что будет если сгорит реле в сварочнике
6969
сообщение 16.7.2018, 17:24
Пользователь №: 53166
в каждой сварке есть реле задержки для плавного заряда силовых конденсаторов.
что произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить?
Сообщений в этой теме
- 6969   что будет если сгорит реле в сварочнике   16.7.2018, 17:24
- - tupoy   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:24) есть реле...   16.7.2018, 17:38
- - 6969   вот схема. сначала ток течёт через термистор и кон...   16.7.2018, 17:43
|- - tupoy   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:43) вот схема...   16.7.2018, 17:47
- - tupoy   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:24) реле заде...   16.7.2018, 17:44
|- - 6969   Цитата(tupoy @ 16.7.2018, 17:44) какие ни...   16.7.2018, 18:05
|- - rosck   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 19:05) вот схема...   16.7.2018, 19:05
- - Zolan77   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:24) что произ...   16.7.2018, 17:51
- - tupoy   а что это там на схеме за оборванный диодный мост ...   16.7.2018, 18:43
|- - 6969   Цитата(tupoy @ 16.7.2018, 18:43) а что эт...   16.7.2018, 19:26
|- - rosck   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 19:26) на основн...   16.7.2018, 20:06
|- - tupoy   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 19:26) что значи...   16.7.2018, 21:54
|- - rosck   Цитата(tupoy @ 16.7.2018, 21:54) rosck - ...   16.7.2018, 23:19
- - Volt380   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:24) произойдё...   16.7.2018, 21:16
|- - шахтер   Цитата(Volt380 @ 16.7.2018, 21:16) да нич...   17.7.2018, 5:01
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 4:01) Так же м...   17.7.2018, 7:55
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 7:55) Тут я в...   17.7.2018, 9:29
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 8:29) С чем вы...   17.7.2018, 9:50
|- - 6969   Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 9:50) если сг...   17.7.2018, 15:47
- - tupoy   Цитата(6969 @ 16.7.2018, 17:24) что произ...   16.7.2018, 22:10
|- - 6969   Цитата(tupoy @ 16.7.2018, 22:10) NTC2 ва...   17.7.2018, 4:34
- - шахтер   Roman D, Я если честно даже не понял о чем речь. Д...   17.7.2018, 11:58
|- - 6969   Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 11:58) Roman D...   17.7.2018, 14:56
||- - гудвин 30   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 14:56) смотря ка...   17.7.2018, 16:12
||- - 6969   Цитата(гудвин 30 @ 17.7.2018, 16:12) Без ...   17.7.2018, 17:36
|||- - гудвин 30   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 17:36) я думаю в...   18.7.2018, 8:07
|||- - 6969   Цитата(гудвин 30 @ 18.7.2018, 8:07) Вот т...   18.7.2018, 20:44
|||- - Volt380   Цитата(6969 @ 18.7.2018, 20:44) зачем нар...   18.7.2018, 21:09
||- - Roman D   Цитата(гудвин 30 @ 17.7.2018, 16:12) Если...   18.7.2018, 6:47
|- - tupoy   Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 11:58) Roman D...   17.7.2018, 15:04
||- - 6969   Цитата(tupoy @ 17.7.2018, 15:04) По любом...   17.7.2018, 15:16
||- - tupoy   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 15:16) зачем тог...   17.7.2018, 15:26
|- - 6969   Цитата(шахтер @ 17.7.2018, 11:58) Roman D...   17.7.2018, 15:04
|- - tupoy   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 15:04) вам очень...   17.7.2018, 15:18
- - гудвин 30   Не знаю от какого отделенного БП у вас.У него отде...   17.7.2018, 13:11
- - Volt380   6969, Сколько сварок я причинил.. в одной только в...   17.7.2018, 15:16
|- - 6969   Цитата(Volt380 @ 17.7.2018, 15:16) 6969в ...   17.7.2018, 15:23
||- - Volt380   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 15:23) вот вот я...   17.7.2018, 15:27
||- - tupoy   Цитата(Volt380 @ 17.7.2018, 15:27) не сог...   17.7.2018, 15:37
||- - 6969   Цитата(tupoy @ 17.7.2018, 15:37) что очен...   18.7.2018, 2:27
|- - шахтер   Цитата(Volt380 @ 17.7.2018, 15:16) 6969, ...   18.7.2018, 15:10
|- - tupoy   Цитата(шахтер @ 18.7.2018, 15:10) А ФУБОГ...   18.7.2018, 15:24
- - Volt380   Добавлю, кстати, что не везде используется ntc, во...   17.7.2018, 15:21
|- - 6969   Цитата(Volt380 @ 17.7.2018, 15:21) не вез...   17.7.2018, 15:35
|- - Volt380   Цитата(6969 @ 17.7.2018, 15:35) ...так ка...   17.7.2018, 16:06
- - 6969   вот я сейчас думаю правильно ли я меняю термистор ...   18.7.2018, 23:37
|- - Zolan77   Цитата(6969 @ 18.7.2018, 23:37) розносит ...   19.7.2018, 10:23
|- - stam   Цитата(6969 @ 18.7.2018, 23:37) вот я сей...   19.7.2018, 12:33
|- - 6969   Цитата(stam @ 19.7.2018, 12:33) нужно ста...   19.7.2018, 15:13
|- - Zolan77   Цитата(6969 @ 19.7.2018, 15:13) диаметр т...   19.7.2018, 15:45
|- - 6969   Цитата(Zolan77 @ 19.7.2018, 15:45) Больши...   19.7.2018, 16:01
|- - Zolan77   Цитата(6969 @ 19.7.2018, 16:01) где же ту...   19.7.2018, 16:15
- - гудвин 30   Поищите в сети вот такую книжку (одну из многих на...   19.7.2018, 8:11
- - 6969   сейчас стою перед выбором толщины провода для монт...   19.7.2018, 12:15
|- - Zolan77   Цитата(6969 @ 19.7.2018, 12:15) сейчас ст...   19.7.2018, 12:23
- - 6969   я пользовался табличками по ссылке https://ydoma.i...   19.7.2018, 16:30
|- - Zolan77   Цитата(6969 @ 19.7.2018, 16:30) я пользов...   19.7.2018, 16:40
|- - 6969   Цитата(Zolan77 @ 19.7.2018, 16:40) Там по...   19.7.2018, 17:12
- - Гость_duma_*   я не знаю этот аппарат сварочный и не приходилось ...   19.7.2018, 18:12
|- - 6969   Цитата(Гость_duma_* @ 19.7.2018, 18:12) ч...   19.7.2018, 18:31
|- - Гость_duma_*   Цитата(6969 @ 19.7.2018, 18:31) тогда уда...   19.7.2018, 18:43
|- - 6969   Цитата(Гость_duma_* @ 19.7.2018, 18:43) Т...   19.7.2018, 19:01
- - Гость_duma_*   по любому NTC2 - это самый правильный выбор. Он хо...   19.7.2018, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:28
