512 страниц V  « < 482 483 484 485 486 > »
oleg1ma
сообщение 5.7.2018, 12:06
Сообщение #9661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все провода нужно свить по парно. Конструктив аппарата от автора, мне если чесно не понравился(хоть и собрал 4-5шт.), потому нарисовал свой, кто собирал тот поймет, на сколько легче(дешевле) и удобнее собирать аппарат вот так.Все очень доступно в плане монтажа, все провода намного короче и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.7.2018, 12:14
awf1234
сообщение 5.7.2018, 13:04
Сообщение #9662
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Цитата(Lemm @ 5.7.2018, 12:44) *
нет,не свиты.
nikon
сообщение 5.7.2018, 18:03
Сообщение #9663
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(awf1234 @ 3.7.2018, 12:38) *
Дык понятно. Это не первый сварочник и вроде бы проверял на балласте и ток выставлял по амперметру.
Цитата(awf1234 @ 5.7.2018, 13:04) *
нет,не свиты.
А как же первый аппарат работает?
Сообщение отредактировал nikon - 5.7.2018, 18:04
awf1234
сообщение 6.7.2018, 8:25
Сообщение #9664
3 других работают без проблем. А этот какой-то невезучий-уже 12 ключей на нем сжег. И осциллы все в норме, и импульс схлопывается. Но свист небольшой в дуге есть. Вчера опять ключи стрельнули при натурных испытаниях- предполагаю, что феррит в мусор.
lexa-xf
сообщение 30.7.2018, 0:14
Сообщение #9665
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Цитата(awf1234 @ 3.7.2018, 13:50) *
У нас таких не продают.
Продают в чебах в ровеснике
fantom-2011
сообщение 3.8.2018, 19:30
Сообщение #9666
Из: россия
Пользователь №: 18303
Здравствуйте Всем. Олег , а вы случайно на форуме платы в лайоте не выкладывали. А то я здесь редко появляюсь. Может пропустил. Спасибо.
tranzistor3102
сообщение 4.8.2018, 7:21
Сообщение #9667
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте скорее все ключи полное г.... вот и сжгете их ведрами icon_biggrin.gif
awf1234
сообщение 7.8.2018, 8:41
Сообщение #9668
Ключи с ебея 80N60, конечно, не оригинал, отличаются маркировкой и затворной емкостью (в меньшую сторону).
oleg1ma
сообщение 7.8.2018, 20:30
Сообщение #9669
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Для души захотелось засунуть сварочник на меге8 в комповский БП, загоню на 90кило и попробую совсем без дросселя.
tranzistor3102
сообщение 7.8.2018, 21:22
Сообщение #9670
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а что вы хотели от них icon_biggrin.gif купите нормальные ключи .
kleverbig
сообщение 8.8.2018, 20:48
Сообщение #9671
Из: UA
Пользователь №: 25809
Олег, ну если же душе хочется, то почему бы не засунуть? Помнится, уже был такой малыш собран, только управа на РІСушке. Больше чем уверен что все получится. Удачного запуска!!! P.S. файлики будут выкладываться (прости за скромность)?
soud
сообщение 9.8.2018, 11:31
Сообщение #9672
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Скорей всего нет ((((
oleg1ma
сообщение 12.8.2018, 17:24
Сообщение #9673
Из: Глобино UA
Долепил почти малыша, вот такой вышел.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2018, 17:28
tranzistor3102
сообщение 12.8.2018, 17:57
Сообщение #9674
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.9.2018, 8:45
oleg1ma
сообщение 28.8.2018, 19:02
Сообщение #9675
Из: Глобино UA
Если кто захочет сделать малыша, в комповском блоке на моих платах, стучите в личку, есть несколько лишних комплектов.
sss
сообщение 29.8.2018, 16:17
Сообщение #9676
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Какой функционал, что показали испытания?
lubitel5
сообщение 30.8.2018, 23:04
Сообщение #9677
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
[quote name='awf1234' date='3.7.2018, 7:49' post='501706']
Отчего дуга свистит (после половины электрода ключи вылетели)? Концы ТТ перепутаны?
Я собирал давно сварочник Ритм Арк(Володина,вроде так називается).Свистел при не правильной намотке силового тр-ра.Но здесь четко указаны его параметры...
oleg1ma
сообщение 1.9.2018, 19:32
Сообщение #9678
Из: Глобино UA
Все как на первой странице, за исключением работы ветродуя - дует всегда.Полноценные испытания еще не проводил, спалил пару лектродов и на этом все, нужно делать крышку верхнюю, красить и т.д. но времени пока нет.
Вот снял кусочек работы аппарата, пока не сел аккум icon_biggrin.gif , как долеплю все окончательно сниму больше.
Для тех кто приобрел комплект плат для повторения аппарата, нарисовал свою схему малыша, если кто найдет ошибки, пишите, поправлю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2018, 19:36
soud
сообщение 18.9.2018, 10:54
Сообщение #9679
Какой мощности используете кулер и какой ПВ получился ?
oleg1ma
сообщение 18.9.2018, 13:03
Сообщение #9680
Из: Глобино UA
80*80*25мм, написана 12в 0.33а, по факту при 14в питания потребляет 0.48а, Р=6.7вт, крутит, ну очень быстро, неуспеваю следить за лопостями icon_biggrin.gif , на вскидку 4-5т.об., Для проверки ПВ, времени пока нет, клепаю заказы, завалили пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:17
