jast321
сообщение 18.6.2018, 0:44
Пользователь №: 45319
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
500 x 500 (41.88 килобайт)
Здравствуйте. Имеется небольшой распиловочный станок. На нем установлен двигатель (прикрепил шильдик).
Включение стоит по схеме треугольник. Когда помощь, то ощущение, что двигателю немного не хватает "мощей".
Мне попадалась статья, что иногда включают обмотки так, что старт происходит на звезде, затем идёт переключение на треугольник, чтобы выжать так сказать максимум. Коммутационный узел на трех пускателях и временном реле я собрал, дабы есть из чего.
Но у меня очень большие сомнения , можно ли так включать этот двигатель?
eugevict
сообщение 18.6.2018, 1:31
Пользователь №: 41773
Это не форум экстрасенсов !
К чему и как вы его подключаете ?
Viktor2004
сообщение 18.6.2018, 1:56
Пользователь №: 2252
А когда непомощь, то какое ощущение?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.6.2018, 1:56
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2018, 5:21
Пользователь №: 14618
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО любую ту статью ДЛЯ ЧЕГО такое переключение делают и НА КАКИХ двигателях
сообщение 18.6.2018, 7:02
Встречный вопрос чайнику:
а что будет, если электродвигатель 3х220 засунуть в сеть 3х380? icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 7:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...иногда включают обмотки так, что старт происходит на звезде, затем идёт переключение на треугольник, чтобы выжать так сказать максимум....
вас обманули (с)... это делается совсем для других целей, чтобы уменьшить пусковой ток электромотора
сообщение 18.6.2018, 8:26
Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 6:45) *
вас обманули (с)...
Скорее - "меня обманывать не нужно - я сам обманываться рад"
Просто моторчик нужен другой: 380/660 скорее всего.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2018, 8:32
Tad
сообщение 18.6.2018, 8:52
Пользователь №: 52268
Сильно) Но что-то похожее было у Пушкина.
сообщение 18.6.2018, 9:03
Верно: это его я переврал...
jast321
сообщение 18.6.2018, 10:12
Я понял, значит с этим ничего не поделать.
Можно ещё вопрос, токи указанные на шильдик, 12 и 22А. Это при соединении в треугольни при 220в будет 22А, а при соединении в звезду на 308в будут 12А ?
Объясните пожалуйста.
eugevict
сообщение 18.6.2018, 10:25
И за что-же Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио Джеро́ламо Умберто Во́льта попал в такую не уважуху ?
Этот форум очень демократичный, но грамматику русского языка еще ни кто не отменял.
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 12:04
Из: Кузбасс
Цитата(jast321 @ 18.6.2018, 11:12) *
...при соединении в треугольни при 220в будет 22А, а при соединении в звезду на 308в будут 12А ?
верно
сообщение 18.6.2018, 12:13
Цитата(Ixtim @ 18.6.2018, 11:04) *
верно
Заметно меньше. более, чем в 1,2 раза.
jast321
сообщение 18.6.2018, 12:35
Спасибо за помощь.
сообщение 18.6.2018, 12:38
Цитата(jast321 @ 18.6.2018, 12:35) *
Спасибо за помощь.
380 и 308 вольт - не одно и то же icon_wink.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 5:07
