5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 16.7.2018, 10:16
Сообщение #21
Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) *
Надежней ЗАМЕРЫ сделать!
Одно другому не мешает. Придётся гасить здание, отключать стояк (PEN) от каждого щитка. Не дадут. Проще протянуть стояк РЕ до ВРЩ, или куда там заземление приходит...
Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2018, 10:21
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 10:34
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 8:06) *
Вот с этим я бы по-остерёгся! Почему? Попытаюсь рассказать кратко:
1. Не все панели Ж/Б имеют сварные соединения между собой, некоторые соединяются между собой арматурой с двумя крючками на концах, т.е. надёжного электрического контакта нет.
2. Фундаменты таких зданий, как правило устроены из Ж/Б блоков типа ФБС. Арматура этих блоков не выходит наружу, только монтажные петли для строповки при монтаже, т.е. арматура этих блоков тоже не сваривается и не контактирует между собой. Соединяются, точнее изолируются друг от друга в "электрическом" понимании, эти блоки кладочным раствором, как обыкновенные кирпичи.
3. Стеновые панели таких зданий к фундаменту не крепятся ни чем, просто опираются на фундамент. Стыковка панелей с фундаментом происходит, в основном, на уровне земли, т.е. арматура панелей не имеет непосредственного контакта с землёй.
Вот это всё, что хотел сказать вкратце, выводы оставляю за Вами.
Здесь х..й поймешь сделано\не сделано соединение с землей в доме, обслуживала ли УК щиты или нет, часто щиты открыты настиж, провода доступны для отсоединения от шин сторонними лицами и т.д и т.п. Сделаешь как лучше, а получишь как всегда. Вот поэтому TN-C и хватит. Собственно, что ему и предложили местные электрики - счетчик, два автомата на КЗ и хорош.
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 13:35
Сообщение #23
Пользователь №: 54429
скоро и я к этому приду к двум автоматам.
Почему все делят на группу освещения и группу розетки ? Почему не делят на комнаты ?
сообщение 16.7.2018, 13:59
Сообщение #24
По моему скромному разумению, если коротнёт утюг или электрический самоудовлетворитель, возобновить работу розеточной группы не придётся, вышивая голышом в темноте и посекундно спотыкаясь. Свет будет гореть.
Во-вторых, сечение проводки для розеточной (-ных) группы, рабочие токи и токи короткого должны быть больше - а следовательно, и номинал автоматического выключателя соответственно. А на свет и полторашки хватит. Да и вылетает он реже (особенно, если ЛН не ставить.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2018, 14:00
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 14:09
Сообщение #25
Сейчас так модно. Вы можете разделить\объединить группы на свое усмотрение как душа пожелает, или как Вам будет удобнее, или экономнее (чтобы не тянуть лишних проводов). Раньше все на одном автомате сидело и все прекрасно работало. Делай по-проще, без всяких наворотов и всё будет работать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.7.2018, 14:24
сообщение 16.7.2018, 14:23
Сообщение #26
Почему "все"? Вы что, проводили опрос?
Делают и территориальное деление по группам.
А что до коротыша в утюге и голым прогулкам по квартире, то полагаю, это не ежедневное занятие... icon_wink.gif
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 14:34
Сообщение #27
но если у меня поделено по комнатам и кз в зале ну допустим ,утюг, выбил атомат , в других комнатах есть свет и есть розетки ...работающие.... а если в схеме розетки отдельно свет отдельно , коротнуло ,то вы выходит везде нет розеток, ну кроме если отдельно ты вел розетку на котел на холодильник.
А что нельзя соединять 2.5 и 1.5 в распред коробке,что бы разводить на свет и на розетки. Ну разве автомат при кз может не сработать? думаю больше можно же поставить? ну на свет такой же как розетки ? не 16 а 25 ....
нет не проводил, но все схемы которые я нахожу поделены именно так , и описание на популярных сайтах именно таких разводок по квартире.
мои желания просты, я хочу на кухню сделать проводку с защитой от удара током узо или диф так там мокро, остальные комнаты зал детская спальня коридор , должны отключаться отдельно от кухни рубильником вводным автоматом или обычным я хз каким образом но отрубаться , что бы я мог уехать отрубить все комнаты кроме кухни ( где котел и холодильник должны работать). мне нужно щит нарисовать а рисовать не умею.
