Каое значение вольтметра на схеме?
Murman en
сообщение 17.6.2018, 22:52
Пользователь №: 53374
а то как-то у нас все запутались! )))
haramamburu
сообщение 17.6.2018, 22:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Киргофф в помощь
Murman en
сообщение 17.6.2018, 23:16
вопрос стоял иначе, а это как гугл в помощь,
mic61
сообщение 17.6.2018, 23:38
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(haramamburu @ 17.6.2018, 21:58) *
Киргофф в помощь
Кирхгоф - это уже слишком. Только Ом!
U20 om=I * 20 Om;
I=24 V / (8 Om/2+20 Om)
haramamburu
сообщение 17.6.2018, 23:43
Из: Дмитров
да млин.. куда уж проще... 2 резюка по 8 дают 4... 4+20 =24ома
24/24= 1 ампер...
неужто напряжение на 20 ом не посчитать?
да прям... сумма токов в узле
хотя можно и Омом
eugevict
сообщение 17.6.2018, 23:45
Пользователь №: 41773
20 В, сурьезный расчет, на докторскую не дотягивает, а на кандидатскую в самый раз !
Murman en
сообщение 17.6.2018, 23:58
искренне благодарен. я тоже настаиваю на этой цифре )))
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2018, 5:24
Пользователь №: 14618
Murman en, настаивать нужно на водке. Может быть на коньяке. А на цифре настаивать не стоит
сообщение 18.6.2018, 6:42
Шестиклассники в моё время это в голове считали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 18:13
