Узо и электроплита , ставить ли узо?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.8.2018, 13:04
Здравствуйте.
Я поставил узо на плиту у родственников, там две комфорки электрические и две газовые. Плита нормально работала, но через год стало вырубать узо при включении одной из электрических комфорок. Я прозвонил комфорку мультиметром, все нормально. Потом еще раз прозвонил, увеличив чувствительность сопротивления на мультиметре, стало показывать короткое замыкание. Я сказал, что надо менять комфорку. Они поехали в магазин, комфорку сняли и взяли с собой. В магазине продавцы "прозвонили" комфорку и сказали им, что с ней все в порядке, и что менять ее вовсе не нужно. Они поверили этим продавцам. В итоге они решили оставить старую комфорку и убрать из схемы узо.
Правильно ли они поступили? Видимо продавцы в том магазине даже не знают о том, что прозванивать сопротивление можно на разных уровнях чувствительности.
Диего
сообщение 19.8.2018, 13:13
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Мегаомметром на 500В надо прозванивать, если уж мультиметром показывает замыкание на корпус, то тем более в утиль
сообщение 19.8.2018, 13:17
Цитата(Диего @ 19.8.2018, 13:13) *
тем более в утиль
если денег жалко, можно помучиться.
Диего
сообщение 19.8.2018, 13:36
Из: Казахстан
Это как?
Из России
сообщение 19.8.2018, 15:11
Пользователь №: 27839
Совет правильный!
Если есть желание помучиться, то надо использовать 1000 В при прозвонке мегором.
У хозяев плиты 9 жизней. Чего им переживать?
просто Гоша
сообщение 19.8.2018, 15:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Скорее всего у вас "врёт" мультиметр. А ежели именно УЗО вышибает то надо мегерить.
Или вы считаете, что продавцы в магазине работают в ущерб себе? icon_smile.gif
сообщение 19.8.2018, 17:27
Тут внезапно снова возгорелась ветка про электроплиты.
Там если в переключатель воды или супу натечёт: даже бахнуть может.
Вот напишите в гугле лысьва
Ixtim
сообщение 19.8.2018, 17:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.8.2018, 13:04) *
...В магазине продавцы "прозвонили" комфорку...
а чо бы в зоопарк не сходить и там не посоветоваться насчет конфорки? уж они то точно подскажут...
сообщение 19.8.2018, 17:59
Цитата(Ixtim @ 19.8.2018, 17:55) *
Да нет: население растёт, а количество разума ограничено.
Ixtim
сообщение 19.8.2018, 18:37
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 19.8.2018, 17:59) *
...население растёт, а количество разума ограничено.
Dimka1
сообщение 19.8.2018, 23:52
Пользователь №: 29924
Ну а как еще? Выкинуть жалко, т.к. вроде греет, а поменять по гарантии трудно, т.к. плиту нужно тащить на экспертизу и сидеть всё это время не емши. В результате выкидываем УЗО. Это обычная жизненная практика - понаставят модных защит на каждый чих, оборудование не идеально, она все поотключит, потом никто не знает что с ней делать дальше. В результате выкидывают модную защиту и остается классика жанра: автомат на КЗ и плита на земле\нуле (PE) и все работает.
p.s смотри, чтобы плита надежно была заземлена\занулена (через PE) Хозяйка на всякий случай пусть рукавицы надевает и без присмотра включенную плиту не оставляет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2018, 0:00
Null
сообщение 20.8.2018, 6:33
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
сообщение 20.8.2018, 12:41
Не мешало бы проверить проводки от этого переключателя до грелки.
Цитата(Null @ 20.8.2018, 6:33) *
Датчик присутствия нужен. При сближении менее 2м плита выключается. ))
Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2018, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 13:56
