206 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
vit336
сообщение 30.6.2018, 20:49
Сообщение #3901
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 23.6.2018, 15:38) *
... слесарка ...
Oleg1ma
По количеству фотосов на этой станице это уже штамповка, а не слесарка icon_smile.gif.
Dermengy
сообщение 4.7.2018, 10:51
Сообщение #3902
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Проба пера не увенчалась успехом icon_sad.gif но пока ничего не сгорело.
Питальник для п\а на основе бармалейника. Оптрон садит 1 ногу 3845 на землю, ОС на ТЛ431 (схема выдернута из п\а Олег-ма).
Минимальную нагрузку что смог найти и нагрузить 1 Ом, напруга на выходе регулируется хорошо. КЗ держит хорошо, но ток измерить нечем.
При попытке варить - торчащий из пистолета рукава кусочек проволоки приклеивается к свариваемой детали и раскаляется до красна.
Как правильно произвести настройки, чтобы не услышать симфонию ?
Lemm
сообщение 4.7.2018, 11:14
Сообщение #3903
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На доске объявлений находите недорого шунт 75шсммз -200 -0,5 (200ампер 75мВ или ещё лучше - на 300А) и к нему головку . Или головку можно самому сделать из подручных (если есть) , сделав полное отклонение при 75мВ и нарисовав шкалу . И измеряйте .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2018, 11:17
SIV
сообщение 5.7.2018, 22:11
Сообщение #3904
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Цитата(oleg1ma @ 20.6.2018, 21:01) *
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика.
Обясните пожалуста почему не нужно применять електролиты после мостика а то я сегодя как раз искал подходящий транс для питания протяжки SSJ-4C 24V 4A.
Пробовал питать протяжку от двух акумуляторв по 12 В, на старте ток 4А а потом падает до 0.9 - 2.1 А в зависимости от того с какой силой притормаживал ролик.
Сообщение отредактировал SIV - 5.7.2018, 22:19
oleg1ma
сообщение 5.7.2018, 22:42
Сообщение #3905
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому что он двигателю совершенно не нужен, работает и так отлично
SIV
сообщение 6.7.2018, 19:23
Сообщение #3906
oleg1ma подскажите где купить катушкодержатель для полуавтомата на 5 или 15 кг. катушку проволоки.
Dermengy
сообщение 7.7.2018, 9:56
Сообщение #3907
Из: Одесса
Под руками была фанера и не было желания изготавливать печатную плату , это и лежало в основе проекта turn.gif
Вся силовая часть смонтирована на куске фанеры , силовые провода не более 5 см , управа собрана на макетной плате. Такой прием я уже не раз использовал и в бармалейнике и в фиксе, нареканий нет и надежность не снижает, а вот в плане удобства очень хорошо.
Инвертор по схематике косой мост, введена ОС по напруге. Мотор и редуктор от ЗАЗ, регулятор вращения на 555 + полевик.
Аппарат испытан ar15firing.gif о преимуществе по сравнению с трансформаторным говорить , думаю, не стоит.
Осталось изготовить саркофаг для закрыть сверху и сбоков и покрасить.
Сообщение отредактировал Dermengy - 7.7.2018, 9:59
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
810 x 1080 (348.64 килобайт)
810 x 1080 (340.78 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 960 (539.39 килобайт)
1280 x 960 (405.5 килобайт)
serg247
сообщение 7.7.2018, 10:31
Сообщение #3908
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вспомнил давно забытую фразу (не в обиду): - "Уровень жалкого радиолюбительства!" (с) icon_smile.gif Технически та фанерка из ткани с дырочками тоже фанерка. Теперя всё обильно залить лаком. Для волос конечно же. icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Dermengy
сообщение 7.7.2018, 10:41
Сообщение #3909
Из: Одесса
Ой, да прекратите Вы рыдать за ту фанеру
Для собственно гаражных рукоблудий вполне себе пойдет, мне же не барыжить
LVS13
сообщение 7.7.2018, 19:08
Сообщение #3910
Пользователь №: 54282
А я завидую воодушевлению этого человека.
Чтобы сделать сварочник на фанере!!!
vit336
сообщение 7.7.2018, 19:35
Сообщение #3911
Из: Тамбова
Цитата(Lemm @ 7.7.2018, 10:10) *
Вот если бы сердечник СТ был тоже из фанеры - то Гонзу и Димона (резонансер в скворечниках делал) бы переплюнули icon_biggrin.gif
Не.... надо радиаторы из фанеры....
Самое интересное насколько устойчивая и стабильная схемотехника, ведь работает. Понятно что это ружьё на стене...до какого то тока будет работать, а потом будут ноты....
