Гость_* |
27.8.2018, 20:32
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:26 |
