![]() Узо и электроплита , ставить ли узо? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Здравствуйте.
Я поставил узо на плиту у родственников, там две комфорки электрические и две газовые. Плита нормально работала, но через год стало вырубать узо при включении одной из электрических комфорок. Я прозвонил комфорку мультиметром, все нормально. Потом еще раз прозвонил, увеличив чувствительность сопротивления на мультиметре, стало показывать короткое замыкание. Я сказал, что надо менять комфорку. Они поехали в магазин, комфорку сняли и взяли с собой. В магазине продавцы "прозвонили" комфорку и сказали им, что с ней все в порядке, и что менять ее вовсе не нужно. Они поверили этим продавцам. В итоге они решили оставить старую комфорку и убрать из схемы узо. Правильно ли они поступили? Видимо продавцы в том магазине даже не знают о том, что прозванивать сопротивление можно на разных уровнях чувствительности. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Мегаомметром на 500В надо прозванивать, если уж мультиметром показывает замыкание на корпус, то тем более в утиль
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Скорее всего у вас "врёт" мультиметр. А ежели именно УЗО вышибает то надо мегерить.
Или вы считаете, что продавцы в магазине работают в ущерб себе? ![]() |
Тут внезапно снова возгорелась ветка про электроплиты.
Там если в переключатель воды или супу натечёт: даже бахнуть может. Вот напишите в гугле лысьва -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...В магазине продавцы "прозвонили" комфорку... ска, эта пять! ![]() а чо бы в зоопарк не сходить и там не посоветоваться насчет конфорки? уж они то точно подскажут... п.с. слабоумие пожирает мир ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
п.с. слабоумие пожирает мир ![]() Да нет: население растёт, а количество разума ограничено. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...население растёт, а количество разума ограничено. согласен - более толерантно... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В итоге они решили оставить старую комфорку и убрать из схемы узо. Правильно ли они поступили? Ну а как еще? Выкинуть жалко, т.к. вроде греет, а поменять по гарантии трудно, т.к. плиту нужно тащить на экспертизу и сидеть всё это время не емши. В результате выкидываем УЗО. Это обычная жизненная практика - понаставят модных защит на каждый чих, оборудование не идеально, она все поотключит, потом никто не знает что с ней делать дальше. В результате выкидывают модную защиту и остается классика жанра: автомат на КЗ и плита на земле\нуле (PE) и все работает. p.s смотри, чтобы плита надежно была заземлена\занулена (через PE) Хозяйка на всякий случай пусть рукавицы надевает и без присмотра включенную плиту не оставляет. ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2018, 0:00 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там если в переключатель воды или супу натечёт: даже бахнуть может. Не мешало бы проверить проводки от этого переключателя до грелки.Для детей соорудить заграждение Датчик присутствия нужен. При сближении менее 2м плита выключается. ))![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2018, 12:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 11:11 |
