Реклоузер? , Не могу найти схемы подключений к реклоузеру |
29.6.2018, 1:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Довелось устанавливать реклоузер на линии СИП 70 - 10 кВ. Ни каких документов, схем - только корявый проект...
Если кто может - помогите со схемами: подключение учёта...и всего чего можно - НИЧЕГО не могу найти.... Привлечение спецов со стороны связано с непомерными амбициями и аппетитами этих спецов - отдавать 70% что-то не хочется... |
29.6.2018, 1:42
Ну схема подключения счётчика нарисована в любом паспорте/руководстве по эксплуатации на этот конкретный счётчик.
Наберите Меркурий, Вектор, ПСЧ и тому подобное... Скачате паспорт/РЭ... Ну просто ведь.. Да и по вакуумнику с управлением несложно. Нужно только конкретную марку знать. Или Вам общий курс релейной защиты нужен? |
29.6.2018, 9:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На сайте ставриды видал мануал по монтажу и пусконаладке. Или это не то?
29.6.2018, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Довелось устанавливать реклоузер на линии СИП 70 - 10 кВ. Ни каких документов, схем - только корявый проект... Уважаемый stydent64! А заводской таблички на этом реклоузере тоже нет? Может хотя бы его тип (марку, модель) узнаем. А так ваш вопрос звучит примерно следующим образом: "Как устроен автомобиль?" Соответственно и ответ Вы получите примерно следующий: "Кузов (рама), к которой крепятся четыре колеса, двигатель, коробка передач, руль, на котором есть бибикалка..." -------------------- Забанен навечно!
29.6.2018, 23:30
На сайте ставриды видал мануал по монтажу и пусконаладке. Или это не то? А ссыль - можно? Скачал мануал по вакуумнику - буду смотреть. "крайний" раз берусь за такое - полный "кот в мешке". Оборудование БУ, при монтаже, а главное при демонтаже - изуродовано до потери товарного вида... Посещают мысли об отказе от участия. К примеру - ВСЕ опоры установлены в линию, параллельно линии (монтажные петли СБОКУ) т.е развёрнуты на 90* - так ПО ПРОЕКТУ!!! Контур заземления ТП СВЕРХУ поверхности - будет досыпаться ( по словам заказчика) |
30.6.2018, 6:41
Техдокументация на таврида.ком, само собой.
Их, реклоузеров,. много разных и на одной опоре, и на двух; с разными ТТ, ТН, ТСН - в разном количестве. Важен тип коммутационного модуля (собственно вакуумника), шкафа управления, шкафа учета и его содержимого... Так что, у нас информации куда меньше, чем у вас. Тут не кот в мешке, а кот Шредингера. Главное, исправен ли сам вакуумник и блок управления; остальное - все покупается в магазине. Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2018, 6:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.6.2018, 7:53
полный "кот в мешке". Оборудование БУ, при монтаже, а главное при демонтаже - изуродовано до потери товарного вида... чето напустил ТС тумана...Посещают мысли об отказе от участия. может, оно и к лучшему...Привлечение спецов со стороны связано с непомерными амбициями и аппетитами этих спецов - отдавать 70% что-то не хочется... наверное, они трезво оценили трудоёмкость работ Сообщение отредактировал Ixtim - 30.6.2018, 7:54 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.6.2018, 9:03
чето напустил ТС тумана... может, оно и к лучшему наверное, они трезво оценили трудоёмкость работ ... Да в том-то и дело. Убить тучу времени на монтаж и обнаружить, что вакуумник не включается и требует замены из-за мехповреждений; что БУ моргает "полярная мне лиса" - кто будет оплачивать этот банкет? Совет так втёмную дать невозможно. Мож, "спецы" что-то увидели такое. При таком раскладе я бы не взялся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Юнир_*_* |
13.10.2022, 14:19
Добрый день, такой вопрос, кто нибудь сталкивался с разработкой эксплуатационного паспорта на секционирующий пункт с реклоузером?
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:07 |
