линейное напряжение больше фазного на 1,65раз.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.6.2018, 17:56
Всем доброго времени суток!
Имеется ВЛ 10кВ (источник генератор 10кВ с изолированной нейтралью) U lin = 10.2 кВ, напряжение в начале линии по 0.4 кВ 415/240В, через 10км стоит ПАРН, на конце линии получаем U= 10кВ, линейное и фазное по 0,4кВ = 395/240 В. Нагрузка по линии 10кВ = 160А. Вся нагрузка за ПАРНом.
Согласно законам физики линейное напряжение больше фазного на 1,732 раза, на конце линии видим, что линейное напряжение больше фазного на 1,65раз. Как такое возможно и решить это проблему?
сообщение 27.6.2018, 18:04
pain18.gif Так есть еще закон Ома. Возьмите линию покороче, провода потолще и нагрузку поменьше...
mic61
сообщение 27.6.2018, 18:10
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
По всем сочетаниям одинаково?
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2018, 18:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2018, 17:56) *
...на конце линии... линейное напряжение больше фазного в 1,65 раз. Как такое возможно и решить это проблему?
Уважаемый Александр! Такое соотношение Вы получили для всех трёх фаз, или только для какой-то одной фазы? Измерьте напряжения для всех трёх фаз и попробуйте построить векторную диаграмму. Скорее всего это вызвано неравномерностью нагрузок по фазам, вследствие чего произошёл перекос. Только не надо нам здесь рассказывать сказки, что у Вас нагрузка по фазам абсолютно одинакова - такого не бывает. Как Вы думаете, для чего выполняется транспозиция фаз на воздушных линиях?
Забанен навечно!
rosck
сообщение 27.6.2018, 19:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Такое возможно в полностью идеальной симетричной системе. Чем больше эта система несемитрична, тем показатель будет сильнее отличатся.
сообщение 28.6.2018, 6:14
Согласно показаниям измерительных приборов в начале линии (10 кВ) распределение нагрузки почти одинакова, отличие в 1 А.
По показаниям приборов на конце линии напряжение по фазам 240/241/241 линейное 395/397/397, разница токовой нагрузки по 0,4 кВ составляет 2А. Сняв вектора и построив векторную диаграмму, получаем расчетное линейное напряжение в 1,732 раз, угол 120 град.
Реально замерив лин. напряжение, разница м/у лин и фаз. 1,65 раза. Замеры производились на группе учета.
ЛЕША
сообщение 28.6.2018, 7:49
Пользователь №: 14498
397/241=1,6473
Чудес не бывает. Как построение дало 1,73, а по факту 1,6473?
"Поиск неисправности начинай от источника питания..."
А какое напряжение непосредственно на шпильках трансформатора?
сообщение 28.6.2018, 8:32
Ой, таки между линейными напряжениями обычно 60º. icon_cool.gif Про фазные напряжения в линии 10 кВ говорить, мягко говоря, некорректно.
То, что ПАРН сам по себе представляет весьма заметную индуктивность, тоже стоит задуматься. При наличии кабельных вставок и нелинейных нагрузок форма напряжения в линии пожет измениться настолько, что ошибка измерения на низкой стороне приведёт к погрешности и поболе тех 4%... Трансформаторы ТМ в качестве измерительных тоже, как бы это, гм... Так что считайте погрешности.
сообщение 28.6.2018, 11:36
Пользователь №: 6974
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, он (вопрос) должен содержать какую-либо смысловую форму.
Поэтому скажите, что именно Вы желаете знать и с какой целью!
Это теоретическая "непонятка" для Вас или есть реальная проблема?
Иначе разговор так и будет "ни о чём".....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.6.2018, 11:37
Ваня Иванов
сообщение 28.6.2018, 13:55
Из: г.Иваново
Всё правильно, так и должно быть! Эти приборы не виртуальные, их можно потрогать? Если да, то эти приборы - реальные! icon_smile.gif
Далее Вы говорите буквально следующее:
...Реально замерив лин. напряжение, разница м/у лин и фаз. 1,65 раза...
Вот с этого места подробнее. Чем в этом случае выполнялись измерения, какими ещё более реальными приборами? Информацию в студию! Если это действительно так, то Вам следует дать Нобелевскую премию в области физики за неизвестное доселе открытие, которое можно объяснить только аномально сильным искривлением пространства-времени, при котором Евклидова геометрия теряет всякий смысл! icon_eek.gif
Забанен навечно!
rosck
сообщение 28.6.2018, 14:26
Если такая линия откуда берется фазное напряжение да еще напряжением 0,4кВ. Через что производится измерение напряжения?
Так не может быть.
Либо линейные напряжения побольше должны быть либо фазные поменьше. Где то измерения проведены с погрешностью.
ptv
сообщение 2.7.2018, 11:34
Пользователь №: 18257
Здравствуйте!
Следует также учесть, что ПАРН состоит из трех независимых ВДТ, которые могут быть в разных ступенях регулирования. Насколько я понимаю, ваш ПАРН из трех ВДТ. Из-за разного положения ступеней "виртуальная" нейтраль после ПАРН не совпадает с землей, поэтому измеряемые фазные напряжения между землей и фазой могут отличаться по значению и не равняться выражению Uф=1,73 Uл.
сообщение 2.7.2018, 12:44
Легкий резонанс всего лишь. У меня и покруче было - фазное напряжение в полтора раза превышало линейное.
Впрочем, попробуйте построить векторную диаграмму в трехмерном пространстве, и проблем не будет.
сообщение 2.7.2018, 13:23
Ещё ТСу следует ознакомиться с термином RMS aka среднеквадратичное значение.
mic61
сообщение 2.7.2018, 22:26
Да, тут, видимо, присутствуют высшие гармоники (скорее всего 3-я.) Из-за этого такая чехарда.
Классика - работа секции шин с изолированной нейтралью не холостом ходу. Имеем феррорезонанс обмоток ТН-а с емкостью шин, да еще и не на основной частоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:43
