Ksk
сообщение 24.6.2018, 13:30
Пользователь №: 54350
Всем привет!
Заранее всех попрошу сильно не ругаться, если что то будет не понятно, или покажется для вас глупым)
Собсна вопрос.
Имеется аккумуляторная батарея которая выдаёт 42 В, от которой запитывается двигатель.
У двигателя есть ограничение, что во время пуска напряжение должно быть минимум 30 В.
При пуске питающее напряжение падает до 27 В и двигатель не заводится.
Куда уходят эти 15 В, и за счёт чего происходит такая просадка(падение?) напряжения?
Всем заранее большое спасибо!
Гость_Гость_Ksk_*_*
сообщение 24.6.2018, 13:39
Заранее оговорюсь, что имеется аналогичная батарея и аналогичный двигатель и там как бы все работает, просадка(падение?) имеет место быть, но она не такая большая.
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2018, 13:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Ksk_* @ 24.6.2018, 13:39) *
...имеется аналогичная батарея и аналогичный двигатель и там как бы все работает, просадка(падение?) имеет место быть, но она не такая большая.
Уважаемый _Ksk_! Аналогичная батарея - это вовсе не факт, что она точно такая же, как и первая! Не могли бы Вы подсказать фактическую остаточную ёмкость первой (а заодно и второй) аккумуляторной батареи в Ампер-часах, а также мощность двигателя в Ваттах, сечение в мм кв. и длину соединительных проводов в метрах, тогда можно будет дальше гадать, куда же уходят эти несчастные 15 Вольт.
сообщение 24.6.2018, 13:57
... имеется аналогичная батарея и аналогичный двигатель и там как бы все работает, просадка(падение?) имеет место быть, но она не такая большая.
Ну так запустите Ваш двигатель на этой батарее и станет ясно в чём дело - в двигателе или батарее, и как дальше плясать.
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 14:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если бы ТС знал о чём ты его спрашиваешь, он бы не стал задавать вопросы на форуме icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2018, 14:04
Из: г.Иваново
Да, это точно! Об этом я не подумал... icon_redface.gif Беру свой вопрос "взад".
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2018, 14:06
Ksk
сообщение 24.6.2018, 14:29
Подключить двигатель к другой батарее непредставляется возможным, к сожалению.
Без нагрузки на клеммах подводимых к двигателю замерял напряжение мультиметром и там было что-то около 41,7 В, возможно это имеет какое то значение. Но после подключения двигателя и включения автомата между батареей и движком напряжение падает.
Подскажите пожалуйста, как можно замерить остаточную ёмкость батарей?
Я вполне допускаю, что двигатель может быть не исправным. Но я не могу понять, что может привести к такой просадке, так как ни знаний, ни опыта в данной сфере не имею.
Инк
сообщение 24.6.2018, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Возможные причины:
1) батарея исчерпала ресурс
2) плохие соединения (провода)
3) неисправный двигатель.
Если что и измерять, то не ёмкость, а внутреннее сопротивление батареи.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 14:55
Из: Кузбасс
это уже детали процесса, вряд ли они будут вам интересны... но если у вас есть нагрузочное сопротивление, соответствующее емкости батареи, и секундомер, то можно попробовать...
...Но я не могу понять, что может привести к такой просадке...
миллион возможных причин может быть...
Ksk
Цитата(Инк @ 24.6.2018, 14:33) *
Возможные причины:
Батарея выдаёт свои 41,7 В которые приходят к двигателю. Получается, что потери идут уже во время вкл. двигателя? Я просто немногую понять как может повлиять нагрузка и возможные, плохие соединения, на продуктивность(если так можно выразиться) батареи, если без неё все-ок.
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2018, 15:06
Из: г.Иваново
Подсказываю. Для этого надо полностью зарядить АКБ, после чего подключить к ней через амперметр мощный реостат, чтобы можно было поддерживать ток разряда примерно на одном уровне, например 5 А. Одновременно засекаете время и ждёте до полного разряда АКБ. Допустим у Вас получилось время разряда 10 часов. Перемножаете ток разряда 5 А на время 10 часов и в результате получаете остаточную ёмкость АКБ: Е = 5 х 10 = 50 Ампер-часов.
Как определить сопротивление и мощность регулировочного реостата? Сопротивление определяем исходя из желаемого тока нагрузки (разряда), чем больше ток разряда, тем меньше его время, чтобы не торчать возле этого аккумулятора сутками. Однако при этом возрастает мощность реостата в квадратичной зависимости от тока. Допустим Вы хотите получить ток разряда 10 А. Для этого Вам потребуется реостат со средним сопротивлением R = 42/10 = 4,2 Ом. Его мощность при этом будет: P = I^2 x R = 10 х 10 x 4,2 = 420 Вт. А если Вы возьмёте ток разряда 5 А, то потребуется реостат сопротивлением R = 42/5 = 8,4 Ом и мощностью P = 5 х 5 x 8,4 = 210 Вт.
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 15:07
Из: Кузбасс
Цитата(Ksk @ 24.6.2018, 14:55) *
...Я просто немногую понять как может повлиять нагрузка и возможные, плохие соединения, на продуктивность(если так можно выразиться) батареи, если без неё все-ок.
не в обиду... вам просто не хватает для этого знаний...
Ksk
сообщение 24.6.2018, 15:08
Наверное это уже наглость с моей стороны, но я все же осмелюсьicon_smile.gif
Если предположить, что неисправен двигатель или АКБ. То это можно как то выразить через формулы( схематичной без расчётов) и законы электротехники, чтобы было более наглядно для понимания?
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!)
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Изучайте в поисковиках "Просадка напряжения при пуске двигателя".
Ksk
сообщение 24.6.2018, 15:09
Понял, спасибо!)
просто Гоша
сообщение 24.6.2018, 15:13
Ваня, вы меня канешно извините, но после этого:
... и ждёте до полного разряда АКБ ...
вам по голове бы дать этим самым АКБ т.к. его после такого вашего совета придётся только выбросить.
Инк
сообщение 24.6.2018, 15:14
Из: Украина
Ваша цепь состоит из внешнего сопротивления (двигатель, аппараты, соединения) и внутреннего сопротивления источника. При старении, у батарей растёт внутреннее сопротивление, и однажды оно становится слишком высоким и происходит такая ситуация, как у вас. То же может происходить, если напряжение "теряется" по пути от батареи к движку, например, в ослабленных соединениях, изломанных проводах и т. п. Или двигатель начал "тянуть" больше, чем положено вследствие поломки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ksk
сообщение 24.6.2018, 15:16
Спасибо, большое!
Получается обе батареи могут выдавать одинаковое напряжение, но разное кол-во времени исходя из их емкости? Получается, что если батарея дохлая, а пусковые токи высокие, то движок может просто сажать батарею до значения на котором он уже не запустится во время пуска?
Viktor2004
сообщение 24.6.2018, 15:19
Пользователь №: 2252
Цитата(Ksk @ 24.6.2018, 16:55) *
Я просто немногую понять как может повлиять нагрузка и возможные, плохие соединения, на продуктивность батареи, если без неё все-ок.
Какова у Вас измеренная продуктивность батареи?
Ksk
сообщение 24.6.2018, 15:23
Я имел ввиду то, что когда я мерил напряжение мультиметром на выводах, которые подключаются к двигателю, то я замыкал цепь и получал 41,7 В. У самой батареи было 42 В, и получается 0,3 В у меня уходило на сопротивление проводки.
Прошу прощения, если меня неправильно поняли. Под продуктивностью я имел ввиду напряжение которое она выдаёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 16:52
