![]() Вопросы по DC-AC |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 ![]() |
навряд ли конечно это сыграет решающую роль, но тут лучше пере бдеть чем не до бдеть.
С этим осцилятором реально ходьба по краю.. я мультиметр один убил уже, решил померить общую ёмкость подающего кондёра, но забыл его доразрядить, а в нём всегда остаётся неплохой заряд, этот заряд при суете можно направить куда не надо.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Да,было такое,пришлось новый купить.
Еще можно зарядную емкость немного уменьшить. Иногда помогает. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Shaman 74 преобразователь DC/DC для ADUM так и просится на плату ,да и для кнопки не помешает .
Shaman 74 преобразователь DC/DC для ADUM так и просится на плату ,да и для кнопки не помешает . ![]() ![]() ![]() Да точно,на 5 вольт наверно не так дорого будет стоить.Как то искал на 18в,так цены были заоблачные,может только для меня. ![]() На Али,стоят по 600р за5 шт.DC/DC_15v-5v Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.7.2018, 19:10 |
Для жителей Украины на космодроме по 41 гр.
ТУТ |
Надо с 15вольт,с 5вольт потребление большое. На али с 5в тоже были,полно.
добрый день.начну с начала
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2018, 8:21 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
sergey777.68,
Сварочник с батарейками? Чтото серийных таких не видел. |
Радиолюбитель с ветки п.а давно работает с китайским шокером и 5в аккумулятором.
есть еще и питатели компактные сетевые, зарядки от мобилок, как импульсные так и тр-торные, а то вдруг нужно что быстренько приварить, а вместо этого прийдется заряжать аккум
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2018, 14:30 |
Если правильно все развести осциллятор не помеха у меня на ТДКС уже не один год работает кино
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите кто знает. Автор на самопале для проверки замыкающей емкости в параллель ей включал два 1n5819 соединенные последовательно их не должно пробивать только в одной полярности включения или в обоих ? у меня при одной полярности при включении осцилятора они остаются целые разворачиваю диоды включаю осцилятор диоды пробивает замыкающая емкость 0.1мкФ хотя по схеме 0.47. так должно быть или в обоих направлениях не должно пробивать ?
Замыкающая емкость выбирается исходя из емкости осциллятора обязательно - замыкаюшая емкость не менее разрядной. Дохнуть 200 вольтовые диодеры не должны. Емкость должна быть хорошего качества Пробивать не должно в любом направлении диодов.Видео
Сообщение отредактировал dik01 - 24.7.2018, 6:39 |
в том и дело что емкость замыкающая уже в 3 раза больше разрядная у меня всего 30нан . может у меня их о току пробивает. сегодня кд 213 попробую
проверил кд213а один выдерживает при любой полярности Они спокойно работали даже в сетевых мостах (встречал такое) ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 24.7.2018, 23:20 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Подскажите кто знает. Автор на самопале для проверки замыкающей емкости в параллель ей включал два 1n5819 соединенные последовательно их не должно пробивать только в одной полярности включения или в обоих ? у меня при одной полярности при включении осцилятора они остаются целые разворачиваю диоды включаю осцилятор диоды пробивает замыкающая емкость 0.1мкФ хотя по схеме 0.47. так должно быть или в обоих направлениях не должно пробивать ? где вы там такие большие ёмкости нашли! Вообщем отпишусь , настроил я! сейчас разрядная 0.022(если ставить больше то сила искры становиться мощнее, я сделал по слабже), замыкающая 0.033, резистор в параллель разрядной убрал, кнопку подключил через оптопару, но изредко пробивало помеху. До этого , как оказалось реле на 220в давало очень сильные помехи в сеть при отключении подачи, я его шунтировал резистором, и ёмкость весил на неё 1мкф(), очень помогло,но изредка почемуто проскакивала помеха с неё, и проц перегружался, сетевой фильтр на бп не помогал. В итоге выкинул я 220вольтовое реле и поставил ваз, + маленткий бп от ноутбука добавил к нему, но и отнего помеху ловил проц, повесил 1мкрф на реле(вообщем странная эта история с релюшками). Сейчас работаю с осцилятором., и учусь подавать проволку кстати на снаббре резистор в 100 ом 20ватт, очень сильно грелся, заменил на 3 шт 300ом 10ватт, блин тоже греются, но оставил. |
brainmo, напомните, по какой схеме осцилятор?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 20:15 |
