Генератор , Асинхронный двигатель как генератор |
11.6.2018, 11:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Так вот и вопрос, КАК синхронизировать в автоматическом режиме? Для автоматического режима - нужна автоматика. Как вам уже не однократно отвечали, нужны нормальные исходные данные, тогда люди дадут адекватные ответы. По вашим хотелкам ( и самому потреблять и сети продавать) с асинхронным генератором на основе А.Д. 5 кВт и простым подключением к сети - как видите можно забыть. Выше уже ответили, но можно добавить, если в ваших краях можно продавать эл.эн. сетевикам, то делать надо свою технику на стандартном ( или Фирменном как вам нравиться) оборудовании, иначе ни один нормальный сетевик с вами даже разговаривать не будет. Стоит с начала порешать административные вопросы, тогда появиться ясность, что можно делать и на каком оборудовании, и если возможно, то во что это обойдется. |
11.6.2018, 19:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
КАК синхронизировать в автоматическом режиме? Там много чего нужно контролировать и регулировать. Для синхронного генератора. В автономном режиме. 1) Обороты приводного механизма. 2) Напряжение на выходе генератора. В параллельном режиме. 1) Тягу приводного механизма. (тягой будет регулироваться нагрузка на генератор) 2) Оптимальный CОS фи в зависимости от напряжения сети. Должна быть автоматика переключающая режимы работы генератора в зависимости от режима работы. Должна быть автоматика позволяющая безопасно синхронизировать генератор с сетью в автоматическом режиме. И куча всяких защит: Перегрузка, перегрев генератора, отказ вышеприведенной автоматики и прочее. |
14.6.2018, 16:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2018 Пользователь №: 54083 |
Для автоматического режима - нужна автоматика. ... Выше уже ответили, но можно добавить, если в ваших краях можно продавать эл.эн. сетевикам, то делать надо свою технику на стандартном ( или Фирменном как вам нравиться) оборудовании, иначе ни один нормальный сетевик с вами даже разговаривать не будет. Какое оборудование понадобится, если можно ссылочку?!!! А касательно продажи, так мне этого и не требуется, главное стабильная работа пли увелечении или уменьшении потребления домом! |
| Гость_2_* |
14.6.2018, 16:41
А касательно продажи, так мне этого и не требуется, главное стабильная работа пли увелечении или уменьшении потребления домом! Лучше забыть о параллельном включении в сеть, хоть для продажи, хоть нет, поскольку подключение (генерирующих) систем кустарного производства к бытовой сети запрещено. Сосредоточьтесь на автономной работе и начните понемногу приоткрывать занавес секретности касательно привода Вашего генератора. Для чего - сказано выше в постах. Тогда и требуемое для генерации оборудование начнет проясняться, может быть... |
14.6.2018, 18:15
Какое оборудование понадобится, если можно ссылочку?!!! главное стабильная работа пли увелечении или уменьшении потребления домом! А какую мощность будете подключать ? Каков характер подключаемой нагрузки ? Стабильную работу может обеспечить хорошая автоматика т.е. мы возвращаемся к началу, где rosck уже все это объяснял. Вы не хотели оборудование покупать, а все сделать самому - или уже что-то изменилось ? |
14.6.2018, 19:27
А какую мощность будете подключать ? Каков характер подключаемой нагрузки ? Стабильную работу может обеспечить хорошая автоматика т.е. мы возвращаемся к началу, где rosck уже все это объяснял. Вы не хотели оборудование покупать, а все сделать самому - или уже что-то изменилось ? да оставьте уже ТСа в покое ничего он не будет подключать... и делать тоже... у него для этого ничего, ни средств, ни знаний, ни умений... только электромотор доставшийся бесплатно... тема изначально была создана скоротать скучный вечерок Сообщение отредактировал Ixtim - 14.6.2018, 19:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.6.2018, 20:45
только электромотор доставшийся бесплатно... тема изначально была создана скоротать скучный вечерок Похоже на то. Насчёт приводного двигателя, так и не колится, скорее всего просто разговоры. У нас закон приняли о развитии малых генерирующих станций. И цену, по которой обязаны принимать электроэнергию распред компании, сделали нормальной. Один знакомый загорелся идеей. Показывал вариант безплотинной ГЭС с асинхронным генератором. Сообщение отредактировал rosck - 15.6.2018, 16:11 |
14.6.2018, 22:14
15.6.2018, 16:10
Свободнопроточную или Гирляндную ГЭС ? Неправильно сказал. Платина нужна, только строить её специально не нужно. Нужен перепад высот, и достаточное количество воды. Сам генератор устанавливается не снизу, а сверху. Причём сама турбина находится в воде, а генератор над водой. Далее трубопровод идёт вверх огибая берег, а затем вниз метров на пятнадцать двадцать. При запуске генератор запускается как двигатель и закачивает воду в трубопровод. Как только вода перейдет верхнюю точку и устремится вниз, под действием силы тяжести, начнет перетекать из водоема вниз самостоятельно и раскручивает турбину выше синхронной скорости. При этом двигатель переходит в генераторный режим. Со слов знакомого, такие ГЭС есть в Чехословакии. |
15.6.2018, 19:41
Спасибо, понял.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:24 |
