Проводка , Помощь в подключении выключателя
Flix
сообщение 25.7.2018, 14:44
Пользователь №: 54488
Доброго времени суток, существует такая проблема, после замены ламп на светодиодные они продолжают немного светится. В дальнейшем выяснилось, что на двухклавишный выключатель приходит 2 фазы и ноль,тем самым размыкается ноль , а не фаза, скорее всего из за этого и светятся лампочки. Из щитка в комнату приходят 2 провода под напряжением и 2 без( они скручены вместе). Подсоединены так же 3 провода , которые уходят на потолок, 2 под напряжением и 1 без. Как решить проблему, мб наоборот соединить 2 провода под напряжением, а ноль разделить. Подскажите как можно сделать?
Сообщение отредактировал Flix - 25.7.2018, 14:59
Из России
сообщение 25.7.2018, 17:21
Пользователь №: 27839
Вариант - пусть светятся!!! - рассмотрите.
Ну светятся и светятся... Забить и забыть.
Дешево и легко!
Есть вариант поставить кондер. Это геморрой.
Поищите здесь в теме. Уже писали про это.
Flix
сообщение 25.7.2018, 17:28
То есть если разделить ноль и соединить васовые провода, то ничего не поменяется, основное хочется исправить в выключателе , что бы размыкалась фаза, а не ноль
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
просто Гоша
сообщение 25.7.2018, 19:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По вашему же изложению понятно, что вы сами этого не измените. Если делать по нормальному то надо раскурочивать эту вашу коробку и переподключать провода по новой. Так что проще оставить как есть.
xIKNOWYOUx
сообщение 25.7.2018, 23:05
Пользователь №: 54489
Подключите все как было и засуньте обратно в коробку, снимите люстру с потолка у вас как я понял торчит три провода, есть два решения этой задачи
1.) если хотите оставить двухклавишный выключатель покупаете УЗС 2 штуки каждая в предалах 350р, и вешаете на каждую линию между L и N
2.) Скручиваем 2 токопроводящих провода вместе (те что горят от индикаторной отвертки когда выключатель в положении вкл.) Покупаем один узс и одноклавишный выключатель и ставим узс как описано в п.1.
Все люди братья все должны помогать друг другу.
И еще купите себе индикаторную отвертку без прозвонки(без батареек) она не будет вам показывать наводки на N и вы поймете почему у вас приходит "2 фазы"
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.7.2018, 23:56
Из России
сообщение 27.7.2018, 14:31
Цитата(Flix @ 25.7.2018, 14:44) *
после замены ламп на светодиодные они продолжают немного светится. Подскажите как можно сделать?
Поменять лампу на нормальную!
Только сейчас решил такую же проблему.
Выкрутил лампы которые подсвечивали. Вкрутил другие лампы...
И вот оно чудо!!! Перестало подсвечивать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:59