сообщение 16.7.2018, 14:38
Сообщение #28
Хозяин - барин. У меня в квартире полный ералаш. Три группы: Стирмашинка+ бойлер, остальное: правая половина и левая половина... Видимо, так было ближе. Просто лень переделывать...
А про электро... эти самые - стёб. Скорее всего, разделение на группы по типу нагрузки пришло из промышленности.
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 15:35
Сообщение #29
Вот план ,с потребителями
Вот
Вот
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 16:34
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
1152 x 2048 (227.74 килобайт)
2048 x 1152 (239.91 килобайт)
2048 x 1152 (417.64 килобайт)
Из России
сообщение 16.7.2018, 16:37
Сообщение #30
Пользователь №: 27839
Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...
сообщение 16.7.2018, 17:37
Сообщение #31
Ай бросьте! Каких только вариантов не описывали... вплоть до "Каждой розетке - автомат!" icon_wink.gif
Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 14:34) *
...но все схемы которые я нахожу поделены именно так , и описание на популярных сайтах именно таких разводок по квартире.
И не удивительно, ибо такое разделение по функциональному назначению предпочтительнее... и дороже. icon_biggrin.gif Но нормативными актами не запрещено озвученное ранее территориальное деление.
... мне нужно щит нарисовать а рисовать не умею.
Рисовать не умеете? Попробуйте передрать с любого чертежа и пофотошопить ... или любым графическим редактором подкорректировать так, как надо. Или как надо Вы тоже не знаете?... icon_wink.gif
Кстати о птичках, про автомат 25А на розетки, это можно узреть только на оооочень популярных сайтах... типа, ответы.майл.ру
сообщение 16.7.2018, 17:44
Сообщение #32
Интересно стало, замеры чего сделать?
Из России
сообщение 16.7.2018, 20:46
Сообщение #33
Смотрите 1 страницу. Поймете.
А не поймете, тоже не проблема. Мимо пройдете.
сообщение 16.7.2018, 21:40
Сообщение #34
А не поймете, тоже не проблема. ...
Не надо мне первую страницу читать. Уважаемый Roman D задал вопрос:
Господа, если этажный щиток приварен к арматуре здания, можно ли его считать естественным заземлителем и впоследствии соорудить полноценную TN-C-S?
на что получил от меня понятный для него ответ:
Смысл Вашего послания понял. Спасибо.
Вы предлагает выполнить замеры, а что измерять собираетесь? Сопротивление заземления? Какого? Повторного? На 90% его там нет. Сопротивление заземления на ТП? Или металлосвязь? Только опять вопрос возникает чего с чем измерять? Переходное сопротивление корпуса этажного щитка и арматурой, к которой он приварен?
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 21:55
Сообщение #35
На вкус и цвет...
не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы , нужно подключить все грамотно к щиту. щита нет счетчика нету автоматов узо вводных ни чего нету..... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные .....
там после вводных вроде подписано узо автоматы
Вот
Вот
ррр
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 21:50
1152 x 2048 (234.06 килобайт)
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 22:04
Сообщение #36
Сечение проводов какое?
сообщение 17.7.2018, 6:59
Сообщение #37
Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 21:11) *
Это как?
Провода уже прокинуты...
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 7:24
Сообщение #38
Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 22:11) *
О, уже прогресс! Но несколько "вводных" автоматов не бывает. Так ведь?
Не знаете какие автоматы брать по току? Тогда подпишите какую мощность на них собираетесь "вешать".
К тому же - вы сами спрашиваете: а когда вам начинают пояснять почему так то вы высокопарно заявляете, что подобного деления делать не собираетесь. Это как?
высокопарно? .... Вы читали хоть , что проводка уже прокинута ? Вы читали что уже с пяти комнат провода висят и ждут щитка ..... Не трольте господин....прочтите.. Проводка уже поделена уже прокинута.
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 7:38
Сообщение #39
Сечение то проводов там какое?
сообщение 17.7.2018, 7:58
Сообщение #40
Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 6:38) *
что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо)
Прогресс налицо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 13:26
