Замена автомата на дифавтомат вопрс от чайника
MrX22
сообщение 15.6.2018, 20:29
Пользователь №: 54307
В щитке места нет, у кухни (стоит котел) и у ванной (свет + розетка) свои раздельные автоматы но вообще нет УЗО как оказалось. Суть вопроса - как правильно поставить УЗО? Можно ли 2 однодиновых автомата этих заменить на 1 дифавтомат на 2 дина? На какой ток? Все потребители: холодильник + ТВ + поджиг назовой плиты + котел + 10 экономных лапмочек +иногда включение в разетку до 1.5 - 2 кВт. Заране спасибо за совет
элкъ
сообщение 15.6.2018, 20:48
Пользователь №: 15829
сам то понял что написал?
Инк
сообщение 15.6.2018, 20:51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Котёл газовый? Провода медные? Если да, то можно, диф на 16 А / 0,03 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zendo057
сообщение 15.6.2018, 21:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
чТО есть однодиновые автоматы? Два на один заменить ни как нельзя.Т.е.можно конечно если захотеть,объединить два выхода в один,но зачем?
Инк
сообщение 15.6.2018, 22:25
Из: Украина
Шириной 17,5 мм.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
MrX22
сообщение 15.6.2018, 22:50
Газовый, провода медные, не старые, 2.5м2 все
Не ругайте за терминологию только. Я имел в виду, что стоят 2 разделенных автомата, каждый под 1 слот на дин-рейке. Больше места на щитке нет, а хочу поставить УЗО, которые походу на 2 слота по размеру.
Сообщение отредактировал MrX22 - 15.6.2018, 23:40
сообщение 16.6.2018, 0:01
В природе существуют одномодульные дифавтоматы, правда они по "небожеской" цене...
Пример: Schneider Electric Acti 9 iDif K 6kA
MrX22
сообщение 16.6.2018, 0:30
Это одна из причин моего вопроса.
Костян челябинск...
сообщение 16.6.2018, 12:54
Пользователь №: 14618
Есть такие же ИЭКовские дифы. Это кому Шнайдер дорого.
MrX22
сообщение 16.6.2018, 16:48
А если ставить УЗО на весь дом - как определить правильно какой тип надо? Я так понимаю, что надо тип АС, есть ли еще важные критерии. Вот такое (с правильно подобранным током) пойдет? ABB FH202 AC-40/0.03 Не будет ли это лучшим решением, чем менять отдельные автоматы на дифавтоматы на щитке? Не мало ли 30мА при таком использовании? Не будет ли сробатывать на сумарные утечки потенциально (проводка вся новая, медная). После счетчика сразу стоит реле напряжения + магнитный пускатель. Правильно ли я понимаю, что УЗО надо ставить между счетчиком и реле? Или после магнитного пускателя? Еще раз спасибо всем, и не судите если вопросы кажуться глупыми
Костян челябинск...
сообщение 16.6.2018, 17:37
УЗО на весь дом будет более правильным. Остальное можно точно сказать, если начертите схему, что там у вас и как. Вы на техническом форуме, а язык техники - чертёж
MrX22
сообщение 16.6.2018, 18:10
Да вот сам про это подумал и порисовываю
сообщение 16.6.2018, 19:00
Мой ответ: тыкать всякие узо-дифавтоматы, про которые начитались в тырнетах - это как делать себе хирургическую операцию.
Хирург-самоучка убьёт себя.
Электрик-самоучка прихватит с собой ещё дом.
MrX22
сообщение 16.6.2018, 20:41
Я не собираюсь делать сам. Я просто хочу хорошо понимать что можно (нужно) у меня сделать и что я могу просить электрика сделать. И вообще быть готовым к разговору с электриком. Кроме того, все это будет делаться одновременно с подключением заземления, которое уже несколько лет вкопано, хитрым прибором проверено (вроде сопротивление, далеко дядя отходил померять), но так и не подключено, так как между заземлением и контуром PE дома показывает 80 вольт, и я пока сам не стал прикручивать, а чудесный дядя уехал с концами icon_smile.gif Так, что все мои вопросы в принципе остаются
сообщение 16.6.2018, 21:04
Сдаётся, шо цей електрик вовсе не то, за кого он выдаёт.
Возможны дополнительные тесты: отражается ли он в зеркале; не забывает ли равномерно дышать, не отворачивается от синей изоленты с клеем на чесночной основе.
Прочитайте законы Кирхгофа на латыни и сбрызните тварь испытанным трансформаторным маслом.
Единственный способ изгнания сего нечистого духа - пригласите сертифицированного элекрарсиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:17
