Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
30.6.2018, 20:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
4.7.2018, 10:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
Проба пера не увенчалась успехом
Питальник для п\а на основе бармалейника. Оптрон садит 1 ногу 3845 на землю, ОС на ТЛ431 (схема выдернута из п\а Олег-ма). Минимальную нагрузку что смог найти и нагрузить 1 Ом, напруга на выходе регулируется хорошо. КЗ держит хорошо, но ток измерить нечем. При попытке варить - торчащий из пистолета рукава кусочек проволоки приклеивается к свариваемой детали и раскаляется до красна. Как правильно произвести настройки, чтобы не услышать симфонию ? |
4.7.2018, 11:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
но ток измерить нечем. На доске объявлений находите недорого шунт 75шсммз -200 -0,5 (200ампер 75мВ или ещё лучше - на 300А) и к нему головку . Или головку можно самому сделать из подручных (если есть) , сделав полное отклонение при 75мВ и нарисовав шкалу . И измеряйте . Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2018, 11:17 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.7.2018, 22:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика. Обясните пожалуста почему не нужно применять електролиты после мостика а то я сегодя как раз искал подходящий транс для питания протяжки SSJ-4C 24V 4A. ![]() Пробовал питать протяжку от двух акумуляторв по 12 В, на старте ток 4А а потом падает до 0.9 - 2.1 А в зависимости от того с какой силой притормаживал ролик. Сообщение отредактировал SIV - 5.7.2018, 22:19 |
5.7.2018, 22:42
6.7.2018, 19:23
oleg1ma подскажите где купить катушкодержатель для полуавтомата на 5 или 15 кг. катушку проволоки.
7.7.2018, 9:56
Под руками была фанера и не было желания изготавливать печатную плату , это и лежало в основе проекта
Вся силовая часть смонтирована на куске фанеры , силовые провода не более 5 см , управа собрана на макетной плате. Такой прием я уже не раз использовал и в бармалейнике и в фиксе, нареканий нет и надежность не снижает, а вот в плане удобства очень хорошо. Инвертор по схематике косой мост, введена ОС по напруге. Мотор и редуктор от ЗАЗ, регулятор вращения на 555 + полевик. Аппарат испытан Осталось изготовить саркофаг для закрыть сверху и сбоков и покрасить. Сообщение отредактировал Dermengy - 7.7.2018, 9:59 |
7.7.2018, 10:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Вспомнил давно забытую фразу (не в обиду): - "Уровень жалкого радиолюбительства!" (с)
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
7.7.2018, 10:41
Ой, да прекратите Вы рыдать за ту фанеру
Для собственно гаражных рукоблудий вполне себе пойдет, мне же не барыжить |
7.7.2018, 19:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
А я завидую воодушевлению этого человека.
Чтобы сделать сварочник на фанере!!! |
7.7.2018, 19:35
Вот если бы сердечник СТ был тоже из фанеры - то Гонзу и Димона (резонансер в скворечниках делал) бы переплюнули Не.... надо радиаторы из фанеры.... Самое интересное насколько устойчивая и стабильная схемотехника, ведь работает. Понятно что это ружьё на стене...до какого то тока будет работать, а потом будут ноты.... |
7.7.2018, 21:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот если бы сердечник СТ был тоже из фанеры - то Гонзу и Димона (резонансер в скворечниках делал) бы переплюнули А чего ёрничать? Все сварочники Гонзы работали-в отличие от многих здесь сделанных по феншую. У вас самого много ключиков погорело при правильной сборке в правильном формате и правильных корпусах! Раньше радиолюбители собирали схемы на лампах, где напряжения анодные намного выше, чем в сварочниках, на картонках, пропитанных бакелитовым лаком и навесным монтажем. Это сейчас все извратились и измельчали -подавай вам ардуино с Али и платы заводские! А у человека всё работает Не.... надо радиаторы из фанеры.... Самое интересное насколько устойчивая и стабильная схемотехника, ведь работает. Понятно что это ружьё на стене...до какого то тока будет работать, а потом будут ноты.... А с чего вы так решили? Есть расчеты? По мне-так фанерка это хорошо! Нет наводок на корпус и помех на управу! Вы считаете-что это не так? |
8.7.2018, 0:03
А чего ёрничать? Расслабьтесь . Юмора не понимаете что-ли ? Каждый лепит из того что доступно , у меня тоже были поделки в корпусе из фанеры , правда , не сварочники . У Димона скворечники были грамотно сделаны - всё доступно и продувалось . Про деревянный же сердечник трансформатора есть анекдот , но похоже , вы его не знаете.. -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
12.7.2018, 20:38
Цитата Извечная проблема с ножками для своих поделок. А вот у китайцев почему то нет никаких проблем ни в чём. Хочешь подделку Айфона19-пожалуйста, хочешь ножки для поделок?-пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Brand-...2656021883.html |
14.7.2018, 12:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
14.7.2018, 17:19
Прислали чип-дип ключики. А зачем там то брал- там всё в три дорога.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.7.2018, 18:20
Cажите по внешнему виду похожи на оригинал ? По внешнему виду-похожи. Проверяйте соответствие характеристик даташиту. Хотя бы емкость перехода А зачем там то брал- там всё в три дорога. Брал для пробы три раза на Али-там всё втри раза дешевле! И все три раза вместо новых, нулевых, оригинальных, прямосконвеерафаборики-высылали пиллинг, перепай бэу, и подложка совсем от других транзисторов. По спорам деньги возвращал-но теперь валяется 30 транзисторов нонейм и неизвестно какого качества. Так что лучше брать у своих продавцов- Брал у своего пару месяцев назад - предложил голимый пилинг по цене $1,5 -сказал, что что для сварочника в самый раз, пацаны берут и всё работает. По параметрам и дизайну оказались близки к 4PC50U. Ремонтные сварочники пока обратно не мвозвращались Сообщение отредактировал KT117 - 14.7.2018, 19:29 |
14.7.2018, 19:35
А зачем там то брал- там всё в три дорога. У китайцев покупал ключи раньше (на бармалея) на половине заявленного тока все постреляли. На них при сильном увеличении было видно . что поверхность сфрезерована. А брал тут потому что дешевле .чем в двух других наших интернет магазинах . В моем городе радиодеталей нет. Вот запаял ключики. сила не подключена.Ноль посередине. Заметил что оптодрайвера греются во время работы до 42 градусов. Когда аппарат засыпает то 35 градусов Это нормально? Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.7.2018, 23:33 |
18.7.2018, 9:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
Добрый день всем сваркостроителям. Возникла такая ситуация с моим П/А. Когда муштук горелки подношу близко к свариваемой детали проволка накаляеться ивылазит колбаска, но стоит муштук отодвинуть на 5-7 мм и дуга начинает гореть и сваривать метал.такое явление происходит во всех режимах регулеровки напряжения и подачи проволки. Схема п/а на тгр которой любезно поделился Oleg1ma. подскажите кто знает где посмотреть,куда копать?
18.7.2018, 10:36
осцилки нормальные? Подскажите что дальше Заметил что оптодрайвера греются во время работы до 42 градусов. Когда аппарат засыпает то 35 градусов Это нормально? Нормальные, двигайся дальше.Оптика греется - значит работает подскажите кто знает где посмотреть,куда копать? На чем сделан дроссель? и какая его индуктивность, так-же укажите частоту вашего аппарата. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:37 |
