511 страниц V  « < 481 482 483 484 485 > »
serg247
сообщение 28.6.2018, 20:02
Сообщение #9641
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Тут мы просто расходимся во мнениях. icon_smile.gif Уже не в первый раз. Достаточно вспомнить мнение о применении буферных пластинок из меди с подложками из оксида алюминия на охладителях. А таки запас дохлых транзисторных, тиристорных и других модулей на конторе кило до 30 пополнился. Просто я поделками не занимаюсь. Промка...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
LUZZER
сообщение 29.6.2018, 19:21
Сообщение #9642
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
ПО вопросу на Атмеге сварочника от Юрия,но в на основе Толяна ,а вообще по управлению ,уже на выходе прооверки подметил что на фунциклет ofiigling, кто бы по крестьянски объяснил этот гребанный терминг, у меря не зажигается дуга, как было 12 вольт ,так и стоят как вкопанные. я проверил цепи посмотрел обвязку .....ничего...криминала нет! МЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА " OUT" и на 25 ноге процикае так в последнем при точке на индекаторе 12 вольт на ейной 0.84 в, при 60в 4.64в и в последнем случае он варит. Может как в рекомендациях должно быть 2.2 в ,но тогда номинальный ток надо крутить ,чего не стал делать боясь сбить настройки рекомендованные Эрикой, А больше не знаю где копать.... На табло 30А на шунте он кажет 50А ,но шунт не калиброван, от крана или тролейб.не знаю несколько витков ,при вкл. ARKF ток увелич конкретно.Все остальное пашет....Как у вини пуха вроде аппарат пашет а вроде и нет. Может какие шманцы ньюансы есть о которых мы и не подозреваем.Если это регулировка тока на плате а не на морде, тогда покручу,я кстате у кого-то читал на форуме ,но как-бы вскользь, вот это и смущает.Всем большой привет и всяческих благ в этой жизни и главное не падать духом иждать только ХОРОШЕГО. Александр.
KT117
сообщение 29.6.2018, 20:17
Сообщение #9643
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
OffIdling-отключение напряжения на выходе и присутствие дежурных 12В. Шим заглушен. Режим используется при работе сваркой во влажных помещениях для смены лектродов-что бы током не било. При касании электродом детали-шим запускается, дуга горит. Так вкратце у Юрия.
Значит-вам нужно смотреть обратную связь с выхода. И проверьте работу оптрона на 23 ноге проца
Сообщение отредактировал KT117 - 29.6.2018, 20:23
ERika
сообщение 29.6.2018, 22:42
Сообщение #9644
Пользователь №: 24851
Цитата(LUZZER @ 29.6.2018, 19:21) *
ПО вопросу на Атмеге сварочника от Юрия,но в на основе Толяна ,а вообще по управлению ,уже на выходе прооверки подметил что на фунциклет ofiigling, кто бы по крестьянски объяснил этот гребанный терминг, у меря не зажигается дуга, как было 12 вольт ,так и стоят как вкопанные. я проверил цепи посмотрел обвязку .....ничего...криминала нет! МЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА " OUT" и на 25 ноге процикае так в последнем при точке на индекаторе 12 вольт на ейной 0.84 в, при 60в 4.64в и в последнем случае он варит. ...
Значит где-то ошибка в монтаже. Сами прикиньте, при указанных номиналах делителя ОС, в режиме 12U на 25 ноге будет около 0,75-0,8В. При замыкании выхода сварочника, напряжение на входе делителя станет около нуля, и на 25 ноге меги соответственно тоже. По просадке напряжения на 25 ноге мега и определяет в режиме 12U, что нужно включить ШИМ. Больше ничего не нужно, никакие настройки нигде сбивать тоже. Просто посмотрите, что у Вас с ОС, проверьте эту цепь, номиналы, куда 12В у Вас на неё подаётся, что происходит при замыкании выхода сварочника. Если при замыкании выхода напряжение на 25 ноге не меняется, и остается около 0,8в, то, понятное дело, мега ШИМ и не запустит.
