Реле задержки включения , Проблема с выбором реле задержки включения |
11.7.2018, 13:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54411 |
Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2 переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30 Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400 Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000 Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750 Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55 Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле? Или подскажите как правильно реализовать данное решение. Заранее благодарен. |
alexbalkan Реле задержки включения 11.7.2018, 13:05
rosck Поставить промежуточное реле или модульный контакт... 11.7.2018, 13:15
alexbalkan Цитата(rosck @ 11.7.2018, 13:15) Поставит... 11.7.2018, 13:39
savelij® Цитата(alexbalkan @ 11.7.2018, 13:39) Мне... 11.7.2018, 23:16
karcus Какая мощность холодильника и морозилки? 11.7.2018, 13:44
alexbalkan Цитата(karcus @ 11.7.2018, 13:44) Какая м... 11.7.2018, 13:53
karcus І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это ме... 11.7.2018, 14:20
alexbalkan Цитата(karcus @ 11.7.2018, 14:20) І=Р/U=0... 11.7.2018, 15:03
просто Гоша УЗМ включит оба эл.прибора, а автор, видимо, боитс... 12.7.2018, 7:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 21:04 |
