![]() кабель 5х120 либо 5х(1х70) |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Добрый день!
Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая? Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки. Защита в щите на 250А. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Конечно можно
Конечно можно ![]() Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А... Я неправильно понимаю значения таблицы? Просьба помочь. Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одного
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А... Я неправильно понимаю значения таблицы? Просьба помочь. Спасибо Это если провода уложить на некотором расстоянии друг от друга, но при такой раскладке и на таком токе возможны другие проблемы. |
В таком случае правильно понимаю, что при использовании 5х(1х70) необходимо смотреть в этой таблице значение максимального тока как для трехжильного кабеля?
Все зависит от способа прокладки и температуры окружающей среды.
в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты
Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономить? Заменить кабель на изолированный провод меньшего сечения? Или кабель на кабель? Прокладка изолированного провода в лотках, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 , не допускается. Если кабель на кабель- посмотрите таблицы нагрузок в этом же Гост в зависимости от способа прокладки.
Конечно можно ![]() А напор то будет больше. ![]() |
Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(ток) воды будет меньше.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 12:46 |
