Помогите подключить к одному кабелю несколько устройств...
kaj0
сообщение 12.7.2018, 8:52
Пользователь №: 54420
Натолкните на мыслю куда копать )...
Идея такая, есть кабель, идет в розетку. Хочу его разветвить, чтобы подключить к нему например блок питания вентиляторов, и две лампы. Как это сделать?
Спасибо )
rosck
сообщение 12.7.2018, 9:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(kaj0 @ 12.7.2018, 8:52) *
Как это сделать?
Спасибо )
А выключатель для ламп нужен? Если да где он будет стоять?Провода на лампы и блоки как собрались прокладывать.
kaj0
сообщение 12.7.2018, 9:36
Выключатель я сделаю для каждой отдельно, меня больше волнует переход (Переходник на рисунке) от одного кабеля ко многим, как это грамотно сделать, распеределить. Не мотать вже все провода в один...
Или только через розетки?
Сообщение отредактировал kaj0 - 12.7.2018, 9:42
karcus
сообщение 12.7.2018, 9:43
Пользователь №: 40746
rosck
сообщение 12.7.2018, 9:44
По правельному нужно ставить глубокий подрозетники и в нем делать соединения с нужным количеством отпаек. Соединения выполнить в зависимости от возможностей. Клеимником сизом пайкой или опрессовкой.
сообщение 12.7.2018, 10:42
Если возник подобный вопрос - Вы не специально обученный специалист в данной области.
Понятное дело, что у себя дома Вы можете любые провода соединять как захотите. И за результат не ответит никто.
Моё мнение: по окончании школы каждый школьник должен иметь третью группу по электробезопасности и постоянно её подтверждать.
kaj0
сообщение 12.7.2018, 11:01
Да, к сожалению спец.образования нет по этому вопросу. Но делать хочу правильно). Скорей всего через розетки сделаю, так красивей будет).
сообщение 12.7.2018, 12:29
сообщение 12.7.2018, 13:52
Цитата(с2н5он @ 12.7.2018, 12:29) *
На высоту табуретки 5м и выше. Проверка практических навыков обязательна.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.7.2018, 13:53
Из России
сообщение 12.7.2018, 16:17
Пользователь №: 27839
WAGO клеммы используйте.
сообщение 12.7.2018, 16:35
Важно - правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:24