LUZZER
сообщение 30.6.2018, 11:25
Сообщение #9645
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Ну спасибо Эрике-это как светлый луч в темном царстве все как она пишет,а все же что делать? каким образом включается дуга? я думаю дает команду проц, или как-то не так,да при 12в на выходе так и есть 0.84в на 25ноге даже при кз на выходе короче надо думать,а может кто-нибудь наступал на эти грабельки? всем спасибо зараннее!!!!
Сообщение отредактировал LUZZER - 30.6.2018, 17:55
KT117
сообщение 30.6.2018, 21:33
Сообщение #9646
Из: г.Кишинев
Ну да-команду дает проц.изменяя сигнал на 15 ноге. А следит он за состоянием ног 22, 28 , 26 , 24, 23, и ОС 25 нога.
А вам нужно проверить-как вы Хер запаяли на выводе 0 и 1 . Это если мы говорим про одну и ту же схему. Вашу ведь никто не видел
Сообщение отредактировал KT117 - 30.6.2018, 21:38
ERika
сообщение 30.6.2018, 22:29
Сообщение #9647
Цитата(LUZZER @ 30.6.2018, 11:25) *
...на выходе так и есть 0.84в на 25ноге даже при кз на выходе короче надо думать,а может кто-нибудь наступал на эти грабельки? всем спасибо зараннее!!!!
Угу...написала ведь принцип работы - коротим выход, напряжение на входе делителя, а значит и на 25 ноге меги становится практически равно нулю, мега включает ШИМ. Посмотрите внимательно на схему ОС. В режиме "12U" ШИМ заглушен, и на делителе, а значит и на 25 ноге меги будет 0 вольт. Для того, чтобы его сдвинуть вверх, через диод-резюк подается смещение от БП ~14 вольт. Если этого смещения не будет, ШИМ в режиме "12U" не будет глушиться вообще. Именно это смещение обеспечивает ваши 0,84В на 25 ноге. И если нет ошибки в подключении этого смещения, оно ДОЛЖНО становиться равно 0 при КЗ выхода. Только в этом случае запустится ШИМ. Если у Вас этого не происходит - у Вас ошибка в монтаже цепи ОС! Посмотрите на схему внимательно, это же совершенно очевидная вещь. Правильно КТ117 пишет, покажите схему, может в ней ошибка. А может у Вас минус питания источника смещения гальванически не связан с выходом сварочника, в этом случае так и будет, как у Вас происходит. Посмотрите у Юрия по схеме R57, который 47R 2W, куда подключен.
Сообщение отредактировал ERika - 30.6.2018, 22:49
LUZZER
сообщение 1.7.2018, 10:29
Сообщение #9648
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Все верно .ВЫ как всегда правы,большое спасибо за подсказки я нашел причину.а она до банальности проста-на выходе ОС по минусу стоял диод her 208 как я понял для защиты,так он в прямом направлении имеет больше 500 ом,естественно чистой земли в ОС и не было и конечно проц не запускался а чтобы платы не половинить я просто его перемкнул.но вот что интересно пока инвертор не постоял и все не обнулилось функция колом стояла на 12в.Теперь все работает.... Спасибо Эрике КТ117 и остальным за поддержку и внимание.Будем пробовать на металле.
ERika
сообщение 2.7.2018, 11:03
Сообщение #9649
Пожалуйста! Уже подумала, что может у меня в той старой схеме, которая гибрид, там диод стоит по минусу, как Вы написали. Нашла ту схему, вроде нет, нормально всё. Если у Вас как на картинке у меня (красным выделено), только вместо резюка 47R диод стоит, то наверное, вместо перемычки лучше резюк такой впаять на всякий случай. У меня правда, в реальной железяке не помню, стоит резюк, как у Юрия, или перемычка. По моей схеме была перемычка
Сообщение отредактировал ERika - 2.7.2018, 11:05
 Уменьшено до 78%
1195 x 402 (156.85 килобайт)
LUZZER
сообщение 2.7.2018, 11:40
Сообщение #9650
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Эрика ,да нет диод стоит пришлось его закоротить а то разборка не к чему,а схема самоя последняя где LM311 всего одна,не очень получается со сылками а не от лени я не посылаю,могу фото,надо опять с телефона скидывать.Управление как у Олега 1м но переделанная под АВТ.Сейчас сыну переделываю под шуруповерт питание под Lin-ion 18650 не могу найти сколько ток заряда должен быть для 3-х штук соединенных в послед, зато умных развелось -жуть. А назначение диода так и не понял,у меня вместо 6.8к стоит 10 к и не 20к а 22к в ОС что выделено на вашей последней ссылки,я думаю это не кретично остальное тоже по схеме.С уважением А.
