Электоснабжение в снт , Тп 63 ква 60 домов сколько на каждого можно выделить квт
Ram1363
сообщение 18.7.2018, 20:32
Пользователь №: 54447
Подскажите как прваильно посчитать сколько можно дать мощности каждому дому если тп 63 ква домов 60, несколько домов отапливаются электричеством и живут круглый год
Сообщение отредактировал Ram1363 - 18.7.2018, 20:36
сообщение 19.7.2018, 0:49
Удельная расчётная нагрузка на летний дачный домик при количестве домиков 60, составит 0.69 кВт (при номинале на домик 4 кВт) (см. СП 31-110-2003)
Хватит ли этого для обогрева круглогодично проживающих... это вопрос иной, ибо домики разные и запросы тоже.
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 10:29
А исходя из мощности трансформатора в 63 ква максимально сколько киловат можно взять каждому дому что бы транс не сгорел? Я в одной статье читал что якобы 160 ква трансформатор может спокойно давать по 15 квт на 100 домов, на сколько домов может дать 63 ква транс по 15 квт?
Сообщение отредактировал Ram1363 - 19.7.2018, 12:38
гудвин 30
сообщение 19.7.2018, 10:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот вам для примера.Думаю свои данные сможете подставить.У меня вышло 9.8кВТ.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.7.2018, 10:58
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 64%
720 x 409 (64.46 килобайт)
сообщение 19.7.2018, 11:38
Какой замечательный формул ! На каком основании взяты коэффициенты из табличек к квартирам (комфортным), в садоводствах предусмотрены эл.плиты ?
Правильный ответ в #2. Кроме самих домиков нужно учитывать потребности (при наличии) на правление, охрану, насосы, а так же освещение (Кс=1)
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 12:44
Дело в том что у нас в снт транс на 63 ква, а сейчас многие просят по 15 квт на каждый дом, вот и я думаю на сколько домов может хватить мощности моего транса, или собирать собрание и решать на нем что надо покупать более мощный транс? У нас сейчас уже есть несколько домов которые отапливаются от электроэнергии и котлы у них приличные по 9 есть даже на 18 квт, наверное коэффициенты можно прировнять и к квартирам с эл. плитами. Спасибо за формулу правда некоторые коэффициенты наверное придется подредактировать
Сообщение отредактировал Ram1363 - 19.7.2018, 12:50
просто Гоша
сообщение 19.7.2018, 13:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Купить то новый "транс" вы возможно и купите, а вот дадут ли вам его установить/подключить? Возможность Сетей не безграничны.
Ixtim
сообщение 19.7.2018, 16:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
+100500...
Начинать то надо от печки... Хотелки садоводов могут быть самые изысканные и общим собранием они радостно за них проголосуют, а вот сетевики могут запросто их остудить...
п.с. вопрос к ТСу: ответственный за электрохозяйство в СНТ имеется?
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 18:56
Принял на свою голову председательствование в снт )))) как такового ответственного по электрике нет, даже на данный момент просто электрика нет, который бы разбирался в этом и с которым бы можно было бы посоветоваться, старому председателю было в последний год уже все до фени и творили все что хотели вот и приходиться самому понемногу вникать и что либо сделать
Ixtim
сообщение 19.7.2018, 19:08
Из: Кузбасс
Всё понятно... вот и начните с того, что обоснуйте собранию садоводов необходимость электрика в снт. Нужно постараться найти толкового специалиста, имеющего опыт работы с сетью и подстанцией, а не просто "менятеля лампочек и предохранителей", поскольку снт небольшое, вполне можно взять совместителя. Насколько я понял, подстанция принадлежит снт, а кем она обслуживается?
