ПовьІсить мощность |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.7.2018, 23:11
Есть датчик движения к нему подключено три led лампьІ W=7 вт. (3×7=21). Датчик оптимально работает с нагрузкой минимум 40 вт. Как вьІйти из подожения.
P.S. Добавить лампочки - не вариант. Спасибо. |
26.7.2018, 23:33
Ну раз лампочки добавлять, не вариант... тогда добавить резисторы мощные (печки), либо датчик поменять на трёхпроводный.
27.7.2018, 12:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Можно поменять лампу LED на лампу накаливая и будет счастье!
27.7.2018, 13:13
. тогда добавить резисторы мощные (печки), можно добавить конденсатор, тогда не будет печки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.7.2018, 15:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Led лампы не любят частых включений и выключений даже в инструкции к ним это сообщается. Если у вас там не проходной двор и не будет часто включатся и выключаться, то вам и 40 ват обычной лампы хватит, а так рука устанет их менять и дорого это удовольствие.
27.7.2018, 20:51
Led лампы не любят частых включений и выключений даже в инструкции к ним это сообщается. Ложь. Как и все в его Лугандонии -------------------- |
28.7.2018, 0:00
Костян челябинский, частично... ибо тот же Гаус не рекомендует повторное включение некоторых своих СДЛ до полного остывания, чтобы не снижать срок службы... (обоснований нет)
28.7.2018, 5:55
ибо тот же Гаус не рекомендует повторное включение некоторых своих СДЛ до полного остывания Причем именно Гаусс показывает одни из лучших результатов по надежности, при этом на эту рекомендацию кладут и ложат все кому не лень -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 18:55 |
