Базовая схема щитка
Disabledg
сообщение 20.6.2018, 10:21
Пользователь №: 54332
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста жизнеспособна ли самая банальная бюджетная схема эл щитка для 1к кв без оборудования с сильным энергопотреблением.
Самая банальная схема в моём понимании:
1. Диф автомат на входе.
Тут сразу возникает вопрос как он себя поведёт если вся квартира будет идти через него. Не будет ли ложных срабатываний?
Так же интересует информация о выборе номинального тока. Как я понял и меньше нельзя и больше нельзя. У меня на руках есть кусок
входного кабеля - какие мои дальнейшие действия для определения требуемой мощности?
2. За дифом шина 0.
3. За дифом обычные автоматы для фазы.
4. Шина земля.
Инк
сообщение 21.6.2018, 21:26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Не советую ставить дифавтомат "на входе", особенно с защитой от превышения напряжения - сработает и чеши потом репу - от чего? Лучше всё отдельными аппаратами: УЗО + РН + АВ.
Определите сечение вашего куска кабеля.
ПС. Самая банальная схема в моём понимании: 1 автомат на всё icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Фадик
сообщение 21.6.2018, 21:41
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Во первых у вас есть автомат в подъездном щитке откуда к вам приходит провод в квартиру,вот от его номинала и нужно плясать.В вопросе о номинальном токе,то тут всё просто,вам в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность,а дальше всем все равно какой вы поставите у себя автомат,то есть хоть 6А,хоть 100А.Только в первом случае вам наверное не хватит мощности,а во втором он ни когда не сработает и будете бегать в подъезд.
сообщение 22.6.2018, 7:43
Цитата(Фадик @ 21.6.2018, 21:41) *
Во первых у вас есть автомат в подъездном щитке откуда к вам приходит провод в квартиру,вот от его номинала и нужно плясать. ...
Вот здесь возможен нюанс: дело в том, что во многих этажных (подъездных) щитках на каждую квартиру может стоять три автомата (стандартная комплектация) на номиналы 25; 16; и 10 ампер и все они могут быть задействованы (выполнена разбивка по группам).
... в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность
Что хочу сказать, в связи с этим: выделенная мощность на квартиру "забивается" в проекте, исходя из этого (плюс коэффициенты) рассчитывается сечение проводов в питающих стояках.
Ixtim
сообщение 22.6.2018, 8:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Disabledg @ 20.6.2018, 10:21) *
...какие мои дальнейшие действия для определения требуемой мощности?
в управляющую компанию или к застройщику, с вопросом: - какая мощность выделена на квартиру?
от дальнейших советов воздержусь... ибо всё как-то мутно и расплывчато...
...вам в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность...
Фадик
сообщение 22.6.2018, 15:36
Из: ЛиАЗ
Цитата(Ixtim @ 22.6.2018, 8:17) *
Ну тогда вопросик,а что тогда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 9:23
