Подключение деревообрабатывающего цеха. , Заземление
Гость_Гость_Антон 88_*_*
сообщение 1.8.2018, 9:31
Здравствуйте, история такая.
Имеется дом, на нем ВРУ, прибор учёта, автомат 32а , заземляющий контур, к нему ВЛ. Подключена 3х фазная 4-х проводная сеть, от него к цеху идёт так же 4х проводная сеть, внутри стоит щиток распределительный, от него запитаны станки.
Вопрос такой, как правильно сделать заземление станков?
Нужно копать контур у цеха?
Надо ставить вру на улице цеха?
Проекта пока нет, будет после.
сообщение 1.8.2018, 9:52
А что, станки без заземления ? при существующем контуре.
zendo057
сообщение 1.8.2018, 9:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ваш РП должен быть электрически соединен с контуром,а контур с нулевым проводом.Если сделаете повторное заземление хуже не будет,но считаю что незачем.
шахтер
сообщение 1.8.2018, 10:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У вас уже есть повторное заземление PEN. После этого повторного заземления PEN делите его на PE. и N и тяните к цеху, к станкам 5 проводов. РЕ цепляется на корпус станка. Все.
Сообщение отредактировал шахтер - 1.8.2018, 10:02
Антон88
сообщение 1.8.2018, 10:44
Пользователь №: 54513
Заземление в доме. А от дома к цеху уже протянута. 4-х проводная линия. Тянуть пятый? ,это довольно далеко.
.А если снова разделить PEN в цеху, нужен контур?
Я так понял Просто занулить станки не прокатит?
Ну, станков ещё нет...... А от дома с контуром уже протянута 4-х проводная сеть к цеху, примерно метров 200.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.8.2018, 11:57
А от дома .... к цеху, примерно метров 200.
У вас цех - это отдельное здание, 200 метров тем более с трехфазными потребителями.
Повторное заземление PEN в ВРУ цеха обязательно.
ИМХО.
Антон88
сообщение 1.8.2018, 12:44
ИМХО.
ВРУ цеха, можно ставить внутри здания?
Если я правильно понял, то четырёх проводная сеть 380 от дома, Пришла в цех, PEN заземлился от контура , снова разделился в вру, и по цеху к станкам пошли пяти проводные кабели ?
Использовать неразделенный. PEN. Для заземления нельзя?
Dimka1
сообщение 1.8.2018, 13:14
Пользователь №: 29924
Посмотри схему на Рис.1.7.3 из ПУЭ 7 и сделай себе такую.
Только ни при каких обстоятельствах ноль от дома, до точки разделения не должен обрываться, иначе при не равномерной нагрузке на фазы через точку разделения N и PE занесешь потенциал на "зануленный" корпус. Организация контура повторного заземления носит рекомендательный характер, но лучше сделать (не выше 8 Ом).
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.8.2018, 13:24
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 13:54
Пользователь №: 20173
Лучше конечно разделять и в точке разделения заземлять, так оно понадежнее будет. Как выше указали.
Но использовать РЕН можно если очень хочется, правила систему ТН-Ц не запрещают - если это не жилое помещение и не административное. Ограничения конечно есть это нельзя в однофазке и сечение не менее 16 в люмини и 10 в медяшке.
Да и если воздушка то повторное заземление обязательно
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Антон88
сообщение 1.8.2018, 15:59
Использовать систему TNC. Хотя б временно, Побуждает наличие 4-х проводных кабелей. Т.е желание сэкономить. С другой стороны получается тянуть к маломощной вытяжке 16мм кв. ? Можно этот вопрос поподробней? Такое сечение ко всем потребителям?
Если на станки пойдёт TNC. , как быть с розетками в цеху ? Как сделать заземление к ним?
Можно проводник PE проложить отдельным проводом, т е позже добавить, переделав систему на TN-C-S ?
Что то много у меня вопросов, icon_eek.gif Всем спасибо за ответы radost.gif
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 16:54
Делайте местную ТН-Ц-С для маломощных потребителей, разделитесь в ближайщем трехфазном щите или сборке.
Так же
МОжно
Незачто!
Антон88
сообщение 1.8.2018, 18:36
Я вот тут ещё подумал, вытяжке N (ноль) не нужен, значит ей хватит4-х проводного кабеля, ( 3-фазы и PE защитный ) ?
Эл-Х
сообщение 1.8.2018, 18:51
Так точно!
Null
сообщение 1.8.2018, 18:58
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Это зависит от способа пуска вытяжки: если пускатель находится в РП, то N не нужен, а если пускатель рядом с двигателем, то для питания катушки пускателя нужно 230 В, или искать пускатель с катушкой на 400 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 22:39