Ram1363
сообщение 20.7.2018, 7:52
Я первый год председательствую, вроде ни кем не обслуживается, был электрик до меня он за ней и смотрел, а постовляет электроэнергию ЭСКБ туда деньги по крайне мене платим, тп и линия принадлежит нам. Сейчас хотим договорится с частной компанией что бы она нас забрала как говорится со всеми потрохами себе и сделать раздельные счета для каждого участка, что б не ходить не собирать деньги за эл энергию, пускай каждый платит сам, тем более с нового года новый закон об снт вступает в силу, живые деньги вообще запрещено собирать, все через банк и расчетный счет. Веселые времена придут )))) А толкогого электрика не заманишь зп 15 руб в год кому это надо за эти деньги, ответственности то ого го как я понимаю
Сообщение отредактировал Ram1363 - 20.7.2018, 7:55
Гость_просто интересно_*
сообщение 20.7.2018, 9:16
Цитата(просто Гоша @ 20.7.2018, 8:20) *
А вроде подмосковье - все при деньгах.
Цитата(Ram1363 @ 20.7.2018, 7:52) *
...Сейчас хотим договорится с частной компанией что бы она нас забрала как говорится со всеми потрохами себе и сделать раздельные счета для каждого участка, что б не ходить не собирать деньги за эл энергию...
взвесьте всё тщательно, решение весьма серьёзное. Денег сейчас все хотят, а работать никого не заставишь icon_sad.gif
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 10:23
Пользователь №: 29924
Никак. Даже если всем выделить минималку в 3.5кВт, ограниченную автоматом в 16 А, то при одновременном включении всеми домами нагрузки в 3.5 кВт Ваш трансформатор сдохнет (3.5*60=210кВа<63кВА), либо выбьет защитный автомат. Поэтому отслеживайте хотябы по среднемесячногй нагрузке, либо каждый месяц в течение первой недели каждый день снимайте показания общего счетчика, вычисляйте сколько кВтч нагорело за сутки, делите в среднем на 12 часов и получите оoooчень приблизительно среднедневную мощность, развиваемую трансформатором. Заносите данные в таблицу, стройте график и отслеживайте динамику изменения среднедневной мощности. Если она больше 60..70% от допустимой мощности трансформатора, то надо начинать думать о "расширении подстанции".
Эл-Х
сообщение 20.7.2018, 12:43
Пользователь №: 20173
Не правы. Есть понятие удельной нагрузки. Пост №2 savelij® правильно ответил. Возможно вполне. При 16А входных автоматах разумеется. Другое дело обогреваться такой мощностью проблематично. А топик стартер в соседней ветке ведет речь про 9 кВт!!!
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 14:19
Для планирования сети на начальном этапе эти рассчеты годятся, а в реальности только измерения, анализ динамики и прогноз.
Эл-Х
сообщение 20.7.2018, 15:02
Не годятся. Для планирования годится СП31-110-2003 (кстате есть уже новый СП но расчеты в нем те же) . Разница с Вашими расчетами раза в три - т. е.слово "приблизительно" нельзя применить даже близко.. Есть еще СП, найду номер выложу, там про малоэтажную застройку но смысл в нем такой же - чем больше домов подключено к ТП тем удельная нагрузка меньше.
И практические измерения подтверждают рассчитанные по СП нагрузки. Говорю по личному опыту, в том числе СНТ. Даже в СП есть некоторый запас.
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 16:16
Цитата(Эл-Х @ 20.7.2018, 15:02) *
....- т. е.слово "приблизительно" нельзя применить даже близко.. .
Имеем 6 домов с обогревателями, 5 домов со стиральными машинами, 4 с балонным газом, 3 с электроплиткой, 2 с кипятильником и лампой накаливания и еще 1 редко появляется, но с кондеем, баней и 40 розетками (с дифавтоматом на каждой) в доме. Итого 21 дом. Посчитайте по СП какая должна быть результирующая удельная нагрузка на линию.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2018, 16:33
Эл-Х
сообщение 23.7.2018, 5:25
Результирующая и удельная это разные вещи как Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Dimka1
сообщение 23.7.2018, 6:58
Нагрузку на линию в кВт от этих домов как посчитать? Так яснее?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2018, 7:58
Эл-Х
сообщение 23.7.2018, 8:17
До руды я считать не буду, а так прикину, СП все учитывает и отсутствующих и тех кто повешал в своей квартире кондиционер, за исключением сложных случаев. Но судя по Вашей логике и при норме 4кВт на садовый дом, то на общество мне нужно 84 кВт и ставить придется ТП 100кВА, так? По СП получается 23,1кВт на ваши 21 садовых дома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 8:45