awf1234
сообщение 3.7.2018, 7:49
Сообщение #9651
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Отчего дуга свистит (после половины электрода ключи вылетели)? Концы ТТ перепутаны?
Второй аппарат сравнивали в работе с заводским Schturmkraft ZX-200 с электродами ЛБ. Самодельный выигрывал- дуга не гаснет, только немного играет, возможно из-за просадки питания или ржавого металла,т.к. электроды ЛБ (со слов профессионального сварного) любят чистый металл.
Сообщение отредактировал awf1234 - 3.7.2018, 7:51
oleg1ma
сообщение 3.7.2018, 11:02
Сообщение #9652
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо так и есть, а прежде чем варить, всегда нужна проверка на баласте, он то вам и подсказал-бы на ваши ляпы.
awf1234
сообщение 3.7.2018, 12:38
Сообщение #9653
Дык понятно. Это не первый сварочник и вроде бы проверял на балласте и ток выставлял по амперметру. Возможно, в дальнейшем, при сборке в корпус мог перепутать концы ТТ или просто контакт плохой в проводах и штырьках BLS на управе (провода с разъемами с ебея). Припаять намертво попробую эти провода. На всякий случай, шунты в ТТ заменю на 3х3,6 Ом (сейчас 4х3,9 Ом).
oleg1ma
сообщение 3.7.2018, 13:43
Сообщение #9654
Из: Глобино UA
Что мешает поставить разьем с которым не перепутаеш концы??
 Уменьшено до 61%
678 x 1153 (390 килобайт)
awf1234
сообщение 3.7.2018, 13:50
Сообщение #9655
У нас таких не продают.
Lemm
сообщение 3.7.2018, 16:07
Сообщение #9656
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(awf1234 @ 3.7.2018, 13:50) *
не продают.
Из старых майфунов icon_smile.gif /телевизоров/мониторов/факсов/материнок , та даже советских телевизоров при наличии умения .
Сообщение отредактировал Lemm - 3.7.2018, 16:07
awf1234
сообщение 5.7.2018, 8:38
Сообщение #9657
Разбирался вчера - пробиты 3 из 4-х транзистора. Странно, но затворные резисторы 5Ом и стабилитроны вольтдобавки целые (обычно, когда фазировка ТТ перепутана, они дохнут). Транзисторы заменил (ставлю китайские G80N60 - они реально 20N60, судя по затворной емкости). Нашел 1 пробитый HFA15TB60 в верхнем плече. Подключил вместо силы 27 вольт от двух БП по 12-15вольт последовательно) - фазировка ТТ вроде правильная - при КЗ на выходе ширина импульса на ключах уменьшается (но импульс остается). Не проверил плавность регулировки при КЗ на выходе. Вопрос - пробитый HFA15TB60 мог быть причиной свиста при сварке и ухода транзисторов в мир иной? Или все же это уже следствие?
nikon
сообщение 5.7.2018, 10:33
Сообщение #9658
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это всё последствия. даже перепутанная фазировка ТТ не является критической причиной вылета ключей. Похоже у Вас наводка на цепь ограничения тока которая кратковременно выводит цепь из работы. отсюда и свист и вылет ключей. Возможна наводка на цепь управления ключами, следствие переход ключей в линейный режим и пробой эмиттер - коллектор, при этом затворная цепь остаётся целой.
Сообщение отредактировал nikon - 5.7.2018, 10:41
awf1234
сообщение 5.7.2018, 11:14
Сообщение #9659
И что делать? Провода от ТТ и управы на ключи свить и разместить подальше от силового транса?
Lemm
сообщение 5.7.2018, 11:44
Сообщение #9660
Из: Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 21:03
