Переполюсовка
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 12:21
Всем здравия и бодрости духа, например!
Подскажите пожалуйста, к чему может привести переполюсовка питающего напряжения датчика давления? Датчик давления работает по принципу преобразования пневматического давления в пропорциональные электрические сигналы тока.
Всем спасибо!
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 12:47
Вариантов пока никаких. Пока не понятно, то ли сам датчик не робит, толи в проводке дело. Проводку всю проверили- вроде ок, но не проверили полярность на штекере, который подходит непосредственно к датчику.Так же меняли датчик, на другие БУ, которые "ТИПА" исправны, но это не точно. Сейчас возможности проверить нет, поэтому гложат вопросы...
Напряжение, к слову, постоянное - 24В.
сообщение 20.7.2018, 14:20
Да вы хоть этот датчик сфоткайте или буковки с него спишите. Может, кто из электриков или гостей сайта такой видел.
гудвин 30
сообщение 20.7.2018, 14:25
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Всем спасибо!
А тип, марка у датчика какая.Сколько проводов на датчик.
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 14:39
Датчик "иностранный", информацию, ту что есть, я в данном топике предоставил. На разъеме от датчика 2 пина. Фото к сожалению сделать не получится. Как вы считаете, может ли переполюсовка на питающем штекере вызвать КЗ в самом датчике и к чему это чисто теоретически может привести?
zendo057
сообщение 20.7.2018, 14:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 15:19
Извиняюсь, переформатирую вопрос.
У кого-нибудь были случаи с переполюсовкой на практике и к чему это приводило (что происходило с источником питания/элементом куда подводилось напряжение)?
гудвин 30
сообщение 20.7.2018, 15:53
Из: курская обл
Лично у меня не было.Вот смотрите. Датчик давления Vika двухполюсный как у вас, так же выход токовый, у него от дураков есть зашита.Так же и вас я так думаю есть.Вы номер напишите.Тот ток что вырабатывает этот датчик чем у вас анализируется что за прибор или устройство.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.7.2018, 16:01
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2018, 16:05
Пользователь №: 14618
Блин, гость автор, да в который раз уже, ну вот кому ответ нужен вам или тем, кто отвечает? Ну чего темнишь то? Разве трудно ответить на уточняющие вопросы? Ты бы хотя бы уровень и род напряжения питания указал. Чё в партизан играть?
гудвин 30
сообщение 20.7.2018, 16:17
Из: курская обл
Выше он писал 24в постоянка. А дальше тупик.Включен последовательно, как я понял между питанием и устройством измерения.
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2018, 16:25
Про 24 не заметил. Ну так всё равно. Надо или модель или схему блока питания. В зависимости от схемы или сгорит или нет. Но автор предпочитает темнить
гудвин 30
сообщение 20.7.2018, 16:34
Из: курская обл
А может это тот который, а что будет.А не тот который что теперь делать. icon_biggrin.gif
Там по хорошему подобрать резюк ,(временно) что бы было примерно 10мА подключить вместо датчика и проверить и БП и Устройство.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.7.2018, 16:38
Ixtim
сообщение 20.7.2018, 17:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
да ему уже пофик... пока в метро ехал, втыкал со смартфона... а щас, наверное, и дорогу сюда забыл icon_biggrin.gif ...
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 18:21
Датчик с выходом тока от 4мА до 20 мА, напряжение на него выдаёт электронная плата, на неё соответственно и приходит сигнал. Между этой платой и датчиком чужое оборудование, его много, ковырять можно только своё. Мое там только плата и датчик. Плата во время работы греется, сильно.Плату я так же менял, не помогло. Зашита от переполюсовки есть, судя по чертежу, но непонятно что за зашита-просто ссылка на DIN. Я пытался посмотреть, но ничего не понял. Возможно имеется ввиду проточка в разъёме датчика и соответствующий выступ на разъёме питания(чтобы разъём по-другому поставить было нельзя).
Вот я и думаю, что там ещё мне возможно сделать в этих условиях...
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 18:37
Чертёж или фото предоставить не могу.
karcus
сообщение 20.7.2018, 18:48
Пользователь №: 40746
То есть, по-хорошему, необходимо мультиметром определить "+" и "-" источника питания и согласно схемы подать их на соответствующие пины датчика. В чём сложность?
Кстати, вот только вчера по своей тупости, подключая датчик давления/влажности (24 V DC), перепутал + и -. Датчик не сгорел. Включенным был минут 10-15. Датчик Autonics.
Гость_Гость_ZIG_*_*
сообщение 20.7.2018, 18:53
Сложности нет, нету пока возможности с ним поработать. Я лишь пока предполагаю и думаю, куда дальше можно будет залезть, что сделать.
[font="Arial Black"][/font][quote name='karcus' post='502956' date='20.7.2018, 18:48']То есть, по-хорошему, необходимо мультиметром определить "+" и "-" источника питания и согласно схемы подать их на соответствующие пины датчика. В чём сложность?
Пока он был включён, как можно было охарактеризовать те значения, которые он выдавал относительно его нормальных показаний?Как вы поняли, что подключили неправильно, он просто не работал, выдавал некорректные данные?
karcus
сообщение 22.7.2018, 17:40
При неправильном подключении не светился светодиод. Данные, выдаваемые им я не считывал.
Tad
сообщение 23.7.2018, 9:38
Пользователь №: 52268
К выходу из строя датчика, если в его схеме не предусмотрена защита от такого развития событий.
сообщение 23.7.2018, 10:32
Подскажите. если знаете, если датчик 4-20 мА переплюсовать, он не сдохнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:15
