Заземление, зануление или отсутствие заземления? , Как определить?
Kirian
сообщение 12.7.2018, 11:19
Пользователь №: 54421
По работе мне частенько приходится ремонтировать оборудование. Частой причиной выхода его из строя является отсутствие заземления как в розетке, так и защитного. Оборудование не дорогое, поэтому многие пользователи предполагают, что если его подключить как принтер, то это будет работать вечно.
Часто, когда прошу указать на провода заземления, мне показывают пальцем на провод в щитке или розетке. А куда дальше идёт этот провод - никому не известно. Получается, у меня стоит задача невизуальным способом определить, что это за провод: земля, ноль или просто провод, который никуда не проведен.
Моих знаний хватило сделать такие выводы:
Правильно:
L и N = 220 В
L и G = 220 В или больше
N и G = 0 – 1 В
Неправильно:
L и G = 0 (заземления нет)
N и G = 20 В и больше (заземления нет)
Подскажите, прав ли я своих выводах, и какими ещё способами можно проверить заземление, если в руках у меня только мультиметр и индикаторная отвертка?
Сообщений в этой теме
- Kirian   Заземление, зануление или отсутствие заземления?   12.7.2018, 11:19
- - гудвин 30   А интересно что за оборудование вы чините. Правил...   12.7.2018, 11:47
- - Инк   Землю от защитного нуля у розетки надёжно не отлич...   12.7.2018, 12:00
- - Kirian   Цитата(гудвин 30 @ 12.7.2018, 11:47) N и ...   12.7.2018, 13:25
- - Roman D   Если соединения не соответствуют имеющейся схеме (...   12.7.2018, 13:38
- - Ixtim   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 11:19) Подскаж...   12.7.2018, 15:34
- - rosck   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 12:19) По рабо...   12.7.2018, 16:16
- - гудвин 30   Я так думаю под ремонтом подразумевается ремонт то...   12.7.2018, 16:30
- - rosck   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 12:19) L и N =...   12.7.2018, 16:40
- - Гость сочувствующий   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 11:19) По рабо...   12.7.2018, 17:24
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2018, 16...   12.7.2018, 17:33
- - Kirian   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2018, 17...   12.7.2018, 17:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 17:51) ... На ...   12.7.2018, 18:15
|- - Олега   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 17:51) Я в ПЭУ...   13.7.2018, 10:57
- - Kirian   Спасибо, просветили. Я про заземление в розетке ду...   12.7.2018, 18:34
|- - Roman D   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 18:34) Ок. У м...   13.7.2018, 0:35
- - Инк   Если разобрать розетку и убедиться в отсутствии пе...   12.7.2018, 21:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2018, 17...   12.7.2018, 22:17
- - -Mike-   Может не самому пытаться решать проблемму с поиско...   12.7.2018, 22:27
- - Kornet-liberia   Наличие заземления можно с уверенность проверить п...   13.7.2018, 9:00
|- - Roman D   Цитата(Kornet-liberia @ 13.7.2018, 9...   13.7.2018, 10:14
- - Kornet-liberia   Цитата(Roman D @ 13.7.2018, 11:14) А что,...   13.7.2018, 11:37
- - Гость сочувствующий   Цитата(Kirian @ 12.7.2018, 11:19) ... Пер...   13.7.2018, 12:17
|- - Kornet-liberia   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2018, 13...   13.7.2018, 13:14
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2018, 12...   13.7.2018, 13:14
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2018, 11...   13.7.2018, 13:27
- - Гость_Алексей_*   По работе мне частенько приходится ремонтировать о...   13.7.2018, 16:37
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.7.2018, 15:37...   13.7.2018, 18:42
|- - Tad   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.7.2018, 15:37...   13.7.2018, 20:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Tad @ 13.7.2018, 20:39) ... то ест...   13.7.2018, 22:21
- - Tad   Ему нужно обыкновенное защитное заземление, обеспе...   13.7.2018, 23:25
- - Roman D   В современном электрооборудовании все чаще применя...   14.7.2018, 7:41
- - Слава   ага, у меня на столе служебная где они утверждают ...   15.7.2018, 8:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 10:32
