Трансформатор 220/400 , сильно греются провода и обмотки
bestavto
сообщение 30.7.2018, 21:18
Пользователь №: 54507
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Помогите разобраться, есть повышающий трансформатор состоящий из трех катушек на одном сердечнике. из каждой катушки выходят по три провода - "ноль"; "входная фаза 220в"; "выходная фаза 400в". "ноль" у всех катушек соединен друг с другом, он же является нулем на выходе.
Когда включаю в сеть одну катушку, то сильно греется вводной кабель (сечение примерно 2,5мм2) и через несколько секунд срабатывает тепловая защита вводного автомата (16А). На вложенной схеме я нарисовал структуру обмоток.
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?
Сообщений в этой теме
- bestavto   Трансформатор 220/400   30.7.2018, 21:18
- - eugevict   Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 21:18) Как м...   30.7.2018, 22:20
|- - bestavto   Цитата(eugevict @ 30.7.2018, 22:20) На Т-...   31.7.2018, 0:21
|- - eugevict   Мда, начните с изучения мат.части, а т-тор пусть п...   31.7.2018, 2:12
- - Viktor2004   Автотрансформатор, наукой еще до конца не изучен. ...   31.7.2018, 3:19
|- - просто интересно   Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2018, 3:19) Авто...   31.7.2018, 5:07
- - Костян челябинский   Просто интересно, а может ты начнёшь понимать сарк...   31.7.2018, 5:14
- - просто интересно   Костян челябинский, хамство начинается тогда, когд...   31.7.2018, 5:39
|- - Костян челябинский   Цитата(просто интересно @ 31.7.2018, 7:39...   31.7.2018, 7:40
- - Ваня Иванов   Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 21:18) И еще...   31.7.2018, 11:57
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 11:57) , ...   31.7.2018, 14:07
|- - bestavto   Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 11:57) Ср...   31.7.2018, 21:11
- - гудвин 30   Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 22:18) Здрав...   31.7.2018, 14:42
|- - mic61   Цитата(гудвин 30 @ 31.7.2018, 14:42) А чт...   31.7.2018, 16:51
- - Roman D   Ну, мало ли, от какого передвижного колхозного клу...   31.7.2018, 18:53
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 31.7.2018, 18:53) Схема ...   31.7.2018, 19:17
- - bestavto   Подключил две катушки из трех таким образом: одноф...   3.8.2018, 5:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:03
