Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.7.2018, 12:06
Все провода нужно свить по парно. Конструктив аппарата от автора, мне если чесно не понравился(хоть и собрал 4-5шт.), потому нарисовал свой, кто собирал тот поймет, на сколько легче(дешевле) и удобнее собирать аппарат вот так.Все очень доступно в плане монтажа, все провода намного короче и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.7.2018, 12:14 |
5.7.2018, 13:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
5.7.2018, 18:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
6.7.2018, 8:25
3 других работают без проблем. А этот какой-то невезучий-уже 12 ключей на нем сжег. И осциллы все в норме, и импульс схлопывается. Но свист небольшой в дуге есть. Вчера опять ключи стрельнули при натурных испытаниях- предполагаю, что феррит в мусор.
30.7.2018, 0:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 |
3.8.2018, 19:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Все провода нужно свить по парно. Конструктив аппарата от автора, мне если чесно не понравился(хоть и собрал 4-5шт.), потому нарисовал свой, кто собирал тот поймет, на сколько легче(дешевле) и удобнее собирать аппарат вот так.Все очень доступно в плане монтажа, все провода намного короче и т.д. Здравствуйте Всем. Олег , а вы случайно на форуме платы в лайоте не выкладывали. А то я здесь редко появляюсь. Может пропустил. Спасибо. |
4.8.2018, 7:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
3 других работают без проблем. А этот какой-то невезучий-уже 12 ключей на нем сжег. И осциллы все в норме, и импульс схлопывается. Но свист небольшой в дуге есть. Вчера опять ключи стрельнули при натурных испытаниях- предполагаю, что феррит в мусор. здраствуйте скорее все ключи полное г.... вот и сжгете их ведрами |
7.8.2018, 8:41
Ключи с ебея 80N60, конечно, не оригинал, отличаются маркировкой и затворной емкостью (в меньшую сторону).
7.8.2018, 20:30
7.8.2018, 21:22
8.8.2018, 20:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Олег, ну если же душе хочется, то почему бы не засунуть? Помнится, уже был такой малыш собран, только управа на РІСушке. Больше чем уверен что все получится. Удачного запуска!!! P.S. файлики будут выкладываться (прости за скромность)?
9.8.2018, 11:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
12.8.2018, 17:24
12.8.2018, 17:57
МОЛОДЕЦ. олег Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.9.2018, 8:45 |
28.8.2018, 19:02
29.8.2018, 16:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
30.8.2018, 23:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
[quote name='awf1234' date='3.7.2018, 7:49' post='501706']
Отчего дуга свистит (после половины электрода ключи вылетели)? Концы ТТ перепутаны? Я собирал давно сварочник Ритм Арк(Володина,вроде так називается).Свистел при не правильной намотке силового тр-ра.Но здесь четко указаны его параметры... |
1.9.2018, 19:32
Какой функционал, что показали испытания? Все как на первой странице, за исключением работы ветродуя - дует всегда.Полноценные испытания еще не проводил, спалил пару лектродов и на этом все, нужно делать крышку верхнюю, красить и т.д. но времени пока нет. Вот снял кусочек работы аппарата, пока не сел аккум Для тех кто приобрел комплект плат для повторения аппарата, нарисовал свою схему малыша, если кто найдет ошибки, пишите, поправлю. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2018, 19:36 |
18.9.2018, 10:54
18.9.2018, 13:03
80*80*25мм, написана 12в 0.33а, по факту при 14в питания потребляет 0.48а, Р=6.7вт, крутит, ну очень быстро, неуспеваю следить за лопостями
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 13:42 |
