Греется балласт
Down-autist
сообщение 27.6.2018, 14:30
Из: Казань
Пользователь №: 54340
Всем привет!
Собрал эмпра для днат на 250 ватт. Включил на 20 минут. Балласт очень сильно нагрелся, только пол секунды могу держать палец на нем, ну т.е. он не обжигает моментально, но сильно горячий.
Так и должно быть? Изу тоже греется, но не так сильно.
Балласт стоит на тумбочке в комнате, без всяких щитков и коробов.
Ему необходимо дополнительное охлаждение?
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2018, 14:32
Пользователь №: 14618
А что об этом говорит мануал на балласт?
Down-autist
сообщение 27.6.2018, 15:10
Из: Казань
Костян челябинский, мануала с ним не было. Нашел в инете список продукции производителя - там в описании про температуру тоже ничего не сказано.
Вот сам балласт:
Блин, он до сих пор горячий.
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2018, 15:23
Тогда нужно позвонить в российское представительство производителя или написать им. Только тогда нужно сообщить им точную температуру поверхности аппарата.
Ixtim
сообщение 27.6.2018, 17:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Down-autist, потребляемый ток замерить религия или совесть не позволяет?
Down-autist
сообщение 27.6.2018, 18:11
Из: Казань
Ixtim, ваттметром?
Null
сообщение 27.6.2018, 18:26
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Down-autist @ 27.6.2018, 19:11) *
ваттметром?
токометром.
Down-autist
сообщение 27.6.2018, 18:33
Из: Казань
Null, я так понял токометр есть в мультиметре? Как подобрать мультиметр, на какие характеристики смотреть, что бы подошел?
Сообщение отредактировал Down-autist - 27.6.2018, 18:44
Null
сообщение 27.6.2018, 19:22
Down-autist, Нужны токоизмерительные клещи. Мультиметром сложнее. есть риск сжечь его. Но если на мультиметре есть гнездо для измерения больших токов - 10 А, то электрик может измерить и им.
Сообщение отредактировал Null - 27.6.2018, 19:32
Down-autist
сообщение 27.6.2018, 19:30
Из: Казань
Null, самые дешевые от TDM подойдут?
Null
сообщение 27.6.2018, 19:40
Подойдут любые. Вам нужно измерить ток величиной 3 А.
сообщение 27.6.2018, 20:18
Цитата(Null @ 27.6.2018, 19:22) *
...Но если на мультиметре есть гнездо для измерения больших токов - 10 А, то электрик может измерить и им.
А род тока наплевать? Самые дешёвые мультики не измеряют переменный ток, аднакама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 1:43
