2 страниц V  < 1 2
Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 11.8.2018, 17:35
Сообщение #21
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
Вы неверно считаете - указанная мощность будет потребляться водогреем при указанном номинальном напряжении. Если напряжение питания будет ниже, то соответственно будет ниже мощность и следовательно потребляемый ток. Приведенный вами пример будет справедлив, например для импульсного источника питания, к коим водогрей не относится.
Гость_tapecamel_*
сообщение 11.8.2018, 20:01
Сообщение #22
Цитата(6-класс @ 11.8.2018, 11:24) *
выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается...
...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В.
Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно.
Если бы я обладал достаточными знаниями я бы не обратился на профильный форум.
Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности. raschet-toka-po-moshchnosti-kalkulyator.html -напишите в гугле. Или воспользуйтесь любым другим онлайн калькулятором.
И не стоит вести себя так высокомерно.
Надеюсь, когда вам понадобится помощь в другом направлении (не в теме, которую вы хорошо знаете), вы получите похожий ответ от такого же "умника".
сообщение 11.8.2018, 21:51
Сообщение #23
Просто не учли один момент, а именно то, что в Вашем случае мощность не есть константа. Тут не надо быть профи, это школьная программа, многими давно забытая.
Ну а на хамов внимания не обращайте, всякие люди встречаются...
(чуток подчищено в теме)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:22
