![]() Переполюсовка |
Гость_Гость_ZIG_*_* |
Всем здравия и бодрости духа, например!
Подскажите пожалуйста, к чему может привести переполюсовка питающего напряжения датчика давления? Датчик давления работает по принципу преобразования пневматического давления в пропорциональные электрические сигналы тока. Всем спасибо! |
Вариантов пока никаких. Пока не понятно, то ли сам датчик не робит, толи в проводке дело. Проводку всю проверили- вроде ок, но не проверили полярность на штекере, который подходит непосредственно к датчику.Так же меняли датчик, на другие БУ, которые "ТИПА" исправны, но это не точно. Сейчас возможности проверить нет, поэтому гложат вопросы...
Напряжение, к слову, постоянное - 24В. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да вы хоть этот датчик сфоткайте или буковки с него спишите. Может, кто из электриков или гостей сайта такой видел.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Всем здравия и бодрости духа, например! Подскажите пожалуйста, к чему может привести переполюсовка питающего напряжения датчика давления? Датчик давления работает по принципу преобразования пневматического давления в пропорциональные электрические сигналы тока. Всем спасибо! А тип, марка у датчика какая.Сколько проводов на датчик. |
А тип, марка у датчика какая.Сколько проводов на датчик. Датчик "иностранный", информацию, ту что есть, я в данном топике предоставил. На разъеме от датчика 2 пина. Фото к сожалению сделать не получится. Как вы считаете, может ли переполюсовка на питающем штекере вызвать КЗ в самом датчике и к чему это чисто теоретически может привести? |
Вариантов великое множество,а вот ясновидящих увы...
Извиняюсь, переформатирую вопрос.
У кого-нибудь были случаи с переполюсовкой на практике и к чему это приводило (что происходило с источником питания/элементом куда подводилось напряжение)? |
Лично у меня не было.Вот смотрите. Датчик давления Vika двухполюсный как у вас, так же выход токовый, у него от дураков есть зашита.Так же и вас я так думаю есть.Вы номер напишите.Тот ток что вырабатывает этот датчик чем у вас анализируется что за прибор или устройство.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.7.2018, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Блин, гость автор, да в который раз уже, ну вот кому ответ нужен вам или тем, кто отвечает? Ну чего темнишь то? Разве трудно ответить на уточняющие вопросы? Ты бы хотя бы уровень и род напряжения питания указал. Чё в партизан играть?
Блин, гость автор, да в который раз уже, ну вот кому ответ нужен вам или тем, кто отвечает? Ну чего темнишь то? Разве трудно ответить на уточняющие вопросы? Ты бы хотя бы уровень и род напряжения питания указал. Чё в партизан играть? Выше он писал 24в постоянка. А дальше тупик.Включен последовательно, как я понял между питанием и устройством измерения. |
Про 24 не заметил. Ну так всё равно. Надо или модель или схему блока питания. В зависимости от схемы или сгорит или нет. Но автор предпочитает темнить
Про 24 не заметил. Ну так всё равно. Надо или модель или схему блока питания. В зависимости от схемы или сгорит или нет. Но автор предпочитает темнить А может это тот который, а что будет.А не тот который что теперь делать. ![]() Там по хорошему подобрать резюк ,(временно) что бы было примерно 10мА подключить вместо датчика и проверить и БП и Устройство. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.7.2018, 16:38 |
Блин, гость автор, да в который раз уже, ну вот кому ответ нужен вам или тем, кто отвечает? Ну чего темнишь то? Разве трудно ответить на уточняющие вопросы? Ты бы хотя бы уровень и род напряжения питания указал. Чё в партизан играть? да ему уже пофик... пока в метро ехал, втыкал со смартфона... а щас, наверное, и дорогу сюда забыл ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Лично у меня не было.Вот смотрите. Датчик давления Vika двухполюсный как у вас, так же выход токовый, у него от дураков есть зашита.Так же и вас я так думаю есть.Вы номер напишите.Тот ток что вырабатывает этот датчик чем у вас анализируется что за прибор или устройство. Датчик с выходом тока от 4мА до 20 мА, напряжение на него выдаёт электронная плата, на неё соответственно и приходит сигнал. Между этой платой и датчиком чужое оборудование, его много, ковырять можно только своё. Мое там только плата и датчик. Плата во время работы греется, сильно.Плату я так же менял, не помогло. Зашита от переполюсовки есть, судя по чертежу, но непонятно что за зашита-просто ссылка на DIN. Я пытался посмотреть, но ничего не понял. Возможно имеется ввиду проточка в разъёме датчика и соответствующий выступ на разъёме питания(чтобы разъём по-другому поставить было нельзя). Вот я и думаю, что там ещё мне возможно сделать в этих условиях... |
Чертёж или фото предоставить не могу.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
То есть, по-хорошему, необходимо мультиметром определить "+" и "-" источника питания и согласно схемы подать их на соответствующие пины датчика. В чём сложность?
Кстати, вот только вчера по своей тупости, подключая датчик давления/влажности (24 V DC), перепутал + и -. Датчик не сгорел. Включенным был минут 10-15. Датчик Autonics. |
То есть, по-хорошему, необходимо мультиметром определить "+" и "-" источника питания и согласно схемы подать их на соответствующие пины датчика. В чём сложность? Кстати, вот только вчера по своей тупости, подключая датчик давления/влажности (24 V DC), перепутал + и -. Датчик не сгорел. Включенным был минут 10-15. Датчик Autonics. Сложности нет, нету пока возможности с ним поработать. Я лишь пока предполагаю и думаю, куда дальше можно будет залезть, что сделать. [font="Arial Black"][/font][quote name='karcus' post='502956' date='20.7.2018, 18:48']То есть, по-хорошему, необходимо мультиметром определить "+" и "-" источника питания и согласно схемы подать их на соответствующие пины датчика. В чём сложность? Пока он был включён, как можно было охарактеризовать те значения, которые он выдавал относительно его нормальных показаний?Как вы поняли, что подключили неправильно, он просто не работал, выдавал некорректные данные? |
Пока он был включён, как можно было охарактеризовать те значения, которые он выдавал относительно его нормальных показаний?Как вы поняли, что подключили неправильно, он просто не работал, выдавал некорректные данные? При неправильном подключении не светился светодиод. Данные, выдаваемые им я не считывал. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Подскажите пожалуйста, к чему может привести переполюсовка питающего напряжения датчика давления? Датчик давления работает по принципу преобразования пневматического давления в пропорциональные электрические сигналы тока. К выходу из строя датчика, если в его схеме не предусмотрена защита от такого развития событий. |
Подскажите. если знаете, если датчик 4-20 мА переплюсовать, он не сдохнет?
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:05 |
