![]() корпус для сварочника. расположение плат-обдув |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 ![]() |
незнаю пока куда диодный мост определить. поставил пока сбоку но неочень нравится.
Что то как то радиаторы не внушают доверия- а занимают много место. Уж что то применить типа этого- хоть это не лучший вариант- но всё же.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2018, 5:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
я сомневаюсь в эффективности таких размашистых конструкций.
для того чтобы такие конструкции были эффективны - они должны быть из меди. внятного ответа в интернете не нашёл(с реальными экспериментами и замерами) думаю провести пару экспериментов на эту тему. также мне неизвестно как будут нагреваться различные силовые элементы схемы. что больше что меньше, насколько сильно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
След поберечь кондёры и запитать линейки по диагонали, с разных концов. Даж толстые шины не спасут от неравномерного распределения тока. Проверено на силовой установке, что делали на конторе. Пришлось за инженерами переделывать конденсаторный делитель из 24 кондёров 680мк на 400в. Постоянно крайние показывали нутро. На банку желательно не более 5 ампер.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
померял ёмкость которая получилась - вышло 1500 по прибору. думаю в реале 1700(врёт) и теперь думаю над вопросом - тянуть провода к лицевой панели к автоматам или поставить автомат сзади. хочется конечно спереди чтоби не тянуться каждый раз взад. но провода внутри будут туда сюда.
как все запущено, да неужели тяжело купить кусок стеклотекстолита??
сначала на деревяшку - типа макетка. её легче сверлить.
Раз уж замест норм охладителей стоят пластины не блещущие развитой площадью охлаждения могу посоветовать кондёры поставить между пластинами. Заполнится пространство, по которому поток будет просто уходить мимо, кондёры в обдуве и будут также турбулизировать поток. По поводу диагонального подключения что непонятно? Имеем две линии параллельные. Подключаемся с противоположных концов, дабы путь тока через каждый кондёр был одинаковый. Понятно или рисовать?
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
как все запущено, да неужели тяжело купить кусок стеклотекстолита?? меня удурчает тонкий слой фольги. по моему так как я делаю лучше. Раз уж замест норм охладителей стоят пластины не блещущие развитой площадью охлаждения могу посоветовать кондёры поставить между пластинами. пластины временно. оценю степень нагрева.нету сейчас под рукой нормальных радиаторов. хочу поставить медные. кондёры в обдуве мне казалось что по краям кандёры достаточно будут охлаждаться. и там дальше по ходу следует трансформатор и диоды которые действительно сильно греются, а кандёры на пути будут поток воздуха тормозить. Не забываем про блокирующие кондёры к электролитам. И провода покороче. спасибо, совсем забыл про это. дабы путь тока через каждый кондёр был одинаковый чтобы путь был одинаковый это звездой надо соединять, а по диагонали непонятно что получается. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Всё правильно Serg247 Вам пишет, про подключение электролитов, имеется ввиду вот это:
Снимаем с середины паровозика, и получаем равномерную нагрузку на все электролиты. Это если совсем по-уму чтобы было ![]() Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2018, 0:12 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
как это проверить на практике? как я понимаю при неправильном подключении(там где крест на картинке), ближний к мосту конденсатор должен греться сильнее других? то есть можно включить сварку, поработать, выключить и пощупать рукой кандёры.
Можно и наоборот, в середину паровозика подключить выпрямитель, а снимать с диагоналей, если так удобнее. Или же подавать в одну диагональ, а снимать с другой. А что тут проверять на практике? Логика и здравый смысл. Паразитное сопротивление тоководов так компенсируется. Для однофазного сварочника, пмсм, и первый вариант не критичен, при тех же 5А на банку.
Да, крайние емкости будут неравномерно нагружены, под нагрузкой они будут отдавать импульсный ток значительно выше самых дальних, соответственно и срок службы у них резко снизится, если нагрузка превысит допустимую для них. А другие - наоборот, будут недогружены. Особенно сильно это будет заметно при больших нагрузках и большом кол-ве параллельных конденсаторов. Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2018, 0:46 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
меня удурчает тонкий слой фольги. по моему так как я делаю лучше. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2018, 10:52 |
А что тут проверять на практике? Логика и здравый смысл. если на практике это не подтверждается значит теория ошибочна. фантазёров сейчас много... А фольгу усиливают все, если нужно проводом далеко не все. многие оставляют так как есть и работает оно криво косо и недолго. Как закончите строить ваш сарай, сравните с мой однозначно лучше. мне не нравятся современные "ужимки".типа всё на один люминиевый радиатор, прокладки на транзисторах которые ухудшают теплообмен и регулярно прошивает оставляя за собой кучку горелых деталей, алюминиевые шины вместо медных.термисторы вместо позисторов. список можно продолжить. я только начал изучать этот вопрос. Сообщение отредактировал 6969 - 16.8.2018, 11:27 |
я только начал изучать этот вопрос. Вот когда изучите озвучите выводы вкратце. А пока не стоит оглашать преждевременные выводы. Тут люди годами в теме и всякого повидали... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
А пока не стоит оглашать преждевременные выводы. Тут люди годами в теме и всякого повидали... сравните с этим классно впендюрили диодные мосты прямо на радиаторы транзисторов ![]() для того чтобы такое советовать в качестве эталона нужно быть "годами в теме"? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 12:41 |
