Спор
Гость_Charlz_*
сообщение 1.8.2018, 3:05
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Нужна помощь людей, которые помогут мне, гуманитарию, поставить точку в моём, с другом споре.
Описываю общую картину:
Мы имеем тяжёлые временя, лес, и небольшое укрытие в лесу, под землёй(важно).
Это укрытие наш дом, минимум на 36 часов.
Что нам у нас, как у неопытных ребят в этом деле имеется?
Обогреватель(Воздушный), одну лампу на 250вт, и вентиляция на выдув.
Теперь вопрос, какие аккумуляторы, да, да, именно они, таковы условия, какие аккумуляторы вы бы использовали в данных условиях, сколько и почему?
Это чисто диванные теоритезирования двух диванных теоретиков, которые в вопросе вообще не разбираются, однако, хотелось бы получить ответ, да бы утолить любопытсвто.
Будем очень благодарны.
Доброго дня и спасибо.
Искра
сообщение 1.8.2018, 4:36
Пользователь №: 35548
karcus
сообщение 1.8.2018, 6:30
Пользователь №: 40746
Брать надо столько, чтобы хватило + небольшой запас. Главное, не берите аккумуляторы холода.
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 6:59
Пользователь №: 20173
А если по делу то очень много, учитывая скудные данные, мой скудный расчет показывает что то около сотни если брать автомобильные.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
гудвин 30
сообщение 1.8.2018, 8:40
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот к этим данным не хватает мощность обогревателя, напряжение, напряжение на лампочке и вентиляторе.
Гость_просто интересно_*
сообщение 1.8.2018, 9:05
Цитата(Эл-Х @ 1.8.2018, 6:59) *
Лесными братьями из прибалтики попахивает...
Viktor2004
сообщение 1.8.2018, 10:33
Пользователь №: 2252
Нужно знать мощности всех потребителей.
Допустим обогреватель 1 кВт
Лампа 250 Вт
Вертилятор 250 Вт
Суммармая мощность 1500 Вт Ток 1500/220=6,8 А
В течении 36 часов эти потребители сожрут 1500 Вт х 36 ч = 54 000 Вт*ч или 54 кВт*ч
Емкость источника тока должна быть 6,8 А * 36 ч = 245,5 А*ч
Но так как аккумуляторы используем штатные, у них другое напряжение. 12 В
Преобразователь напряжения увеличивает напряжение и пропорционально уменьшает ток так что бы мощность была неизменной при КПД=1
Напряжение от аккумулятора увеличиваем в 220/12 = 18,3 раза
Следовательно ток на выходе уменьшается в 18,3 раза, следовательно если на выходе ток нужен 6,8 А, с аккумулятора ток будет уже 6,8 х 18,3 = 125 А
Следовательно емкость аккумуляторов должна обеспечить ток 125 А в течении 36 часов, то есть 125 х 36 = 4500 А*ч
Если брать аккумуляторы по 50 А*ч их потребуется 4500/50=90 штук
Ну а если учесть что КПД преобразователя не 1, а меньше, берите сразу 100 аккумуляторов.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.8.2018, 10:34
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.8.2018, 11:43
Да не вопрос. Едем на уик-энд на свежезаряженном электромобиле Tesla S или аналогичном. (Надеюсь, вы понимаете, что во времена, когда нефть и газ некоторые ...мм... товарищи возвели в геополитику, то пользоваться бензиновым авто - отстой).
Съезжаем с автомагистрали в понравившемся месте, роем схрон, загружаем туда обогреватель, лампу, вентилятор, 4G-роутер и всё остальное, включая непустой автохолодильник и пустой биотуалет.
Кабель питания протягиваем к батарее электромобиля, или вытаскиваем снизу съёмную батарею, как в Тесле, и тащим в схрон - будет тёплым топчаном для сна. Уединяемся с другом (гы-гы) в схроне и наслаждаемся жизнью 36 часов, контролируя оставшийся в электромобиле заряд через смартфон. Ну, чтобы уехать самим с уик-энда к ближайшей зарядной станции, попутно выкладывая отчёты в соцсети и набирая лайки...
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 12:49
Добавлю если учесть, что что автомобильные аккумуляторы под ноль не высасываются то еще добавьте двадцать как минимум.
гудвин 30
сообщение 1.8.2018, 13:36
Из: курская обл
Комфортабельный Схрон, на двоих,а не ямку типа ров ,ветки вместо крыши и вход в позе г или ползком, как раз будите 36часов копать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.8.2018, 13:43
сообщение 17.8.2018, 8:06
Больше 80% емкости маловероятно забрать - если только не планировалось АКБ одноразово использовать, да и суммарное КПД не более 0,91
Итого 100/0,8/0,91 = где то 140 штук по 125 Ач хватит...
Viktor2004
сообщение 17.8.2018, 9:48
Лучше для таких целей купить бензогенератор на 2 квт тыщ за 15 рублей.
Расход бензина примерно литр в час.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:51