KT117
сообщение 7.7.2018, 21:55
Сообщение #3912
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего ёрничать? Все сварочники Гонзы работали-в отличие от многих здесь сделанных по феншую. У вас самого много ключиков погорело при правильной сборке в правильном формате и правильных корпусах!
Раньше радиолюбители собирали схемы на лампах, где напряжения анодные намного выше, чем в сварочниках, на картонках, пропитанных бакелитовым лаком и навесным монтажем.
Это сейчас все извратились и измельчали -подавай вам ардуино с Али и платы заводские!
А у человека всё работает
А с чего вы так решили? Есть расчеты?
По мне-так фанерка это хорошо! Нет наводок на корпус и помех на управу! Вы считаете-что это не так?
Lemm
сообщение 8.7.2018, 0:03
Сообщение #3913
Из: Киев
Цитата(KT117 @ 7.7.2018, 21:55) *
А чего ёрничать?
Расслабьтесь . Юмора не понимаете что-ли ? Каждый лепит из того что доступно , у меня тоже были поделки в корпусе из фанеры , правда , не сварочники . У Димона скворечники были грамотно сделаны - всё доступно и продувалось . Про деревянный же сердечник трансформатора есть анекдот , но похоже , вы его не знаете..
KT117
сообщение 12.7.2018, 20:38
Сообщение #3914
Из: г.Кишинев
Извечная проблема с ножками для своих поделок.
А вот у китайцев почему то нет никаких проблем ни в чём. Хочешь подделку Айфона19-пожалуйста, хочешь ножки для поделок?-пожалуйста
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Brand-...2656021883.html
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 12:06
Сообщение #3915
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Прислали чип-дип ключики.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1632 x 920 (415.28 килобайт)
Cажите по внешнему виду похожи на оригинал ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 14.7.2018, 12:07
Wasiliy61
сообщение 14.7.2018, 17:19
Сообщение #3916
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зачем там то брал- там всё в три дорога.
KT117
сообщение 14.7.2018, 18:20
Сообщение #3917
Из: г.Кишинев
По внешнему виду-похожи. Проверяйте соответствие характеристик даташиту. Хотя бы емкость перехода
Брал для пробы три раза на Али-там всё втри раза дешевле! И все три раза вместо новых, нулевых, оригинальных, прямосконвеерафаборики-высылали пиллинг, перепай бэу, и подложка совсем от других транзисторов. По спорам деньги возвращал-но теперь валяется 30 транзисторов нонейм и неизвестно какого качества.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
680 x 510 (182.22 килобайт)
680 x 510 (165.41 килобайт)
680 x 510 (168.71 килобайт)
Так что лучше брать у своих продавцов-
Брал у своего пару месяцев назад - предложил голимый пилинг по цене $1,5 -сказал, что что для сварочника в самый раз, пацаны берут и всё работает. icon_biggrin.gif
По параметрам и дизайну оказались близки к 4PC50U. Ремонтные сварочники пока обратно не мвозвращались
Сообщение отредактировал KT117 - 14.7.2018, 19:29
SERJ71
сообщение 14.7.2018, 19:35
Сообщение #3918
Из: беларусь
У китайцев покупал ключи раньше (на бармалея) на половине заявленного тока все постреляли. На них при сильном увеличении было видно
. что поверхность сфрезерована. А брал тут потому что дешевле .чем в двух других наших интернет магазинах . В моем городе радиодеталей
нет. Вот запаял ключики. сила не подключена.Ноль посередине.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
980 x 735 (237.24 килобайт)
980 x 735 (260.21 килобайт)
980 x 735 (256.12 килобайт)
осцилки нормальные? Подскажите что дальше
Заметил что оптодрайвера греются во время работы до 42 градусов. Когда аппарат засыпает то 35 градусов Это нормально?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.7.2018, 23:33
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 9:46
Сообщение #3919
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день всем сваркостроителям. Возникла такая ситуация с моим П/А. Когда муштук горелки подношу близко к свариваемой детали проволка накаляеться ивылазит колбаска, но стоит муштук отодвинуть на 5-7 мм и дуга начинает гореть и сваривать метал.такое явление происходит во всех режимах регулеровки напряжения и подачи проволки. Схема п/а на тгр которой любезно поделился Oleg1ma. подскажите кто знает где посмотреть,куда копать?
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 10:36
Сообщение #3920
Из: Глобино UA
Нормальные, двигайся дальше.Оптика греется - значит работает icon_biggrin.gif
На чем сделан дроссель? и какая его индуктивность, так-же укажите частоту вашего аппарата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:46
